Старый 22.04.2008, 00:41   #1
Dimon Bimmer
Dimon Bimmer Нейтральная репутация
проблемы аккамулятором
машина бывает очень плохо заводится или вообще нет,ездил в сервис..посмотрели там напряжение и все прочее в норме,но когда заводишь машину там по моему напряжение сильно падает,так вот причина в аккамуляторе или в чем-то другом?
Dimon Bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 16:49   #2
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Может быть стартер на себя берет больше нормы - ремонт стартера. Или генератор или группа контактов в замке зажигания.
У меня было, что покатаюсь с ксеноном, музыкой, потом вообще не заводится. Постоит минут пять, потом схватывает или только с толкача. Перепробовал все на свете: ремонт стартера, генератора, ставил дополнительный акк, замок зажигания. Ничего не помогает. Причем зимой все ОК!!! Как потеплело опять такая же ерунда. Так я мучился целый год. Недавно залез в кучу проводов под приборкой, стал там тестером все проверять. При включении зажигания теряется 1 Вольт. Т.е. при заряде акк в 12.6 на замке зажигания показывает 11.6. Стал искать причину. Снял всю изоляцию с проводов и оказалось до меня какой-то кулибин разрезал провод от втягивающего до замка зажигания и вывел на этом проводе релюшку в коробку предохранителей, для чего, непонятно. Из-за этого теряется 1 Вольт. Соединил этот провод минуя релюшку и все заработало. Даже дальний свет начал включаться с первого раза.
Тьфу, тьфу, тьфу.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
