Старый 15.05.2008, 17:07   #1
Lu
Вес репутации: 48
Lu Нейтральная репутация
Стук снизу
В общем, такой как-буд то дизель.. слышно лучше всего снизу.. с области картера и начала коробки.
После сброса газа отчетлевее слышно.
Цепь, натяжитель менял, гидрики тоже, масло 10W60...
Какие предположения?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 17:14   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Скорей всего коробас. Короче подшипник в коробке. У меня такая же лажа. 2 года так уже езжу, слышно только на холостых. В сервисе сказали тупо из-за него нет смысла коробку снимать, так можно кататься.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 15.05.2008, 17:18   #3
Deleted_user
maxl
эт наверное тот подшипник что первичный вал коробки в маховике держит , его к стати можно поменять вместе со сцепой
Старый 15.05.2008, 17:20   #4
Deleted_user
но вот то что он может издавать дизельны езвуки ... хз
Старый 15.05.2008, 17:21   #5
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48
Лёхер Нейтральная репутация
ИМХО - термозащита глушителя... Алюминиевая решетка
У меня тож такая шняга... Разами вообще по звучанию жутко походит на дизель.
Обратился к старому хозяину - он указал на неё...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 17:46   #6
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
сними, попробуй без нее, в чем проблема. звук уберется - выкидывай ее, единственно что будет - немного греться ручка кпп :wink: ну или закрепить если полукчится нормуль - вариант конечно лучше
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 17:56   #7
Лёхер
Аватар для Лёхер
Вес репутации: 48
решетка вообще вся целехонькая...Я изучал её сразу после покупки машины
предвлад грит она типа с крепежей слетает, но он чего-то там модифицировал 8) убедил меня что проблем возникнуть не должно)))
ЗЫ: может я и наивен)) В выходные все станет ясно)
Старый 15.05.2008, 19:50   #8
Deleted_user
Это точно не коробка если бы это был подшипник первичного вала тот что в маховике , но на нейтрали он бы молчал , а если тот что в коробке то молчал бы при выжатом сцеплении . про общивку тоже ересь . это шум двигателя , и причин тому шуму масса , от непрально работающего впрыска до подизносившихся вкладыщей и втулок поршневой
Старый 15.05.2008, 20:25   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
да видимо как у меня звук. вот только я очень надеялся, что это цепь, но раз автор говорит, что менял, перспективы опять мрачнеют (
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.05.2008, 09:27   #10
Lu
Вес репутации: 48
Сообщение от Vladimir_ZH
Это точно не коробка если бы это был подшипник первичного вала тот что в маховике , но на нейтрали он бы молчал ...
Почему молчал?... он же (маховик) вращается в любом случае при работающем двигателе.
auto-nalchik.ru
Старый 16.05.2008, 09:50   #11
Lu
Вес репутации: 48
Полазию... послушаю внимательнее.
Когда был у моториста... он слушал.. сказал что с области цепи звук идет, но я потом уже менял цепь, звездочки, направляющие, натяжитель, а звук остался.
Насчет термозащиты - не должно быть, потому что когда на кочках позвянкивало что-то, излазил снизу все, оказалась защита тормозного диска, треснула в области крепления, около места закручивания болтом, исправили )
Насчет коробки.. иногда чувствую, что через ручку идут ощущения, как-будто чувствуешь как крутятся шестеренки )))), слабо, может субъективно. Но нареканий к коробке нету. Масло чистенькое в коробке (на днях менял выключатель лам заднего хода).
auto-nalchik.ru
Старый 16.05.2008, 10:25   #12
kimono
kimono Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
У меня звук из коробки, такое как журчание, особенно когда машинка поездит и масло прогреется. Когда нажимаешь педаль сцепления - звук пропадает. Думаю что подшипник первичного.
Мне все равно сцепление надо менять, вот думаю заменить этот гребаный подшипник
Сколько он стоит? Геморно ли менять? Мож кто знает его номерок в екзисте?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 10:31   #13
xmass
Вес репутации: 50
Сообщение от kimono
вот это 100% выжимной подшипник. меняй все в сборе с диском и корзиной и будет тебе счастье
Старый 16.05.2008, 10:53   #14
kimono
xmass
Ты точно думаешь выжимной? Просто сколько я не спрашивал, нет однозначного ответа - выжимной или первичного.
Может кто-нибудь знает стопудово точный ответ, и у кого был такой случай. Еще раз описываю ситуевину:
Поездишь, останавливаешься, на холостых идет журчание, нажимаешь (давишь ногой) педаль сцепления - звук пропадает. Убираешь ногу со сцепления - опять журчание. У кого была такая байда, напишите пжлста, что делали и прошло или нет!
Спасибо заранее!
Старый 16.05.2008, 10:56   #15
Deleted_user
Сообщение от Lu
потому что на нейтрали маховик вращается вместе с первичным валом ,а этот подшипник стоит .
Старый 16.05.2008, 11:02   #16
Deleted_user
xmass
+ 1000
и заодно подшипник в маховике ;)
Старый 16.05.2008, 13:01   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Сообщение от Lu
ха, у меня то же самое абсолютно ) правда у меня кулиса разболтана, думал из-за этого
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.05.2008, 13:54   #18
kimono
Vladimir_ZH
А по моему вопросу можете что нибудь сказать?
Старый 16.05.2008, 15:42   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
kimono
да это первичного потому что выжимной вращается при движении при выжатом сцеплении.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.05.2008, 15:47   #20
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от kimono
Vladimir_ZH
Я заменил масло в коробке с атф на синтетику и все нормуль ни каких звуков и подтеканий 15000 отездила.... дальше посмотрим...
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 16:15   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
[quote="Vladimir_ZH"]xmass
Сообщение от xmass
+ 1000
это не выжимной!!! :D ну что все их путают то... 10 раз отписывал уже, нажал-пропал звук значит первичного!!!! :!:
:P Выжимной это тихо все, а нажал на педаль сцепы - загудело. Наменяете ща, деньги на ветер :lol:
При нажатии на педаль сцепления вращатся начинает выжимной , поэтому и тихо, коробка отцепляется))
Swunk +1
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.05.2008, 22:21   #22
Lu
Вес репутации: 48
Послушал у себя - звук не зависит от педали сцепления.
auto-nalchik.ru
Старый 19.05.2008, 10:53   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от Lu
Значит не коробка гудит.
Старый 19.05.2008, 20:11   #24
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
у меня не было такого звука в помине,..
поставил новый комплект сцепления,,,
застучало,,,.(((( :evil:
так постукиват ьстало не зависимо не от чего, нет реакции на педаль сцепления,,,,
может выжимной гоняет, или в коробке или на валу,,,((
спрошу в сервисе где сцепление меняли, чег отам скажут :o
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 20:37   #25
Deleted_user
iRamp
Выжимной он осевой
http://bearingz.ru/wp-content/upload....thumbnail.jpg ишуметь он начинает именно без нагрузки а уж когда раздолбится окончательно то всегда шумит . коробка тоже не исключена конечно но вероятность много ниже
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
