Старый 23.04.2008, 21:17   #1
xcr
xcr Нейтральная репутация
Подскажите по ЦЗ :-\
Вообщем дело было так
пришел на стоянку, машина была закрыта ключем, открыл нормально, сел отвез ее на сто вечером забрал, приехал вообщем куда нужно было вышел ставлю на сигналку она пикнул, а ЦЗ не сработал. попробовал закрыть ключем таже история на фига, сел в машину попробовал закрыть изнутри тоже ни фига.
Подскажите где смотреть что может быть плиз
может ли это сигналка заглючить и такое вытворять?
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 21:23   #2
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Свет в салоне гаснет когда дверь закрываешь?
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 21:27   #3
xcr
не посмотрел, завтра гляну
Старый 25.04.2008, 08:43   #4
xcr
А когда свет должен гаснуть при закрытии двери?
пробовал так
открыл дверь включил свет в ценральное положение, закрыл дверь, через какое то вермя свет погас
так и должно быть?
Старый 25.04.2008, 08:49   #5
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
ДА, так и должно быть.
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 08:51   #6
xcr
Тогда что делать что бы ЦЗ пришел в свое рабочее состояние??????
подскажите плиииииззззз а то уже надоело выходя из машины закрывать каждую дверь отдельно
Старый 25.04.2008, 10:53   #7
xcr
народ подскажите плиз что делать?? плииииззз[/quote]
Старый 25.04.2008, 12:31   #8
Nakoda2006
Если не знаешь , что делать сам, то я тебе предлагаю все-таки обратиться в сервис... как это не банально.
Ибо рассказывать тебе в нете как прозвонить поменять подключить проверить подсоединить проводку - мягко говоря - сложноватенько. Да еще не видя, что у тебя творится в данный момент.
Извини, твой случай по интернету не решается.
Старый 25.04.2008, 21:30   #9
Den
Den Нейтральная репутация
А со второго раза сигналка двери закрывает?Если да,то распространённый случай-жгут проводов в багажнике,который идёт по левой петле.Проверь,часто там провода обламываются и пропадает контакт на концевик багажника и сигналка думает,что багажник открыт.И закрывает со второй попытке,в аварийном режиме.Или просто замыкают.Довольно частое явление.
Старый 25.04.2008, 23:20   #10
xcr
она вообще не закрывает
Старый 26.04.2008, 02:55   #11
MOZHEL
Вес репутации: 48
MOZHEL Нейтральная репутация
А чем на СТО занимались то?
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 11:07   #12
xcr
меняли шаровые и все что с ними связано
Старый 06.05.2008, 08:18   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Так-с, разберемся. :D Выходит, что замки не закрываются никаким способом? Ни с ключа, ни с пульта, ни из салона - пимпочками? Хоть один закрывается? Тот, в который ключ вставляешь и\или пимпочку нажимаешь? Значит, нет напряжения на моторчики замков. Искать от блока ЦЗ.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 08:48   #14
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 50
Top4eK Нейтральная репутация
У мя на Аудюхи ( Б4 92 г.р.) такое было када аккумулятор отключал для работ всяких... так там в багажнике был блок ЦЗ, я с него клемы снимал и заного одевал и все работало.
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 10:20   #15
xcr
Alekss
нет, ключем можно закрыть только ту дверь в которую этот самый ключ можно вставить, из салона двери тоже заркрываються но только пимпочками, и только та дверь на которой эту пимпочку опускаешь
Старый 06.05.2008, 10:54   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Вот это я и имел в виду. Значит, не подается напряжения на моторчики замков. А так,
Сообщение от xcr
ты закрываешь чисто механически.
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 11:05   #17
xcr
получаеться что да
а хде стоит искать что не так?
где то есть блок какой то или как там оно устроено?
скажу вот что еще раньше было такое что когда водительскую дверь закрываешь то цз не срабатывал с первого раза, а вот если попробовать закрыть пас. дверь ключем тогда всегда с первого раза срабатывал. А теперь вот вообще перестал работать
Старый 06.05.2008, 11:49   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Сам блок ЦЗ находится за бардачком. Туда сводятся все провода от дверей, багажника. И, соответственно, из него подается напряжение на исполнительные моторчики замков. Причин твоей неисправности может быть много. Искать надо начинать с прозвонки всей проводки. Начиная с проводки цепей багажника. Как самая распространенная причина - перелом проводов от багажника.
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 12:44   #19
xcr
Alekss
скажи а как узнать его? этот блок на нем что нить написано или нет?
Старый 06.05.2008, 12:50   #20
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Что-то, конечно, на нем написано :D . Отличить от остальных, которые там установлены можно по разьемам. К блоку цз подходят 3 разьема спереди - один сзади. Ко всем остальным блокам подходят по одному разьему.
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 13:33   #21
xcr
Alekss
спасибо за фото
буду пробовать искать проблему
Старый 06.05.2008, 13:43   #22
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Качни еще где-нибудь электросхемы. Будет легче и проще.
Riga, Latvia
Старый 06.05.2008, 13:48   #23
xcr
схемы есть в книге, книга в багажнике
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
