Не заводиться двигатель нет тока на стартере
Помогите кто может не знаю в чем дело. Машина работала все было хорошо. Заглушил у супермаркета теперь не могу завести.
e36 320 M50 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
К стартеру идет толстые черный провод с желтой полосой от контактной группы замка зажигания. Попробуй прозвонить его.
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50 ![]() |
у нас на сервисе такое с двумя машинами Е36 было, оказалось недостаточно заряжен акумулятор, и сигнал недоходил до стартера, а вся остальная электрика стёкла, люки, фары, работало как нивчём не бывало. попробуй подзарядить, просто так сразу стартер неумирает, сначало барахлить начнёт а потом выйдет из строя.
Пока не то не то не помогло. Я по ходу буду с ней тут ночеватьюю
e36 320 M50 |
замок прозвонил с ним все хорошо. Нет тока на стартере????? ХЕЛП ПЛИЗ!!!
e36 320 M50 |
Автомобиль: Bmw f32
да поробуй зарядить, или с другой машины хороший поставь акум, заведёться сразу. на крайняк если доехать нужно куда то и столкача завести можно, если конечно не автомат.
зарядное показывает что аккум заряжен на максимум. с толкача не заведешь акпп...
e36 320 M50 |
посмотри провод "массы" между двигателем и кузовом
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door |
Если на замке зажигания питания присутствует, то надо смотреть провод на стратер черный с желтой полосой (он идет через круглую колодку рядом с блоком предохранителей под капотом). Если на машине ewsII, тогда надо смотреть толстый зеленый провод от замка зажигания на евс, а потом с евс опять черный с желтой полосой (и послушать счелкает ews или нет).
если есть второй комплект ключей то попробуй другим ключом заводить. Если у тебя конечно есть имобилайзер. Сталкнулся с такой проблемой на Е34 525 tds некрутил стартер и топливный клапан не открывался. Проблема оказалась в поломке чипа имобилайзера который находится в ключе
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!! |
ключи без чипа. иммобилайзера нет. ток от замка идет до ews, ews щелкает но ток на стартер не подходит. по ходу реле стартера... :shock:
e36 320 M50 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
проверь бензонасос ... у меня так было, не помню как, но как-то стартер и бензонасос связаны между собой по схеме и при поломке бензонасоса стартер молчит
проблема оказлась в сдохшем стартере. спасибо всем кто принимал участие в помощи. теперь наконец моя малышка полетела...
e36 320 M50 |
