Вес репутации: 45 ![]() |
помогите опознать разъемы плз!
всем привет
значит навел я ревизию среди кучи проводов за магнитоллой нашлись вот такие вот 5 непонятных разъемов. вроде все везде воткнуто, но эти разъемы остались невостребованными. может кто скажет по внешнему виду что это за навороты такие? |
верхний рисунок:
правый штекер (с тремя тонкими контактами) - часы белый и черный по середке похоже на компютерный разьем (у них контакты тонкие) - а значит информационные. а большой - это ХЗ (там под большой ток рассчитано), может от магнитоллы или еще чего, или от усилка надо прозванивать. нижний рисунок - это подсветка чего-то в салоне, может кнопок по центру или ручки кпп или еще че-то. Включи габариты и посмотри, появляется ли напряжение на цветном проводе (коричневый это масса).
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
прикольно
часыу меня на компутере итак есть подсветка всего работает и без этого нипанятна все равно ничего ![]() видать какаято стандартная проводка подо все фичи чтоли.... |
Это на часы которые отдельно стоят - у меня такие и разьем точно от них.
Подсветку могли и так развести без этого штекера. А если и так все работает тогда поставь обратно и забудь :-)))
так некуда ставить 6) ОНИ ТАМ просто так болтались еще до меня, вот я и заволновался :-))))
Такое ощущение что у тебя что-то поменяли и оставили старые штекера как ненужные:
компютер с климой стоит? если да то все верхние провода от блока климат-контроля похоже и тогда штекер от часов ненужен, раз они у тебя на компе ...
не,
у меня кодей простой стоит и комп - простой, просто часы, градусник, расходы, запас хода - примитив... |
у меня закралось такое же подозрение,
хотя в консоли вроде как все присутствует |
Там за передней панелью у меня блоки такие:
1 приемник 2 регулятор климат-контроля 3 блок отопления и кондиционирования 4 часы 5 температурный датчик 6 блок сотового телефона примерно так оно и стоит там за лицевухой друг над другом.
если предположить что у меня 2я и 3я справа затычки - по сути левак какойто ненужный - могло ли туда быть воткнуто чтонть из того чьи фишки были "потеряны" ?
