Старый 15.04.2008, 16:26   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
Подскажите по работе двигателя плз!
Сегодня не прогревшись поехал от одного дома к другому, ну метров 700, приехал, поставил на нейтралку, через минуты 3 движок стал играть с оборотами, в диапазоне 400-1200об/мин, я заглушился, через полчаса надо было ехать, завожу машину а её начинает трясти, и на газ она реагирует так: после нажатия на педаль обороты падают до 200 а потом через секунды 3 резко растут вверх... опять же обороты скачут... заглушился, открутил свечку на 6 цилиндре, она вся в масле и подгоревшая, я её протёр, поставил, завожусь, опять же такая тема.. я дал газ, и в движке что то тихо стрельнуло, обороты вернулись в норму, и каждый разх как завожусь тачку начинает трясти и пока газа не дам до 4000 об/мин движок не сталбилизируется... как я понимаю 6 цилиндр не хочет работать, как узнать и устранить причину? косяково, вчера был день варенья, завтра на ней 80 км от москвы ехать праздновать, нужно починить...
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 16:39   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
ну начать стоит с замера компрессии
потом проверить наконечники свечные
потом катушки потестить
дальше думать... диагностика могла бы что-то показать, возможно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.04.2008, 18:40   #3
BimmerGS
lдумаешь на диагностику гнать стоит?
Старый 15.04.2008, 18:46   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
А остальные свечи, не понял, не смотрел? Что-то с подачей топлива... Форсунка барахлит... Это так, предположения. Много, что может быть. Поменяй местами свечи, катушки... Для начала. И посмотри, как будет вести себя дефект. Если останется на том же цилиндре - компрессия низкая... ИМХО
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.04.2008, 18:58   #5
BimmerGS
да, я только 6-й смотрел, т.к. я уже 2 раза менял свечи за этот год и всегда на 6 свеча маслом затекала, но чтоб машину трясло-такого ещё не было
Старый 15.04.2008, 19:02   #6
Deleted_user
двигатель то какой ?
и свеча в масле это как ? на резбе масло или масленистый нагар ?
Старый 15.04.2008, 19:08   #7
Deleted_user
если масло на резьбе это ниче страшного , прокладки поменять на крышке головы и все . а причина тряски или клапан хх или убитый клапан вентиляции картерных газов (если 52й мотор)
если масляный нагар , то вариантытакие:
1 умерли маслосъемные колпаки
2 опять загаженный клапан вентиляции картерных газов (если 52й мотор)
3 залегшие кольца или какая то шляпа с цилиндриком и поршнем ( это попадалово конкретное )
Старый 19.04.2008, 01:25   #8
BimmerGS
спасибо большое за хороший ответ!
на резьбе масло, скорее всего прокладка двигателя... предполагаю так...
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
