Старый 10.05.2008, 02:01   #1
artful
artful Нейтральная репутация
Запах бензина
Вообщем проблема такая... Когда заводишшь машину при включенном вентиляторе салона на 1 скорости (или около того) в салоне начинает пованивать бензином.... секунд через 40 он выветривается и всё хоть 4 скорость врубай. Если пускать машину с ВЫКЛ вентилятором то запаха нет. Пока обхожусь так завёл постоял секунд 30 и включаю салонный кулер
Мож там чё подтянуть нуна?
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 02:34   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
попробуй заглянуть под машинку, когда пахнет... под движком скорей всего увидишь капли... или лужу )
короче я почти уверен, что это шланги резиновые, которые к топливной рампе напрямую присоединяют бензопровод. у меня было такое 1 в 1 - правда по моей вине, я когда впускной снимал, забыл один из хомутов закрутить на этом шланге.
смотри, 5 и 6: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=BFD00003
не обязательно покупать именно эти, можешь в любом магазе автозапчастей купить шланг бензопровода, потом отрезать сколько нужно.
сначала конечно убедись, что капает именно там, но больше негде, и вентилятор салона как раз оттуда воздух забирает...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2008, 10:14   #3
artful
конечно посмотрю...
но если там течёт, то почему через 30 сек. запах изчезает?
Старый 10.05.2008, 10:20   #4
artful
а поидее должен быть постоянно...
Старый 10.05.2008, 11:07   #5
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
было такое!!!! стоишь-воняет, едешь-запаха нет!!! открыо капот, а там шланг порван!!!!! заменил кстати на обычный шланг который купил в придорожном магазине!!!
так что смотри шланги!!!!
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 11:55   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
у меня тоже переставало течь... хз почему )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.05.2008, 13:58   #7
artful
ещё есть варианты???
Старый 14.05.2008, 14:00   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
а что, мой по какой причине отпал?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.05.2008, 17:24   #9
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
было такое,,,
все думал откуда может вонять,.,)))))))))))))
потом открыл капот на заведенной, а там прям с краю у впускного коллектора, топливный шланг что на магистраль форсунок идет,,, хомут на нем был ослаблен,,, и капало ручьем,,,
Затянул и все,,, :P
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 18:37   #10
artful
Сообщение от Swunk
по сухой, там сухо
Старый 14.05.2008, 19:29   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
не понял, ты коллектор снимал? или под машину только заглянул? может не сильно течет, так, чуть капает на блок и на землю стекать не успевает. но бензин очень летучий и даже если чуть капает - чувствуется запах сильно.
просто больше негде. тут как раз рядом с вентилятором - вот и запах.
вся остальная топливная магистраль под днищем слева проходит.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.05.2008, 19:53   #12
artful
посмотрел эти две трубки 5 и 6 сухие, с двух сторон прикручены хорошо.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
