Проблемы с бензобаком Е36
Проблема в том, что бензобак вмялся внутрь себя(как если из пустой пластиковой бутылки воздух высосать). сначало грешили на удар об ухаб, а крепления бака не помятые, следов нету, да и я кочек не ловил. Говорят что-то с бензо-насосом. но точно никто не говорит. если кто сталкивался подскажите. или хотябы нормальный сервис кто баками занимается. Заранее Сенкс!
Вес репутации: 85 ![]() |
Вмялся бензонасос!? :shock: Путаешь что-нить, может бак?
Проверяй вентиляцию бензо-бака , она под капотом на абсорбер приходит.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#3 | ||
Вес репутации: 50 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
Вес репутации: 64 ![]() |
гыыыы, у меня такое было, если у тебя там внутри ничего не поломало значит повезло. Вся проблема в обдувке бензобака. Если открыть горловину бензобака и снять крышку бензобака, то там будет 2 отверстия одно для заправки, а вторая маленькая совсем, вот это и есть обдувка, вся проблема в том что этот шланг находится под задним правым подкрылком и легко забивается и когда заканчивается воздух в бензобаке он в себя втягтвается, для начала сними крышку бензобака, чтоб воздух там был, а потом снимай задний бампер и чисти этот шланг
BMW 318is coupe e36 =) BMW 323ci e46 |
Deleted_user
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=52D00004
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=53300004 причны 2 может быть 1 залип клапан вентиляции бака хз где он на этих картинках 2 очень маловероятня это закаканость угольного фильтра ( бак дышит через него ) . на моей машинке клапаночек есть элетрический который открывает доступ к трубке 3 на втором рисунке к трубке от впускного коллектора . короче говоря начинает черех этот угольный фильтрик испарения бензы высасывать . |
Была такая хрень.А ещё когда открываешь бак после долгой поездки он шипит как гадюка!!!!!! :shock:
Снял абсорбер - он продувается, на нём 3 входа :arrow: норма. На абсорбере резиновым кронштейном крепится клапан вентнляции бака :arrow: снимаешь-дуешь,подаёшь 12В дуешь :arrow: в одном положении продувается легко, в другом глухо. Нижняя трубка абсорбера-сброс на улицу,уходит не далеко под днище :arrow: продуваем Верхняя трубка рядом с поводом на клапан-идёд с бака :arrow: открываем пробку бака и продуваем. И ВСЁ. Все элементы продувал компрессором на 3-6 атм., а вот трубку бензобака пробило 8 атм. Удачи.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
Огромное спасибо всем!
Вопрос остался - как бак выправить и сильно бензином вонять из-за этого может?
318i m40 93г. |
лучше бензобак поменяй, ибо выпровить обратно почти нереально, там пластмасса слишком толстая и не гнётся даже под нагревом
Автомобиль: 320i 1992 Cherry
Все здрасте, помогите ребяты, кто сталкивался или мож просто бензобак разбирал тд тп, нюансы есть.
В общем проблема появляется после залития полного бака, начинает капать бензобак, такое ощущение что при раскачке машины, переливается сверху или хз, в месте где стоит сам бензонасос. что может быть? какаянить прокладка между бензонасосом и бачком где он стоит? когда машина стоит на месте проблем нет, ни капель ничего. не так давно бензонасос чистил сеточку, что мог не так сделать? собрать или хз?
320i 92 Cherry |
#12 | |
Автомобиль: BMW E36 M43B16 на ручке
