Старый 28.04.2008, 02:00   #1
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
M52 B25 на горячем движке пропал рывок
знаю что холодная всегда лутше едет но ето уже слишком. С утра завожу машину, жду около 1 мин. пока немного погреется и масло погоняет. Разгоняюсь еле нажимая педаль газа, а разгон что в седушку вдавливает. Нагревшись до рабочей температуры рывок просто пропадает.... для того чтобы вдавило в седушку надо уже давить почти в пол. Раньше такого небыло :? в чём может быть проблема?
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 02:11   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Слишком богатая смесь на холодную, либо наоборот обеднённая смесь после прогрева
Старый 28.04.2008, 02:13   #3
BMW 323
тоесть дело в мозгах?
Старый 28.04.2008, 09:45   #4
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
тоесть это нормально.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 11:14   #5
Deleted_user
не нормально это , надо глянуть тебе топливную систему и выхлоп , и протестить лямбду
Старый 28.04.2008, 11:19   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
случаем нулевика нет?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.04.2008, 15:42   #7
Farid
Farid Нейтральная репутация
....тоже самое - лямбда!
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 17:43   #8
BMW 323
спасибо, буду лямбду смотреть
Старый 29.04.2008, 00:40   #9
BMW 323
хм... лямбды работают :? от чего ещё зависит смесь?
Старый 29.04.2008, 09:18   #10
A_Kalmykov
A_Kalmykov Нейтральная репутация
И у меня один в один ситуация. Лямбды живые по компу показывает. Что делать? Менял датчик дроссельной заслонки, топливный фильтр, так же и осталось
e36 седан, M52 2.0, 96г
A_Kalmykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 11:05   #11
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
такая же фигня. лямбда живая.
залили вчера полдный бак - вроде опять рывок появился, но какой-то вялый.
Старый 29.04.2008, 12:07   #12
Den
Den Нейтральная репутация
Попробуй помыть форсунки.Хуже не будет,а проблема может решится.
Старый 29.04.2008, 12:28   #13
Deleted_user
выхлоп !! и топливную систему смотреть !!! давление топлива проверить , работоспособность регулятора топлива , промыть форсунки (Отдельно от двигателя никаких промывок на заведенном движке винсом или лавром !!!!! )
Старый 29.04.2008, 13:14   #14
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Симптомы очень смахивают на частично забитый катализатор.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 13:17   #15
Deleted_user
или умирающий насос
Старый 29.04.2008, 13:19   #16
Roundel
Сообщение от Vladimir_ZH
или умирающий насос
Кстати, двоим моим товарищам на е38 с М62 очень помогла чистка сетки на топливном насосе, в баке много интересного и нечистого можно найти.
Старый 29.04.2008, 14:16   #17
A_Kalmykov
Приведу перечень проведенных работ и их результативность.
Машина вобще по-страшному тупить начинала, расход во время тупления падал с 30 до 15 л/100км.
Поменял: Наконечники на катушках зажигания, топливный фильтр, свечи, ПОМЫЛ ФОРСУНКИ, в конце концов поменял Датчик положения дроссельной заслонки.. И... машина почти перестала тупить, но всё равно чувствуется иногда, что едет не совсем так, как надо... Бывает даже на холостых если газануть слышно как клапаны бьются при этом. Бывает нормально... Че делать уже не знаю.
Может дело в топливном насосе? Проверять давление в магистрали смысла нет, так как глюк плавающий (то есть, то нет).
Старый 29.04.2008, 14:39   #18
Roundel
По топливному насосу тебе уже писали, а вообще он когда умирает, машина вообще не едет, давление 3 бара в системе не создаётся. Посмотри на сетку его, может забита совсем.
А по диагнозу - всё говорит о выпуске, забивается кат.
Старый 29.04.2008, 14:54   #19
A_Kalmykov
А че делать с катализатором? Ставить пламягасители? Какова цена вопроса примерно?
И че мне по насосу говорили?
Старый 29.04.2008, 15:07   #20
Deleted_user
что НУЖНО проверить давление в системе , это дело покажет живой он или нет
А не сливать деньги на танцы с бубном
Старый 29.04.2008, 15:09   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
+1 что за мания менять методом тыка?)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.04.2008, 15:12   #22
A_Kalmykov
:shock: Как проверить давление в катализаторе? И зачем это?
Старый 29.04.2008, 15:17   #23
A_Kalmykov
И обратите внимание, у меня то нормально, то потупливает. Чаще нормально. Косяк ПЛАВАЮЩИЙ! Как можно в таком случае давление мерить?? А если в этот момент она тупить не будет? Тем более тупит не на холостых
Старый 29.04.2008, 15:18   #24
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от A_Kalmykov
Это делается на СТО, для того чтобы определить забитость католизатора, ибо деталь это не копеечная. Давление показывает как легко/тяжело выхлопным газам проходить сквозь глушитель =)
Если косяк плавающий то это не кат! если кат забит то он забит!
Старый 29.04.2008, 15:22   #25
A_Kalmykov
Ну а что еще может быть? Может мозги?
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
