![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 47 ![]() |
помогите, странно заработала печка
Понимаю, что тема про печку весьма избита, но искал в поиске - такого именно нет, так что в случ чего особо сильно не бейте))
ситуация такая. авто 94г. 1.8 м43. на машине стоит двухзонный климат (4 крутилки) с кондиционером. Фигня в том, что если направить поток воздуха на лицо - все нормально, работает отлично в соответствии с выставленной температурой (я так понимаю засчет этого глюк с клапанами печки исключается), а если выставить поток воздуха на стекло или в ноги - пассажирская сторона работает отлично, как выставленно на климате, а водительская шпарит ПОСТОЯННО НА МАКСИМУМЕ, так, что рукой просто не дотронуться как горячо! и это в то время, когда правая сторона дует холодным. Хелп!!! В чем причина сих чудес??? Что может быть и как исправить? Может было у кого что-то подобное, подсткажите... ![]()
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 43 ![]() |
Скорее всего с твоей стороны не работает датчик температуры (мозги думают что там еще температура ниже, чем ты выставил) :shock:
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчик стоит на лицевой стороне печки где центральная консоль (часы, борт комп и ниша) снимаешь ее и будет доступ к темп. датчикам.
хорошо, допустим так. тогда вопросы:
1. где расположен этот датчик? как его протестировать? 2. см. по сабжу - получается когда направление выставлено НА ЛИЦО - датчик чудодейственным образом начинает работать, а когда в ноги и на стекло - опять отключается? :shock:
#5 | |
так если о нем речь, он же там один, я так думал... или все-таки как?
#6 | |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
У меня была такая фигня то дует справа горячим а слева холодным то наоборот
Причина была в клапанах печки
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
![]() Регистрация: 27.11.2007
такой же косяк и у меня. Только по водительской стороне все работает, а по пассажирской нет. Но имхо у меня дело в крутилках тк когда крутишь водительскую крутилку на самый горячий режим - то в конце мааааленькая как бы защелочка есть, а пассажирская крутилка свободно крутится без всяких защелок. По пассажирской в зависимости от настроения автомобиля (или хз чего) горячий воздух дует (даже если я хочу чтоб дул холодный) то в ноги...то на стекло.. вобщем надо разбираться((
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему. |
ну и в итоге куда смотреть то, кто ка думает? на датчики все-таки это похоже? сколько их все-таки?
и еще вопрос: точно отметается ли вариант с клапанами печки?
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
как я понял варианта два, либо клапана, либо датчики. датчики в воздуховодах, проверяй на них сопротивление , на холодной машинке, должно быть одинаковое. Клапана как проверить незнаю(
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
а датчик, который за меленькой решеткой на панели управления нипричем?
а где именно датчики в воздухаводах находятся и в каких именно? как до них добраться, что снимать?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1B600015
вот здесь деталь номер 7 это не тот датчик температуры в воздуховодах?
xmass нет это внешний датчик температуры забортной, я написал где датчики воздуховодов стоят, как вариант проверить датчик на панели, + клапана печки просто снять разъем питания и проверить как будет работать, в общем надо продиагностировать все, а ткнуть пальцем здесь сложно, может быть все, вплоть до блока управления.
#16 |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет)) коль уж речь за печку пошла, мож кто знает причины по которым из печки дует чуть тёплый воздух, хотя регулятор на максиме?! (компакт 316i м43)
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
#17 |
miravinger
скорее всего низкий уровень охлждающей жидкости или воздушная пробка в системе
#18 | |
#19 |
![]() Регистрация: 09.08.2007
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 45 ![]() |
у меня тоже крутилки ... как весна наступила - похожие проблемы, если в лицо то идет холодный воздух, если на стекло то горяченный независимо от крутилок...
заклинил горячий клапан ? где блок управления? как тестировать клапаны?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
#20 | |||
#21 |
ну снимать разъем со стороны клапанов - это панель раскручивать ? уж больно муторно мне кажется ...
хотя если клапан заклинило то все равно разбирать ...
#22 | |
запоминай на картинке как он выглядит http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=CC400014 деталь номер 1 - и визуально сразу его найдешь у себя. а штекерный разъем у него на самом виду, выдернуть проще простого
#23 |
azza1001
День добрый! Позволю себе поднять тему. Встретился с неоригинальной и избитой уже проблемой: слева - тепло, справа - холодно. Е36 1991, мех. климат (4 крутилки). Поиск курил туда-сюда-обратно, не пинайте. Клапана печки открыты 100% (внутренности выброшены). Блок управления (не тот что с крутилками, а тот, что за центр. консолью) вроде в порядке - перекидывал на рабочий - без изменений. Соответственно грешу на возд. заслонки. Из этого как один из вариантов вытекают датчики температуры. Сегодня (1) менял местами правый-левый датчик температуры (по фотографии на стр. 1 этой темы), (2) перекидывал с одного на другой провода - не помогает. Предполагаю, что предстоит снятие торпеды для более глубокого знакомства с девайсом, в котором поселилась нечистая. Надеюсь на вашу помощь, может быть у кого-то есть толковая схема устройства, работы этой печки (по-моему у меня Бехр). Заранее благодарю!
#24 |
![]() Регистрация: 06.11.2008
Сказал(а) спасибо: 28
Собственно вообще интересно: что же все таки оказалось неисправным у автора темы?! И в результате каких действий все пришло в норму?
e36 coupe m52b25 e36 m50b20 седан ///М бампер, ///М лапти- продан. Only BMW!!! |
#25 |
![]() Регистрация: 01.08.2007
azza1001 Температура регулируется клапанами печки (время и периодичность открытия), если внутренности выброшены, то всегда будет максимум и слева и справа, БК и датчики тут вообще не причем. В данном случае холодная правая сторона (при условии что из нее дует воздух) может означать только то, что антифриз в теплообменник не попадает - это либо пробка воздушная, либо печка внутри забита чем-то, либо в клапане что-то оставили.
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
