Автомобиль: 328i
Какое сопротивление поставить вместо ламп подсветки номера?
Есть необходимость убрать эти самые лампочки, но при этом не хочется чтобы жаловался БК.
Какие резисторы нужно воткнуть? И может продаются где обманки готовые? |
Olmer
+1
Кто-нить себе так делал? |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
эээм... А зачем убирать лампы подсветки номера?
Не кидайте меня в терновый куст)) Но не понимаю зачем это делается...Гайцы даже придираются ежели номер плохо или никак не освещен..
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Olmer
Чтобы заднего номера не было видно в темноте, когда от гайцов уезжаешь :lol:
ко мне не придираются )) |
Подветка номера-10 ватт ток около 1 ампера, значит сопротивление надо порядка 14-30 Ом. А может и больше, смотря на какой ток перестаёт ругаться БК. Но мощность резистора должна быть соответствующая.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
Olmer
The_Ch
Будем пробывать. Хотя у меня сейчас одна лампа не горит, а БК вроде не ругается. Что может быть? Поздравляю с правами!!! :D |
Вес репутации: 56 ![]() |
есть альтернатива.поставить светодиоды,различной мощности,или ты хочешь вообще убрать лампы?
ставил себе(у нас светодиоды продаються такие под разъём точно такой же) В целом если взять светодиод на 3,5 вольта к нему резистор 220Ом надо.
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
#8 | |
Автомобиль: 328i
#9 | |
Автомобиль: 328i
#10 | |
Автомобиль: 328i
Ceiss
да, а самый прикол в том что номера светоотражающие и гайцы их не увидят только если без фар будут ехать :D
кароче лучше уж номер снять как все "риальные пацаны" делают или номер и лампы го.ном закидать |
Olmer
Ceiss
да я не про то, когда они за тобой едут, а когда на обочине с радаром стоят. Могут номер по рации дальше передать, а так он будет неосвещен. |
#13 | ||
Вес репутации: 49 ![]() |
У меня комп не ругается на отсутствие ламп
(за отсутствием компа)Как вариант, можно просто сделать непрозрачным "стеклышко" лампы
#15 |
Автомобиль: E36 M52B20 1997
Чето тема надуманная -- гайцы, ночью, с радарами... :shock:
Совать 10-ваттный резистор в ламповый патрон (с учетом, что 10Вт -- это предел, греться будет сильно, нужно 15-20Вт) -- удовольствие сомнительное. Тогда уж лампы в черный лак окунуть проще будет...
E-21 M10B18 81г. E-36 m-technic M52B20 97г. |
