Старый 05.05.2008, 01:27   #1
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
ЭБУ DME залило водой что делать на что менять?
Стояли у меня мозги BOSH 413 на 325 двигатель M50B25. Как то после мытья решил завести и тут вдруг она не завелась с первого раза , на третий раз услышал звук за бардачком как будто что то коротит там и потом сразу вся система вырубилась и перестало крутить. Открыл отсек ЭБУ там все мокро , из блока ЭБУ чуток воды вытекло когда его перевернул. Постоял посушил ее всю, попробовал завести , стартер крутит,но машина не заводится , искра не идет, педаль тормоза деревянна при включенном зажигании так же как и ГУР. Что теперь делать? Если менять то на какой альтернативный или у может у кого есть такой рабочий? Или возможно его перепаять и восстановить?
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 07:14   #2
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Проще всего на разборах поискать.
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 09:27   #3
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 48
KoToFeY Нейтральная репутация
Поиск "пошерсти".
Я свой тоже заливал, получилось отремонтировать.
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 10:51   #4
Deleted_user
а ты его открой блок погоревший в смысле
там обычно горят силовые транзисторы те что форсунки открывают закрывают , и сигнал на катушку дают . стоят они копейки
Старый 05.05.2008, 11:15   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
BOSH 413 на каждой разборке есть, очень популядный блок))
Стоет порядко 4-5 тыкофф, на край если починить не сможешь.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.05.2008, 11:18   #6
alyshev
Re: ЭБУ DME залило водой что делать на что менять?
сбрось номер блока, у меня должен валятся от м50в25
Старый 05.05.2008, 12:39   #7
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Я просто не из Москвы , а с Краснодара , сегодня обзвонил все разборки нет у них Бошев или есть но не для моего двигла
Блок когда разобрали и открыли из него воды потекла ручьем , оказалось что отсек так затапливает что блок просто плавал в воде
Теперь еще вопросик как лучше отсек ЭБУ защитить? Заварить , загерленить и т.д.? на первое время что посеветуете сделать с ним ?
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Старый 05.05.2008, 12:43   #8
Deleted_user
промыть спиртом просушить . все контакты почистить
может он и оживет )
Старый 05.05.2008, 13:11   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от Balivar
Писал недавно, тема про чистку водостоков под лобовым стеклом. Что заливает блок тока из-за них. Удачи в поисках.
Старый 05.05.2008, 14:11   #10
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 48
Если нет следов "термического повреждения", попробуй
Сообщение от Vladimir_ZH
промыть спиртом просушить . все контакты почистить может он и оживет Smile)
Старый 05.05.2008, 14:23   #11
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Вес репутации: 48
Старый 07.05.2008, 14:52   #12
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Вообщем заменил мозги на другие, на вид почти новые моя моделька 413. Завелась, обрадовался, но т.к. движок залило бензином из за мозгов поменял свечи на BOSH и масло с фильтрами , т.к. масло воняло бензином. Но теперь другой косяк, двигатель работает не стабильно, троит что то внутри двигла иногда слышна детонация со звоном и обороты прыгают сами по себе после завода от 0,3 до 1,5 примерно, ехать почти не едет т.к. газ почти не реагирует или надо вжимать его так чтобы обороты постоянно держало 3-4тысячи и пытатся тронуться. Так же отключение датчика в воздухо применике ничего не дает , как будто не реагирует на него. Дигностика компьютерная ничего такого не показывает из проблем, лямбда новая ставилась месяц назад.
Старые мозги промыли WD 40 высушили поставили нифига не работают, паять надо, эклектрик знакомый сказал что лучше поставить уже нормальные т.к. эти мозги утонули и будут тупить после перепайки.
Старый 07.05.2008, 14:56   #13
Deleted_user
1 разбери оба блока если микруха с прошивкой в колодке то замени на свою старую , + проверь подключение датчика детонации , и вообще всех датчиков ... прям от разъема датчика до разъема на эбу прозванивай проводочки , и чисть контакты
Старый 07.05.2008, 14:58   #14
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Сообщение от iRamp
у меня прям реально две дырки проржавело над мозгами и планка железная которая внизу лобового находится под жабо трухлявая,сыпится , видимо плавала вода часто там ржавчина начала уже сверху VINa подбиратся аж взбухла, что сделать можно или как то переварить эту планку чтобы дыр небыло и vIN не сожрало??
На днях постораюсь фото показать , как увидил этот мрак , плохо стало за свою старушку
Старый 08.05.2008, 18:14   #15
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Починили. Косяк еще случился с кольцами которые находятся между движком и коллектором, потрескались несколько штук и потсасывали оттуда лишний воздух. Заменили все нормально стало.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
