Старый 22.04.2008, 09:37   #1
Кабан
Автомобиль: BMW 325 ci m54b25 Сlub Sport, 2004
Кабан Нейтральная репутация
Чудеса
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, с машиной происходит непонятная фигня, когда в баке от 25 литров бензина машина тупит (медленно разгоняется), как только стрелка уровня топлива подходит к лампочке - машина начинает рвать из под ж......., что такое может быть???? Помогите!!!
BMW 320 ci m52b20, 96
Кабан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 09:40   #2
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Глюки :D
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 09:40   #3
Кабан
:shock:
Старый 22.04.2008, 09:51   #4
perets78
Аватар для perets78
Попробуй бензонасос с топливным фильтром поменять или 98 налить для сравнения :wink:
Старый 22.04.2008, 09:53   #5
Кабан
Летом лью 98 бензин, топливный фильтр менял год назад.
Старый 22.04.2008, 11:13   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Кабан
такая хрень была на FF у могего знакомого, и по форуму фокусников тож бродила эта тема, короче это (баг прошивки) БК так настроен, чтоб ты дальше мог уехать, итог: перепрошивка мозга(у фокусоводов) в твоем случае незнаю...
Нет негров - Нет расизма
Старый 22.04.2008, 11:37   #7
Кабан
Вот дела :shock: :shock:
Может, у кого есть другая информация :cry:
Старый 22.04.2008, 16:20   #8
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Про БК прошивку звучит ориганально!!!Дело в мозгах авто.... :shock:
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 16:23   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
MOZHEL
ну не так я написал - извините, но например (насколько мне извесно) на FF мозг интегрирован с БК, может и ошибаюсь, но народ на FF2 первых выпусков перепрошивал мозг...
Старый 22.04.2008, 16:39   #10
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
еще не известно кому мозг надо прошить..
Сначал проверь состояние системы вентиляции топивного бака!
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 17:19   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Nakoda2006
только зашел уже грубишь, зачем а?
Старый 22.04.2008, 17:25   #12
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Nakoda2006
+1.
Старый 22.04.2008, 17:31   #13
Кабан
А как проверить состояние системы вентиляции топливного бака????
Старый 22.04.2008, 17:35   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Кабан
у горловины, точнее под ней есть небольшое отверстие, вставляешь в него плотно трубку и дуешь если в баке бурлит - все с вентиляцией ок, если не дуется чистишь...
Старый 23.04.2008, 09:31   #15
Кабан
malenkiy
Большое тебе спасибо, в выходные буду пробовать :D
Старый 23.04.2008, 10:03   #16
Nakoda2006
Это... Можно опять буркнуть? просто подуть мало. Посмотрите в книжках и в elcats.ru например из каких частей это все состоит...
Проверить надо все детали.
Старый 23.04.2008, 11:33   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Nakoda2006
если дуется, то все ок, если нет, то уже надо проверять все.
система вентиляции состоит из:
шланг вентиляции от бака к угольному фильтру, самого угольного фильтра и шланга от фильтра до заливной горловины.
предположу, что в фильтре есть клапан и продуть в бак не реально, в целом это правельно чтоб всякая дрянь в бак не попадала, но так как сечение шланга не большое, то возможно клапана в фильтре нет и "дуться" в бак должно без проблем.
Старый 23.04.2008, 12:06   #18
Nakoda2006
Ну.. согласен. Просто я не стал бы дуть в обратку, чтобы все(если что то есть ) полетело в бак. Лучше перебрать. Тот же угольный фильтр сменить просто.
Старый 23.04.2008, 12:27   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Nakoda2006
я же не говорю дуть чтоб глаза вылазили, просто дунуть без особого усилия, если дуется, то все ок, нет - фанатизм отставить...
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
