Старый 05.05.2008, 09:34   #1
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
МИСТИКА
знаю, знаю не бейте, тема сто раз обсуждалась, долго мучался с вибрацией в салоне, но тут вообще ЖОПА, на прошлой неделе помыл на мойке движок, так теперь уже колбасит с такой силой, что никакой вибромассажер не нужен, при этом обороты не плавают, движок работает ровно :shock:. поменял : катушку, провода высоковольтные, фильтр топливный, лопасти крыльчатки, подушки двигателя в норме, прочитал все похожие темы, кому все-таки удалось справится с этим недугом сообщите пожалуйста КАК ???????
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 09:42   #2
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
свечи смотрел?
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 09:57   #3
DEH4UK
КОНЕЧНО ЖЕ, это даже не обсуждается
Старый 05.05.2008, 10:02   #4
R@s@m@h@
R@s@m@h@ Нейтральная репутация
А тресет на ходу, или когда стоиш. :wink:
E36 BMW 325i coupe M50
R@s@m@h@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 10:11   #5
DEH4UK
Только на холостых, при движении все нормализуется
Старый 05.05.2008, 10:13   #6
R@s@m@h@
Может подушка движка накрылась, и он передает на корпус.
Старый 05.05.2008, 10:14   #7
Brooth
Сообщение от DEH4UK
на холостых сколько оборотов?
на воздушные фильтр смотрел?
другое топливо пробывал заливать?
Старый 05.05.2008, 10:21   #8
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Может защита картера вибрирует?у меня было такое на хх.защита металлическая
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 10:23   #9
DEH4UK
подушки за 2 года до меня предыдущий хозяин менял и на сервисе сказали ок., оборотов где-то 600 держит, фильтр нормалёк
Старый 05.05.2008, 10:24   #10
DEH4UK
Сообщение от Hamann
защиты у меня вообще нет
Старый 05.05.2008, 10:26   #11
Top4eK
Аватар для Top4eK
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 48
Top4eK Нейтральная репутация
может выхлопная система скора накроеться.. у мя на предыдущей так же было поменял катализатор и глушак и трясти перестало
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают
318Ti Compact 98 - продана
Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium
Top4eK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 10:32   #12
DEH4UK
Сообщение от Top4eK
Вот это походу может быть, стоит Воsal, по графику качества ***** полное, хотя как это может сказываться? :roll:, и почему после мойки? :shock:
Старый 05.05.2008, 10:47   #13
Deleted_user
а 600 об не маловато для 4 цилиндров ?
Старый 05.05.2008, 10:52   #14
DEH4UK
Сообщение от Vladimir_ZH
ну может 700-750, честно говоря не замерял, не обращал внимания, но думаю что как положено
Старый 05.05.2008, 11:01   #15
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
Сообщение от DEH4UK
Сообщение от Top4eK
Вот это походу может быть, стоит Воsal, по графику качества [цензура] полное, хотя как это может сказываться? :roll:, и почему после мойки? :shock:
побойся бога , Bosal вполне приличная вещь - это график качества по%ёздывает частенько... В твоем случае гадать бессмыслено, лучше дуй на диагностику проверяй воздухомер, клапан холостого хода, форсунки, может быть свечи и загляни в отсек ЭБУ - вполне возможно залили на мойке.
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 11:01   #16
Deleted_user
вот внимательно посмотри . если ниже нормы ищи маленькую дырочку во впускном . если все в норме смотри навесное может там где вал погнулся или шкив какой со сколом ( на гуре бывает он там из текстолита или чегото похожего ) шумов к стати не издает навесное ?
Старый 05.05.2008, 11:07   #17
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
была такая трабла на гольфе. подушки были якобы нормальные, поменял - все стало ништяк.
менял подушки двигателя и коробки.
Старый 05.05.2008, 11:18   #18
DEH4UK
Сообщение от Тимур
Сообщение от DEH4UK
Сообщение от Top4eK
Не дружище Босал реально ГО..НО, резонатор внутри рассыпался за пол года дребежжит все внутри!
Старый 05.05.2008, 11:22   #19
DEH4UK
Спасибо посмотрю, а шумов вроде нет, буду дырочку искать :D
Старый 05.05.2008, 11:31   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
реально может быть один из шкивов! запросто!
может помпа.
это на тему механических вибраций
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.05.2008, 11:34   #21
DEH4UK
а может потряхивать из за того, что крыльчатка немного элипсом(восьмеркой) вращается, но совсем с небольшим отклонением?
Старый 05.05.2008, 12:15   #22
Тимур
Сообщение от DEH4UK
хез, может быть... спорить не буду, у меня второй год полет нормальный (даже с нашим говеным бензином)
Сообщение от DEH4UK
может - если муфта болтается (открути и сразу поймешь)
e36 m40 1992
Старый 05.05.2008, 19:09   #23
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Я бы проверил опоры двигателя.Они салуминовые,нет ли трещин,или не дай бог крепёжные болты ушатались(подтянуть).
Их проверить легко снизу под брюхом авто,можно на домкрате,без подъёмника.За одно и заднюю опору посмотреть.
То что сказали в сервисе-это не значит,что проверить не стоит :wink: .
Никогда им не верил,делаю всё сам.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.05.2008, 19:19   #24
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
DEH4UK
Очень часто бывают чОртовы совпадения :!: (у меня бывало такое), т.е. заезжаешь на мойку с "уставшим" сцеплением и выезжаешь и все пипец... не выезжаешь а вывозишь машину на эвакуаторе ( ну примерно ) так что не относи все к мойке... она может быть и не виновата ....
Старый 06.05.2008, 09:01   #25
DEH4UK
Спасибо, все записал буду смотреть!
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
