Старый 25.04.2008, 11:31   #1
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Замена задней правой тормозной трубки
Кто нить сам это делал? Возможно ли её заменить не снимая бензобак? или придется таки задницу разобрать?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BF100009
деталь номер 5
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2008, 12:47   #2
inferno
типа ап
Старый 25.04.2008, 16:17   #3
inferno
Неужто никто не трогал эту запчасть ... эй - ГУРУ, хде ВЫ?
Старый 21.04.2010, 10:05   #4
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Поднимаю тему. В общем ситуация следующая: разорвало одну из задних тормозный трубок. Решено поменять все тормозные трубки. Машина с ABS, но без ASC+T, то есть назад идёт одна толстая магистраль от блока ABS, а сзади стоит тройничок на задние колёса. После вдумчивого осмотра увидел, что от тройника трубки уходят вверх за бензобак, там же видимо находятся и их крепления к кузову. В связи с этим вопрос: как заменить трубки? Есть идея ослабить крепёж бака, чтобы отвести его немного вниз и назад, но смогу ли я дотянуться до трубок, и что нужно будет отсоединять перед опусканием бака?
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:34   #5
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
вообще в правой стороне с креплением трубки к шлангу на заводе так на мудрили, что туда фиг подлезешь ключом, в итоге я там вообще сорвал всё.
По теме. я не долго мучаясь купил медную и кинул вдоль бака.
ПС. я так и не дождался заказа , точнее его отменили. (трубку оригинал)
Старый 21.04.2010, 10:40   #6
inferno
KudesNik
the_voodoo
я тоже не стал стаскивать бак, а просто обогнул его медной трубкой от VAG. трубку протаскивал между баком и дном, там есть щель как раз умещается трубка, главное кардан грамотно обойти, чтобы не перетерло.
если по уму, то надо скинуть бак - это не трудно, но лень реально.
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!!
BMW-mania
Старый 21.04.2010, 10:43   #7
the_voodoo
Вес репутации: 83
во во +1 лень)
Старый 21.04.2010, 10:45   #8
inferno
кстати, тут пытался заказать себе новые трубки тормозные оригинал, мне выдали инфу, что теперь они тоже идут не согнутые, а тупо кусочками разной длины, а ты гни сам.
в общем решил соскочить опять на VAGовские медяшки - гнуться легко, стоят на порядок меньше, закисают одинаково 8)
BMW-mania
Старый 21.04.2010, 11:20   #9
KudesNik
Аватар для KudesNik
inferno
the_voodoo
У меня бак довольно плотно прижимается к задней стенке днища, поэтому крепёж так и так ослаблять придётся. Если бак скидывать совсем, то это и кардан придётся откручивать и выпуск... То есть вы крепёж бака вообще не трогали?
А VAG-овские трубки от чего можно поставить и, главное, подходят ли штуцера? Там всё закисло наглухо. Хорошо, если петли креплений уцелеют при демонтаже старых трубок, а штуцера точно под замену.
Jeep WK Hemi
Старый 21.04.2010, 12:05   #10
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
KudesNik
Съезди на рынок и купи несколько метров медной трубки 5 или 6 мм в диаметре(точно не помню)+штуцера на иномарки(от ВАЗовских отличаются резьбой)+вальцовачную машинку самую простую.И вперед, огибая бак протягивай,медяхи гнутся и вальцуются отлично,не то что стальные. У меня замена двух магистралей от гидроблока до задней балки (машина с АСЦ) заняла 1,5 часа с перекурами.
Старый 21.04.2010, 12:14   #11
KudesNik
Аватар для KudesNik
Manyak
Рынка нет, но есть магазин с промышленным холодильным оборудованием =) Думаю там что-то удастся подобрать, если в автомагазине ничего не найду. Вальцовочные машинки там точно были. Ещё вопрос: как фиксировать новую трубку в местах, где под неё не предусмотрено штатного крепления?
Jeep WK Hemi
Старый 21.04.2010, 13:08   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Менял недавно трубку, но левую, ставил оригинальную трубку, приехала прямая, а не изогнутая пришлось гнуть, хорошо, что аккуратно снялась старая и по ней выгнул как надо. Для удобства бак лучше снять или опустить.
Нет негров - Нет расизма
Старый 21.04.2010, 13:37   #13
KudesNik
Аватар для KudesNik
malenkiy
То есть при опущенном, но не снятом баке туда можно подлезть?
Jeep WK Hemi
Старый 21.04.2010, 14:03   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
KudesNik
да, но в моем случае он был фактически снят машина поднята на 60-70см от пола, и бак как бы одной стороной упирался в пол. просто не закрепить в штатные места по другому, там очень тугие защелки.
Старый 21.04.2010, 14:57   #15
KudesNik
Аватар для KudesNik
Сообщение от malenkiy
А кардан и/или выпуск снимались при этом? Хотя если бак упирался одной стороной в пол, то он скорее всего на кардане и висел.
Jeep WK Hemi
Старый 21.04.2010, 15:09   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
KudesNik
у меня машина разобрана, т.е. нет подвески, редуктора и т.д. по этому мне проще. а так думаю можно и не снимать кардан, но места будет значительно меньше, а значит заменить - сложнее.
Старый 21.04.2010, 15:24   #17
KudesNik
Аватар для KudesNik
Благодарю всех за советы!
Похоже придётся импровизировать с баком на месте. Попробую всётаки добыть оригинальные трубки и поставить их в шатные места. Если не получится купить - останется вариант с медными трубками.
Jeep WK Hemi
Старый 21.04.2010, 17:02   #18
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
KudesNik
проблемы с трубками нет, я платил за трубку 260р вроде, не помню уже.
Старый 21.04.2010, 21:47   #19
Slava159
Вес репутации: 39
Slava159 Нейтральная репутация
KudesNik
Но трубки прямые приходят после заказа...
"malenkiy" ты трубки как гнул - на "коленке" или специальном приспособлениии?
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 22:11   #20
Вес репутации: 194
я менял заднюю левую в обход бака и центральную которая идет в тройник, купил медные с переходниками и поставил.
Старый 21.04.2010, 22:17   #21
KudesNik
Аватар для KudesNik
С центральной нет вопросов, а до колеса трубку как закрепил?
Jeep WK Hemi
Старый 21.04.2010, 22:44   #22
KudesNik
Аватар для KudesNik
Фотку по теме раскопал. Это разводка под ASC+T, но крепёж над баком виден чётко. Трубки, кстати, медные...
Jeep WK Hemi
Старый 22.04.2010, 09:47   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
KudesNik
я так понимаю трубки - не оригинал, в оригинале стоят оцинкованные в пластике. у меня без АСЦ, по этому от насоса АБС идет на зад 1 трубка с разветвителем, а так примерно тоже самое.
Старый 23.04.2010, 20:35   #24
Вес репутации: 194
я под баком пустил и вывел туда где она и крепилась, если на выходных погода будет хорошая то сфоткаю.
Старый 24.04.2010, 20:22   #25
Вес репутации: 194
что то типа этого
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
