Вес репутации: 47 ![]() |
Фонари заднего хода
Перестали гореть белые лампочки в задних фарах, когда врубаешь заднюю скорость... предохранители посмотрел, лампы в порядке... куда глянуть?
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Lu
была такая же проблема как лечил: на коробке есть выключатель огней заднего хода провнрь не отвалился ли от него провод. если нет проверь сам выключатель (у меня именно в нем было дело) если все ок смотри контакты в фарах и вообще есть ли напряжение на контактах ламп. ну и посмотри может лампы сгорели.
Нет негров - Нет расизма |
#4 | |||
Вес репутации: 48 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#5 | |
Nakoda2006
я именно так это и победил на старых фанарях, а еще чтоб не ржавело прошел преобразователем ржавчины с цинком. сейчас поставил оригинальные фонари и забыл о проблемах
#7 | |
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Да, а мож кто номерок подскажет, а то по екзисту лазил, не нашел его. |
#8 | ||
#9 | |
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW Человек человеку волк, а зомби зомби зомби))))) |
#10 | |
вернее - есть , лежит , но при продаже в Автодоме в 97м не предполагался. ЭЭх.. была бы под него проводка - ...ээх... )) |
Ну тогда да!Про без компа я как-то не подумал :lol:
#12 | |
Глянул выключатель, не звонится при включении задней передачи. Я так понимаю, там чистая механика в выключателе?
#14 | |
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77 ![]() |
#15 |
По поводу замены
![]() Есть 2 номерка для этой выключателя. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=91F00005 23 14 7506637 и 23 14 7524811 в чем разница?
#16 |
Выкрути свой выключатель заднего хода и посмотри номер на нём, лучшего решения нету.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
#18 |
Вес репутации: 43 ![]() |
тоже такая же фигня появилась. а как он снимается просто снизу?или надо коробку разбирать?
e36 m40b18 - продана cl9 exe |
#19 |
DecoDa
не надо... залезь под машину и все увидишь сам...
#22 |
Автомобиль: allroad quattro
да, об этом.
У меня тоже не работали фонари заднего хода.проблема решилась заменой выключателя.
М3 от мазды |
#23 |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Два разных номера-две разных фишки с проводами в зависимости от года.
на 99 % либо провода в этой фишке, либо сам датчик полетел. менять ничего сложного нет совсем и стоит недорого. :D
#24 |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58 ![]() |
+1
Но у меня каогда как.... то работает, то нет((
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#25 | |
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
