Старый 04.05.2008, 00:44   #1
Kaizer
Kaizer Нейтральная репутация
Снова гидрики или износ масла?
Всем привет. Нужен совет...
В январе этого года заменил гидрики (уж больно шумели). С недавних времен при плавных оборотах в моторе появился какой-то звук. Конечно не тот сильный "стук молотка", который был с неисправными гидриками, но что-то похожее на это. Поехал в сервис. При проверке масла оказалось, что уровень снизился и его пора менять, т.к. проехал я с этим маслом вот уже 6.000км и якобы причина "всех бед" кроется в этом. После поставленного диагноза собираюсь заменить масло. В последний раз заливал Castrol 15W-40 (минералка).
Вопрос. Стоит ли заливать минералку учитывая то, что машина 93г. или всё-таки перейти на полусинтетику (10w40 например), и связан ли как-то вышеописанный звук с изношенным маслом?
318i 93г. M40
Kaizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 00:48   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Синтетика пожиже минералки будет, как бы не было ещё хуже.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.05.2008, 01:01   #3
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Лей полную синтетику 0W40 или другую, которая соответствует спецификации BMW Longlife 01. Баварские инженеры порекомендовали ряд масел для наших двигателей, так зачем экономить пару копеек и ломать голову, почему возникают проблемы?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 02:03   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
ты заливаешь минералку в движок?? можешь мне поверить, спасибо он тебе за это точно не скажет!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.05.2008, 03:45   #5
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Во-первых у нас под капотом обычно есть наклейка о том, что в двигло лить ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло.
Во-вторых лей 10w60, т.к. двигло уже не новое, а оно погуще будет, соответственно меньше ужор, и гидрикам полегче. Мне льют кастрюль, меня устраивает, еще я слышал сейчас такой же мобил появился.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 14:34   #6
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Сообщение от Procion
вот эбаут "полусинтетика"?
Старый 04.05.2008, 14:43   #7
Deleted_user
синтетика и только !
Maikl синтетика пожиже только холодная , а горячая она погуще .
Старый 04.05.2008, 14:56   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
+1 В движки с гидриками МИНЕРАЛКУ не льют. Пока не укатал новые гидрики меняй масло на Полную Синететику. Желательно 10W60 так как мотор действительно не новый. Двигатель только спасибо скажет.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 04.05.2008, 15:11   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Vladimir_ZH вообще-то синт. масло оставляет очень тонкий слой масляной пленки ! Поэтому на ушатаных моторах и всяких тазах, где допуски в сочленении деталей очень большие, оно льется через все сальники и зазоры в клапанах и т.д. на ура !
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.05.2008, 15:16   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от Maikl
Извиняйте, вмешаюсь. Синтетика действительно имеет сильные моющие свойства, и сальники сопливить начать могут - это факт. но к 10W60 не особо применимо, оно толстую пленку создает(пысы сальники обновить не так дорого).
Старый 04.05.2008, 15:22   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
А вашими советами по переходе с минералки на синтетику, человек,если он всю жизнь использовал минералку, очень даже может попасть на капиталку !
Цитата:В отличие от минеральных масел, которые «моют» отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе «дорогу», будет вытекать из двигателя.
Всё нужно делать с умом!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 04.05.2008, 15:27   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Есть правила перехода с минераклу на синтетику, есть спец промывки и прочее. Например после перехода на синтетику сменить масло через 5-6 тыков еще раз, перед сменой масло использовать чистящюю промывку. По поводу синтетики - рекомендация завода лить именно ее, или полу-синт, но не минералку.
Старый 04.05.2008, 15:44   #13
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51
Rys Нейтральная репутация
Maikl тебе Vladimir_ZH правильные вещи про вязкость и допуски говорит ,а ты какую-то шнягу про сальники гонишь ,которые менять пора.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 15:50   #14
Deleted_user
Сообщение от Maikl
причем тут слой пленки и сальники ?
ничего никуда не льется . если сальники изношены или задубели от старости то их надо менять.
и на счет тазов не надо , прекрасно там живет синтетическое масло . что касаемо толщины пленки это 2я цифра в масле и у синтетического масла эта пленка более прочная .
Старый 04.05.2008, 20:35   #15
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Mosquito
Есть прописная истина: Кроилово ведет к попадалову!
Полусинтетика, имхо, это дешевая замена синтетике, как паленая водка. Может не сдохнешь, но бошка болеть будет огого. Да и честно-говоря пользы от нее никакой...
Еще раз сошлюсь на красную табличку в моторном отсеке, которая начинается со слова Achtung!!!...
Лейте 10w60! Это самое то для наших моторов!!! И вообще это масло идет с маркировкой Edge Sport - для сильно нагруженых моторов. Пленку делает отличную, хорошо смазывает и плохо стекает на стоящем двигателе, поэтому масляного голодания при запуске почти нет.
ПЫСЫ к вышесказанным тезисам: Задний сальник коленвала обновить- сцуко дорого, ибо только через съем коробки!
Старый 04.05.2008, 21:12   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Задний течет редко, обычно передний. И сменить его не дорого в месте с сцепой как-нибудь када время придет_))) маховик скинул и поменял. Обычно за это рублей 300 берут так как все-равно снимают. :D
Старый 04.05.2008, 21:16   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
в капельмейстере 2500 работа
передний 1500 или даже меньше, не помню
так что не так уж и много
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.05.2008, 21:46   #18
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Swunk
за задний я побольше платил... а за передний так-же, а мож даже дешевле... Лень в документы лезть...
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
