Старый 29.04.2008, 22:48   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Датчики
Короче запарило гадать какой датчик нае б нулся. Может кто перечисли из-за чего мотор не стабильно работает на холостых. Обороты прыгают, иногда подымаются до 1200, троит.
Именно на холостых, на ходу всё нормально, трогается тож отлично, на пидаль реагирует быстро, тяга есть.
Буду менять всё сразу нах.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 29.04.2008, 22:53   #2
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Вот точь в точь как у меня щас...
Начну с РХХ...и так дальше вплоть до
Сообщение от maxl
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 22:56   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Не серьёзно, задолбало.
Диагности пишит лямбда..... меняем...... один болт....... моем инжектор, меняем свечи фильтр и т.д. ....... один день нормально, потом опять голову **... Ставлю расходомер с рабочей машины, ничего не меняется. Опять диагностика и снова лямбда. Блин да сколько можно эту дибильную лямбду то менять. Млин если ещё раз скажут её менять, поставлю от 2110 и пох на колхоз.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.04.2008, 23:15   #4
pahan
pahan Нейтральная репутация
проверь клапан картерных газов,такиеже симптомы были(сними с крышки шланг и заглуши)
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008.
pahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 23:20   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
1 лямбду просто отключи разъем и посмотри
2 на подсос воздуха проверь
3 дпдз проверь, хотя я сомневаюсь, что это он
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.04.2008, 23:23   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
кстати про клапан вентиляции картера дельное предложение!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.04.2008, 23:25   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Что за ДПДЗ???
Может кто перечислит все датчики и из-за чего такая байда может быть. Просто очень хочется в выходные эту шляпу устранить, хочу сразу всё проверить и поменять.
1. Лямбда
2. Подсос воздуха
3. Рассходомер
4. Свечи
5. Провода
6. ДПДЗ (тока я не знаю чё это :D )
Может вот так продолжим, я думаю многим это пригодится :wink:
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.04.2008, 23:26   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
А чё кстати этот клапан делает, просто не понимаю какая связь между картером и стабильной работы мотора.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.04.2008, 23:28   #9
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
Такая же фигня. Менял все датчики - бестолково.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 23:30   #10
Seule_Wolf
Seule_Wolf Нейтральная репутация
maxl
Такой же бред, делал диагностику в разных местах во всех говорят лямбда - мертвый, менял его и свечи, инж. мыл хватало правда дней на пять, а потом все руками разводят.
Найдешь первым ответ на сию загадку сообщи, я завтра по этому поводу хочу в Мади съездить если чё дельного скажут сообщу
318i m40 93г.
Seule_Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 23:30   #11
pahan
клапан к/г воздух на холостых сосать будет если мембране пипец
Старый 29.04.2008, 23:35   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Так а чё не продолжаем то :lol: ???
1. Лямбда
2. Подсос воздуха
3. Рассходомер
4. Свечи
5. Провода
6. ДПДЗ (тока я не знаю чё это )
7. Клапан картерных газов
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.04.2008, 23:41   #13
Kolbas
Kolbas Нейтральная репутация
Датчик положения дроссельной заслонки. Маленькая такая писюлька, но стоит нормально. У меня не такие симптомы были, помягче, холостые немного плавали, все решилось заменой этого датчика и катушки на 5-м цилиндре.
Kolbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 23:47   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Так в том то и дело что 1.5 года было нормально. Но всмысле прыгали гдето 850-900 не больше и очень редко, и звук в глушаке, как будто троит. Короче я тачку брал уже с этим косяком, на станции сказали типо свечи поменяешь и всё гуд будет. Короче ничего не дало, 1.5 года так отъездил, забил болт на это. Постепенно менял всё. А щас сидуация ухудшилась. Надо будет и этот датчик тож глянуть
1. Лямбда
2. Подсос воздуха
3. Рассходомер
4. Свечи
5. Провода
8. Датчик положения дросельной заслонки
9. катушка зажигания
10 высоковольтные провода.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 29.04.2008, 23:54   #15
pahan
Сообщение от maxl
+клапан к/г
Старый 30.04.2008, 00:30   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
блин тебе начать надо с того, что денег не просит!
лямбду - просто скинуть разъем под машиной
скинуть трубку на клапан картерных газов и заглушить ее
проверить на подсос воздуха
попробовать фишку с дпдз скинуть
на ввп не похоже, если обороты не опускаются, а поднимаются
катушка может быть но вряд ли
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.04.2008, 01:10   #17
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Так ты наменяешь :D
Начни с проводов высоковольтных и протестируй катушку.
Далее идёт вентиляция картера.
Далее проверить гофру от расходомера на дроссельную заслонку - снять и пробовать изгибать, трещины увидишь на 90 процентов.
Клапан регулировки холостого хода.
С лямбдой разберись.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 08:35   #18
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
1. Лямбда
2. Подсос воздуха
3. Рассходомер
4. Свечи
5. Провода
+посмотри не заехал ли коврик на педаль газа :lol:
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 10:11   #19
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер™
+1 . ну а что, шутки шутками, а у меня так было как только купил авто и еще ничего не знал)) вот так и проездил по диагностикам (а почему же у меня такие высокие обороты?) всю зиму с куском льда как раз в том самом месте :oops: с тех пор летние тряпочки в ноябре меняю на конкретные резиновые ковры))
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 12:22   #20
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Да с коврами то это уже тема знатная :D , не не они, когда ещё и они то ваще 2000. :D
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 30.04.2008, 14:51   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Щас короче снял я этот шланг от клапана, тачка чуть не заглохла, я заткнул шланг, все стало как обычно. Короче походу это не клапан нифига. Где дальше искать???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 30.04.2008, 22:18   #22
pahan
у тебя в районе впуска ничего не посвистывало? может временами или непродолжительно?
Старый 30.04.2008, 23:05   #23
Vik_&_BMW
Vik_&_BMW Нейтральная репутация
Незнаю, может я и не прав) Но раз уж заговорили про датчики, то могу сказать, что менял недавно "датчик положения распредвала".
По утрам троило сильно при заводе, но обороты не прыгали (*исключая стандартные прыжки 850 - 900 ).
Менял вчера, сегодня заводил, вроде не троило...
Но у меня на диагностике эта байда выскочила.. так что вот так.
BMW E-36 .1997. Compact _318ti_M44)
Montrealblau-metallic (разбита....)
BMW E-36 . 1995 Compact_316_M43)
Черненькай,теперь ещё и с люком)))
Vik_&_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 00:58   #24
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Я не исключаю и датчик коленвала.
pahan вроде ничего не свистело. Единственное щас заметил, раньше не обращал внимания, да и капот то очень редко открывал. Короче когда глушу машину, ещё секунды 3-4 чёто сосёт в впускном, может конечно так и должно быть, но не знаю.
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
