Старый 16.04.2008, 11:30   #1
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
Вопросы по компрессии , жору масла и раскоксовке!
Меряли сегодня компрессию ( М42 318 is 93 год) во всех целлиндах одинаковая и =16.по норме должно быть 10-11 !!!!!!!
говорят что могут быть закоксованы кольца и поэтому жор масла идет и следовтельно от пленки маслянной и компрессия 16!!
что скажите по этому поводу!
заранее спасибо за информацию!
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 11:37   #2
Prizrack
Prizrack Нейтральная репутация
Мотор в переборку и кольца под замену
M POWER
Prizrack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 11:38   #3
maks 318 is
полная капиталка??????????????????????????????
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
Старый 16.04.2008, 11:45   #4
Prizrack
а как пойдёт может и полноя смотря для чего тебе мотор нужен :lol:
M POWER
Старый 16.04.2008, 11:46   #5
maks 318 is
на основании чего такой вердикт? можно подробней??????
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 11:54   #6
Prizrack
А сейчас можно только предпологать кольца липнут из-за перегрева мотора, а от этого все последствия и опять же если на продажу то кольца поменял и пойдёт, а если для себя то лучше весь мотор раскидать и смотреть по обстоятельствам может там и перегородки уже полопались и горшки задрало а может всё и не так плохо :D
M POWER
Старый 16.04.2008, 11:58   #7
maks 318 is
Слушай ты такие страсти мне рассказываешь!!!!!!!!!!!!!!!!! утро как то начинается не ахтунг!!!!!!
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 12:00   #8
Prizrack
ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ :twisted: но лучше готовиться к худшиму
M POWER
Старый 16.04.2008, 12:35   #9
maks 318 is
Кто еще может мне по этому поводу сказать????
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 12:36   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
16 Это маслянная компрессия, кольца накушались...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.04.2008, 12:38   #11
maks 318 is
что значит накушались??? я понимаю конечно же что в этих вопросах я лошара и все же прошу объяснить мне))))
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 12:52   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
можешь попробовать конечно промыться при смене масло, но не факт, что будет результат
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2008, 12:57   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Это значит кольца кончились - сточились, возможно и цилиндры зеркало без хона (в худшем случае) и компрессия в 16 очей (Большая компрессия) создается моторным маслом а не кольцами в целом.
Можешь залить "Лавра" в цилиндры и отмочить кольца, может чуть лучше станет (не особо верится, но ниче от этого)
Старый 16.04.2008, 13:01   #14
Deleted_user
Сообщение от Prizrack
хорошь предпологать предпологатель ) , если задраны горшки компресси в 16 ты там никогда не увидишь , потом задрать все разом это анрил .
1. первое что стоит сделать померить еще раз компрессию в другом месте то что везде 16 это хорошо (хорошо что она ровная везде)
2. повышенная компрессия может быть если масло попадает в горшок , пути попадания колпачки или проблемы с системой вентиляции картерных газов .
3. с залегшими кольцами компрессия будт около 5-6
и вопросики наводящие .
свечи как выглядят ?
потерял ли мотор тягу ?
сизый дымочек ?
Старый 16.04.2008, 13:09   #15
maks 318 is
свечи в хорошем состоянии (одна у резьбы чуть в маслице-горовят прокладка крышки шалит) мотор едет очень резво и без всяких провалов.сизый дымочек...........( катализатора нет поэтоу мутноватый выхлоп)
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 13:27   #16
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Перед любой переборкой двигла связанной с проблемами компрессии стоит попробовать раскоксовку двигателя произвести. Многие сторонние факторы, как плохое масло, несоблюдение интервалов замены масла, залёгшие кольца и маслосъёмные колпачки иногда решаются.
Есть ещё фокус один, стоит померять компрессию в другом месте, приборы для измерения часто меряют в разных шкалах, на одних будет 11, на другом 16, и такое встречается.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 13:29   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
а жор масла какой?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2008, 13:33   #18
maks 318 is
примерно 1 литр на 1.5 -2 тысячи км!! ?????????
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 13:36   #19
Roundel
Жор сильный конечно, что говорить.
Всё же я за раскоксовку пока, ну а вариант колец и колпачков остаётся.
Старый 16.04.2008, 13:38   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от maks 318 is
Для 4х горшкофф имхо ОЧЕНЬ много , у меня м 40 жрал литр на 10 тыс, да и то сальники сопливили. (Голова отличная а вот блок с кольцами уставший, хона почти нет)
Масло лей пока что 10W60 мобил один, или кастрол только бери у диллера, жор уменьшится должен, сизого дыма меньше будет. И думай что дальше либо сливать машинку брать другую, либо тыкоф 50-60 вложить в мотор и ездить без проблем, компрессию мерил на горячую или холодную? Компрессометр прижимной или ввинчивающийся?
Старый 16.04.2008, 13:40   #21
maks 318 is
Компрессометр ввинчивающийся был ! мерил на горячую!?????
bmw 318 is 93
Старый 16.04.2008, 13:44   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Тогда правельно все... можно померить и на холодную, разные условия замера говорят о разных неисправностях. Мотористу говорят...
Вообще пробуй лавр - но по правилам и инструкции, обсуждение его недавно было, висит в общем форуме.
И начинай думать о капиталке или продаже. ИМХО.
Старый 16.04.2008, 14:09   #23
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 64
VOHA Нейтральная репутация
была такая тема, если компрессия ровная, то лавр не поможет (еслиб в одном было все плохо то былаб вероятность) а так меняй колечьки, вкладыши колена (по блоку будет видно после разбора, цена мероприятия без ремонта бошки с з.ч. думаю в 20 можно уложить, так что ничо страшного
на горячую как заводится? и сколько масла хомячит?
псы, есть скромное мнение, что блок точить не стоит)
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 14:11   #24
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
на свечи внимательно посмотри, если нагар на солдатике - это с бошки масло, если покругу то поршневая...
10/60 мобилом помогу, от дистрибьютора
промыть, хорошенько моно для успокоения лавр и новое масло, думаю еще походит...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 16.04.2008, 14:17   #25
maks 318 is
Лью кастроловское 5w40 из зеленых 60 литровых запечатанных бочек!
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
