Старый 08.05.2008, 00:58   #1
pitkin
pitkin Нейтральная репутация
Все хуже и хуже заводится и трясется
Утром плохо заводится. Трясется вся. Пока газом не поможешь. Один раз газанул тихонечко и все, нормально. Работает на холостых нормально. Ну если только чуточку трясется, но мне кажется так и должно быть, даже на прогретой.
Постоит часик, другой, маленько остынет и опять 25. пока пинка не дать по педали газа, в нормальный режим не выходит.
А когда работает хорошо на холостых, если резко не полность на педаль газа нажать и быстро отпустить, начинается опять тряска и через сек 5 глохнет.
Свечи менял , инжектор мыл не ульразвуком.
:arrow: Куда мне лезть и как от этого избавиться, помогите советом, за ранее спасибо.
pitkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 09:42   #2
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Лямбда, датчик температуры охл. жидкости :?
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 09:54   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
модеж клапан картерных газов быть... у меня машинка на холостых кое как держит 500, трясётся вся... виной всему этот клапан.. про него инфы много... вот сейчас жду когда клапан привезут)) старый уже снял..
ПС а снимать его таакой гемор))
Старый 08.05.2008, 12:00   #4
Артем
Артем Нейтральная репутация
тоже вчера начала на холостых колбасить,ниже 500 оборотов.точчно клапан картерных газов виноват..или мож дело в датчике холостого хода?
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 12:43   #5
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
похожая ситуация, только обороты взлетают до 900-1000, на прогретой 600 держит
Старый 08.05.2008, 13:13   #6
Deleted_user
клапан рецеркуляци картерных газов эт только на 52х моторах и выше .. всем остальным искать подсосы и проверять клапанн холостого хода.
Старый 23.09.2008, 11:07   #7
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Такая же ерунда, буду искать где этот клапан находится
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 11:12   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
я бы 1) проверил датчик температуры на мозги 2) почистил форсуны со снятием ессно 3) искал подсос воздуха
лямбда на холодную не работает она ни при чем
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.10.2008, 10:20   #9
Proger
Proger Нейтральная репутация
Ну и какой же результат ? что не отписываемся ?
BMW E36 320i M52 АКПП 95г.
Proger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 10:47   #10
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
Ждём зарплаты для того чтобы:
1. промыть форсунки со снятием
2. заменить топливный фильтр
3. заменить свечи
4. искать подсос воздуха(возд.фильтр заменил)
5. поменять 2 воздушных патрубка(мало прохудились за 15-то лет))))
6. датчик температуры на мозги проверить(комп диагностика, если не покажет, то сопротивлением)
7. датчик коленвала проверить(аналогично как и датч.темп.)
А датчик холостого хода вроде не то, так бы она всё время тряслась, на прогретую ведь не трясётся. Лямбда на холостую не работает вроде. ИМХО
+ размышляю о том: клапан вентиляции картерных газов на М43 имеет тож такую серьёзную роль как в 6-горшковых движках, по elcats он там есть только не такой как М52 и иже с ними...
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 11:12   #11
Proger
Вот я менял топливный фильтр, свечи и мыл форсунки со снятием,чистил дросельную заслонку, патрубки в норме, подсос незамечен. И все равно без пинка неработает нормально, осталось проверить датчик ОЖ и колена, тоже жду зарплаты :lol:
Старый 02.10.2008, 11:13   #12
magarov
magarov Нейтральная репутация
поищи поиском про клапан ВКГ тут месяц назад тема обсуждалась....
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 09:36   #13
Proger
Картерные газы проверил все путем
Старый 03.10.2008, 12:32   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Вот искать подсосов воздуха, устранил, до этого была легкая вибрация, нашел дындочку в трубке идущую от клапана регилировки х.х на впускной коллектор. взял ради онтереса просто тупо замотал изолентой ради проверки, и что получилось, оббороты стали гулять где-то в приделах 100-150 с утра завелась с 3 раза, на холостых обороты стали в райное 650, т.е. де-то на сотню упали.
Вот и думаю, размотать обратно, пусть подсасывает
Мотор М40 1800 сс
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 12:48   #15
shestipaliy
Вес репутации: 66
rtype, мож ты какое нужное отверстие замотал ?! [/b]
Старый 03.10.2008, 13:23   #16
rtype
Аватар для rtype
Ну если трещину в патрубке считать нужным отверстием, то тогда немцы могли бы сделать трещину по красивее
Старый 03.10.2008, 15:12   #17
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Тоже надавно треснул кожух...цена вопроса 800р. был в наличии в Автодоме.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 20:51   #18
havyar
havyar Нейтральная репутация
Сообщение от Proger
вобще странно, а как Вы проверяли этот клапан?
просто была такаяже тема прошлой зимой - уискались все и вся... все проверяли - работает, а потом просто сняли ККГ и заткнули отверстие на впускном коллекторе пробкой и сразу поняли, что все траблы внем. пробуйте - все лечится
320i 1997г Е36 М52
havyar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 19:25   #19
Proger
Проблему решил, отписался здесь
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=420919#420919
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
