![]() Регистрация: 07.11.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
Глухой стук при включении 1ой передачи
вот недавно заметил, если быстро включить на месте первую передачу, то сзади в районе редуктора раздается звук "БУХ..".. если включать медленно, то все чисто включается, сцепление я полностью выжимаю. что может быть? на других передачах стука нет
Boeing 325i Black "BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.." |
![]() Регистрация: 20.02.2008
такая же хрень у меня!!!! апнем
BMW е46 320d автомат 03г\ ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deleted_user
муфту кардана гляньте
Deleted_user
механизм стука , при резком включении первичный вал еще крутится подтыкаете вторичный и кардан, получаете ударчик в разбитом звене карданной передачи , чаще всего это муфта , бывает редуктор ... под машину смотреть состояние муфт
![]() удачи |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
А всё- таки это муфта или демпфер крутильных колебаний, а то цены на эти детали очень уж разные. Мож. кто менял подскажите :?:
BMW MOTUL в л\с. |
![]() Регистрация: 23.04.2008
Если ничего явно не разбито, то скорей всего выбирается суммарный люфт коробка-кардан-редуктор-полуоси. Еще стоит обратить внимание на задние гуммилагеры(салентблоки).
Deleted_user
угу и сайленты тоже
![]() Регистрация: 04.02.2008
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Всем доброго дня! Недавно озадачивался этой проблемкой накопал вот что http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=6910121 , я так понял на 46 тоже есть такая проблемка. У самого стук при включении первой передачи
BMW 320i M52 Cедан 1997г.в. |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня такая же беда!!!!! По началу было не заметно за стуками в сайлентах продольных рычагов (грешил на них). И вот они поменяны а стук остался. Лазил под машину на яме. Муфта в порядке! Креставины-в порядке! Подвесной тоже! Под подозрением остались саленблоки крепления редуктора. И вот чего я заметил::: если на стоящей на ручнике машине покрутить кардан то в редукторе слышен похожий звук. Послушать в салоне идентичность не смог,потому что был один. Мне кажется что причина такого глухого стука кроется в банальном износе шестерён главной пары. Самое подозрительное, он не издаёт никаких звков(подвывание, вой). Потому что изношенный редуктор воет как троллейбус.Был я на диагностике ходовой в "СД-моторс"- принесли список износившихся резинок, а проредуктор и его саленты ни слова. Хотя в моей первой жучке(жигулях 2107) при похожих звуках под машиной в салоне была тишина. В какой-то умной литературе читал, что определить ресурс редуктора на мерсе и бмв практически не возможно. ОЧЕНЬ ХОЧУ В ЭТО ВЕРИТЬ!!!!
![]() Регистрация: 29.07.2007
А У МЕНЯ ЭТО ДЕЛО ПОЯВИЛОСЬ ПОСЛЕ,, КАКОЙ ТО НЕИЗВЕСТНОЙ ПРИЧИНЫ ДЕРГАНЬЯ, КАК БУДТО НА 3-ей передаче,,,
БАХ-БАХ,,, в пробках потрогался, так,,,, и видимо что то раздолбалось ,или крестовина у редуктора или сам редуктор,,, теперь если резко скорости включать, трогаться и выжимать сцепление,,,, СИЛЬНЫЙ_СИЛЬНЫЙ --БУМ-- в районе редуктора |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Смотрите внимательно, те у кого бухает. Бывает что бухает из-за того что вырывает потихоньку задний мост.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
Я думаю что это уже в редукторе что то раздолбалось,,,
по книжке смотрел, там есть такая рабочая втулка,,, и картинка новой(10см) и уже отработовшей(5см),,, может она уже сплюснулась со временем и появился люфт,,,, мое изучение проблеммы дают результат 90% что в редукторе дело! |
#15 |
![]() Регистрация: 01.01.2009
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50 ![]() |
У меня такая же история,видимо больное место 36х.Только у меня при трогании с места и если на первой едешь газ добавляешь и сбрасываешь,то тоже глухие стуки бух-бух сзади,и при переключении на вторую.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был 530D E39 Touring продан |
#17 | |
#18 |
![]() Регистрация: 01.06.2009
Походу и мне придется лезть под машину - исследовать данный глухой стук.
Только причем тут сайленты рычагов? Ведь стук слышен на стоячей машине, при включении передачи. Сайленты бы стучали при начале движения... Крутил недавно кардан - стук в районе редуктора! :shock: Разбирать? |
#19 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
У меня была такая хрень купил новые шрусы и стук исчез, но сейчас появился стук в редукторе вроде пробег 370655км, но не всегда.Есть подозрение на крепеж редуктора.Муфту менял год назад, задняя подвеска живая (собираюсь полиуритановые сайленблоки поставить сзади).
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#20 |
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
менял муфту кардана - ничего не изменилось. причом "бух" в момент включения передачи, правая нога на тормозе.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#21 |
th1nG
шрусы посмотри
#22 | |
#23 |
alexanderBMW внимательней читай
![]() кстати так может бухать несколько раз подряд если с нейтралки на 1ю врубать. полуоси тут так-же не причом как редуктор и кардан и муфта
#24 |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
у меня бух :D тоже появился! при включении 1ой передачи и задней. привода умирают,люфт в ШРУСе большой.
при включении передачи товарищем,я держал рукой привод,так вот вал с силой провернулся на свободный ход(люфт) ШРУСа. наверно возникновение БУХа у всех разная. ![]()
#25 | |
![]() Регистрация: 24.10.2007
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
