Старый 16.05.2008, 19:17   #1
SMY
Аватар для SMY
Автомобиль: 325i coupe
SMY Нейтральная репутация
Помогите понять. Грешу на диск сцепления
Помогите понять в чем дело.
Грешу на диск сцепления. Симптомы такие: Когда долго в пробке тыркаешь сцепление, при движение начинает дергаться машина приходится подлавливать педалью газа что бы не дергалась. Ещё, но очень редко не втыкается первая передача при выжатом сцеплении. Ни каких посторонних звуков при этом нет. Я прав надо менять диск сцепления или лучше менять всё в сборе + выжимное (если оно не входит в комплект) чтобы не лазить туда дважды.
И ещё такая проблемка какое брать. У меня машина 320 1994 г.в коробка родная, а двигатель от 325 1995г.в. Сцепление смотреть но 320-ю модель или на 325-ю, или разнице нету на какую модель смотреть.
SMY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 21:44   #2
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
скорее всего корзина а сцепу смотри на 25
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 22:02   #3
plugged
Аватар для plugged
Вес репутации: 48
plugged Нейтральная репутация
Недавно менял сцепление именно по этому.
Также после небольшова простоя впробках тачку начанало растресать...
мне мастер рекомендовал менять сразу комплект сцепления и маховик (на маховике присутствует люфт приличный)
но маховик б\у я не нашёл, на новый есесно денег зажал.
Поэтому просто поменял сцепление (Luk кажется называется)
и всё прошло... ну практически всё... иногда ооочень редко получается тронутся с дрыгонием, но мне кажется это норма.
Но самое интересно что у меня тоже первая передача иногда погано втыкается :shock:
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 18:48   #4
SMY
Аватар для SMY
plugged,
Ты меня не пугай, что надо маховик менять :shock:
inkognito
Спосибо, что сказал на какую модель смотреть сцепу
E36 325i coupe 94г M50B25 продан
Старый 17.05.2008, 20:59   #5
diablo
diablo Нейтральная репутация
все просто.
в пробке при постоянном трогании на первой и выжатом сцеплении, перегревается диск, и т.к. он у тебя наверняка уже подизношен и появляется дергание.
меняй сцепление в сборе. меньше затрат будет в будующем.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 22:11   #6
SMY
Аватар для SMY
Спосибо за помощь!!!В понедельник буду заказывать.
Старый 18.05.2008, 00:25   #7
plugged
Аватар для plugged
Вес репутации: 48
Сообщение от SMY
plugged,
совсем и не собирался... ты спросил я ответил
мне мастер рекомендовал так сделать, потаму как летом онже мне перебирал двигло и делал замечания по маховику (люфт у него заметный), но так как эта запчасть не ремонтируется то только под замену... я что там у тебя я не знаю
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
