Старый 14.04.2008, 21:33   #1
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
Проблема с ПТФ
Постараюсь описать ситуацию подробно - может кто подскажет.
Действие 1
Нажимаю включение передних ПТФ. Результат: фары не горят, на приборке иконка не горит....
Действие 2
Выключаю передние ПТФ и нажимаю кнопку задних. Результат как и в действии 1 :D
Действие 3 (самое интересное) :D
ВКЛЮЧАЮ ОБЕ КНОПКИ. Результат - загорается иконка задних ПТФ и задняя туманка слева (подозреваю что она по заводу может с одной стороны и быть)
В чем может быть причина?
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 21:48   #2
Virus_Vitaliy
Virus_Vitaliy Нейтральная репутация
предохранитель!или коротит их где то!.....
320....купе=)
Virus_Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 21:50   #3
smirno316
smirno316 Нейтральная репутация
У меня также.Передние совсем умерли, задняя работает.Предохранители смотрел,нормальные.Думаю релюха,но не знаю какая.
M43 B16 Compact
smirno316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 08:18   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от grom1983
...задняя туманка слева...
Она и должна быть там ОДНА!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.04.2008, 09:23   #5
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Alekss
Ну на моей машине до этой было 2
BMW 325i
Старый 15.04.2008, 10:19   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Alekss
у меня 2 задних туманки ;)
сколько видел фар с туманками везде 2...
grom1983
тестр в руки и в перед проблему устронять...
Нет негров - Нет расизма
Старый 15.04.2008, 10:26   #7
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
malenkiy
Так что проверять то?
BMW 325i
Старый 15.04.2008, 11:53   #8
Deleted_user
grom1983
у тя машин давно ? так оно было всегда ?
есть вариантик что фарки стоят не пральные , 2 варианта фар бывает с системой контроля ламп и без нее , разъемы одинаковые на них но они не взаимозаменяемы . у меня задние стоят для системы контроля ламп , хотя ее нет . по электро схеме поправил все сам терь работают как надо .. до этого габарит горел один и стоп один противотуманки задние вообще не работали .
Старый 15.04.2008, 12:01   #9
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Машинка еще месяца нет как у меня)) Передние туманки не родные стоят (Ин Про по ходу)
BMW 325i
Старый 15.04.2008, 12:05   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Сколько машин было - у всех сзади был только один протифотуманный фонарь. Слева. Это сделано для того, чтобы "в условиях недостаточной видимости" можно было четко видеть горящий красный огонь - именно один и именно большей яркости, чем габарит. Может, я ошибаюсь, поправьте.
Riga, Latvia
Старый 15.04.2008, 14:26   #11
clone
clone Нейтральная репутация
у меня две
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 14:33   #12
Virus_Vitaliy
народ вы чё это ща манера одну туманку на жопу ставить!У всех две туманки на жопе у е36.....
320....купе=)
Старый 15.04.2008, 15:56   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Не поверил, :P залез в электросхемы. Да! 2 задних фонаря. Значит, надо мне лампочку поменять... Хотя, для очистки совести :lol: скажу, что были у меня до этого Пассат и Гольф. Так вот, там конструктивно! не предусмотрено справа противотуманки. Я и подумал, что это так положено...
Riga, Latvia
Старый 15.04.2008, 16:07   #14
Virus_Vitaliy
Я не спорю...ща почти все машины идут с таким приколом как одна задняя туманка в блоке...а во втором болоке есть место под неё и разъём но лампочка не установлена=))) ахахахха я угораю всегда над этим=)))
320....купе=)
Старый 15.04.2008, 16:27   #15
artful
artful Нейтральная репутация
И у меня такая же хрень...
Задние ггорят, передние нет. Где смотреть эту релюху? Подскажите!
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 17:19   #16
poloown
Аватар для poloown
poloown Нейтральная репутация
Советую проверить какие лампы оставил предыдущий хозяин в передних противотуманках. Бывает, что без движения на лампы больше 55W (довольно распространены лампы 85W) просто не хватает мощи...
poloown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 12:44   #17
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от poloown
имхо, какие-то странные вещи вы здесь рассказываете, уважаемый :shock: есть фанаты, которые и в головную оптику умудряются ставить 100ватные лампы, и светят они у них нормально и в движении и без движения) но только до поры до времени....... :D
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 12:49   #18
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Купил новые передние ПТФ. Сейчес куплю еще лампочки и поменяю - далее по проводке полезу :D
BMW 325i
Старый 17.04.2008, 08:46   #19
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
В общем ситуация такая: поменял вчера обе передние ПТФ - старые разбитые снял лампы в них перегоревшие были. Не горят Залез в блок предохранителей - нашел сгоревший 15А. Заменил. Включаю туманки тут же перегорает.... Поменял еще раз - та же картина! Соответственно где-то коротит....
BMW 325i
Старый 17.04.2008, 08:48   #20
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Здесь был глюк :D
BMW 325i
Старый 17.04.2008, 09:10   #21
310u
Сказал(а) спасибо: 734
а какой из предохранителей к птф относицо ? :oops:
Старый 17.04.2008, 09:28   #22
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Номер не знаю - был единственный перегоревший на 15 А
BMW 325i
Старый 17.04.2008, 09:29   #23
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
raingt Нейтральная репутация
Задний птф №17 -10 А передние №15 - 15 A
вроде так
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 17.04.2008, 12:07   #24
310u
Сообщение от rain_gt
вроде так
спасибо! ) а то 1 не горит чето :roll:
Старый 09.06.2008, 23:57   #25
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
а где можно достать кнопочку на передние птф?
а то у меня есть но там только на задние
не дело, нужно прикупить чтобы было в однм блоке и на перед и на зад)
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
