Старый 29.04.2008, 07:00   #1
spik
spik Нейтральная репутация
Как проверить прогладку ГБЦ?
Собственно сабж. Тока интересует как ето сделать самому... и чтобы 100% быть уверенным в результате проверки!?)))) Подскажите плз... :oops: :oops: :oops:
BMW 320i coupe 92г. даймонд-шварц-металлик Был
spik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:20   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
На предмет чего проверить? Не пробита ли? Косвенным подтверждением ее целостности может быть - масло без примеси антифриза (чистое, без эмульсии на щупе и на крышке горловины), антифриз без масла. Давление в системе охлаждение повышается не сразу после запуска двигателя, а с ростом температуры ОЖ и не до "деревянных" шлангов. После выключения двигателя давление в системе охлаждения падает не сразу. В выхлопе нет следов антифриза. Свечи не красные.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 29.04.2008, 09:20   #3
Никак, методов проверки нет, ренггеном как вариант. В чем вопрос то? поподробней нельзя?
Старый 29.04.2008, 09:25   #4
spik
2Alekss да-да именно на этот предмет!))) Спасибо за ответ!
2power320 просто есть подозрения на её пробитость а финансы исполняют что-то в стиле хардкор...... :oops:
Старый 29.04.2008, 09:30   #5
spik как сказать можег прокладка а может голова, не факт вскрывать надо, если финансы поют романсы то поставь машину до лучших времен, а так убить ее можно. А вообще опиши поподробней, может причина в другом, а ты голову скидывать будешь.
Старый 29.04.2008, 09:36   #6
spik
А подробнее.... короче так... был перегрев с просто так т.е. 3 летних месяцца ездил всё ок, в сентябре фигак и на тебе.... после етого грелась постоянно... времени небыло поставил в гараж.... некое время назад появилось время решил проверить что да как.... посмотрел щуп и крышку (без имульсии)...выкачал чуть масла....чистое.... открыл бачёк ож....а там хз что.... но вроде не масло...чуть выкачал (вроде без масла)...(предыдущщий хозяин туда какойто ВРшный концентрат антифриза лил)... но что мне непонравилось... завёл... на улице около 0 или -5 а из глушки толи дым толи пар....хз....но не чёрный.... светлый и НЕ густой.... рядом космич друга стоял...его завели.... у него такое если тока перегазовать и вот када он педаль отпускает пучёк такогоже дыма-пара(???) и всё а у меня постоянно....д и из глушки толи конденсат толи что... но немного...склоняюсь всёж к конденсату....может я нуб и чегото непонимаю.....подскажите чтонибудь... :oops: :roll: :oops:
Старый 29.04.2008, 09:39   #7
spik
Но перегрев ну ооооч кратковременный тоесть у меня на красную зону стрелка зашла я ето заметил.....срулил на обочину и заглушился!!! Поэтому всёж сомневаюсь что голову повело.... :roll:
Старый 29.04.2008, 09:43   #8
Сообщение от spik
вот это зря, как раз температура доходит до кондиции, но надо поменять жидкость, и погреть машину и проверить как будет себя вести на холостом, пусть поработает полчасика.
Старый 29.04.2008, 09:48   #9
spik
кстати вот када я всё ето дело смотрел... завёл его сначала ну оооооооооооочень долго грелся реально мин 40 ато и час а потом стрелку как отпустили и она не очень быстро конечно но в красную зону.... включил печку а она холодным дует...... :oops: :?: :oops:
Старый 29.04.2008, 09:53   #10
Похоже пробка, надо попробывать выгнать, если не получиться то вскрывать.
Старый 29.04.2008, 09:54   #11
spik
ок попробую пасиба башое!!!))) :D
Старый 29.04.2008, 11:54   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
на термостат похоже очень.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.04.2008, 12:01   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
+1 и не забудь поменять первым делом масло после такого простоя!!
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.04.2008, 12:21   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
А вообще-то герметичность системы можно проверить опрессовкой. Хотя бы системы охлаждения. Уже это косвенно подтвердит или не подтвердить целость прокладки.
Riga, Latvia
Старый 29.04.2008, 12:35   #15
Deleted_user
перегревы еще могут быть именно ииза залитой пред хозяином хрени в систему охлаждения ... это скорейвсего пакость для устранения течей радиатора , она же может устранить не только течи но и работоспособность радиатора .
смени атифриз и посмори что будет скорей всего все пучком .
пар из трубы после простоя это конденсат .. водичка в выхлопной трубе испаряется и выходит в порядке веще в прочем
Старый 29.04.2008, 13:42   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Vladimir_ZH
А так же эти присадочки имеют свойство хорошенько ******** каналы в блоке и радиатор печки... мне многие советовали (на полном серьезе) слить антифриз и дать машинке поработать минут 30-40 на фанте! та которая обычная, оранжевая (само собой с выпушенными заранее газами).
Кто фантой чистил чайники от накипи и прочего Г тот меня поймет. Заодно и радиатор печки прочистит и главный тоже.
Потом слить фанту, залить литров 8 обычной либо дестилированный воды, дать сново поработать минут 15 и сново слить, потом антифриз ужо заливать.
Зы, сам не пробовал, ваши мнения?
Старый 29.04.2008, 14:13   #17
В таз хоть спрайт, в бэху не рискнул бы, есть средство но оно нафиг не нужное молоко прокисшее залить (сыворотка называется) почистит все до блеска. Есть продаются спецпромывки можно ими, но можно и навредить двигателю. Производитель если не рекомендует так лучше и следовать его рекомендациям.
Старый 29.04.2008, 14:17   #18
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от power320
Это да, не спорю. Но и присадки в антифриз закрывающие течи тоже не в реконедациях, они для того чтобы доехать до сервиса сменить радиатор или поченить и сменить ОЖ с промывкой, а не сезонами на них ездить хрен его знает в какую дрянь они со временем превращаются.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
