Старый 17.05.2008, 14:16   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
не работает подсветка
1)не работает посветка включателя света (тот что на габаритки, ближний) снял лучку там какая-то большая гайка, лезть боюсь, хочу спросить как добраться до самого диода или лампочки (не знаю что там) чтоб заменить
2) не работает подсветка печки -крутилок, как то с печкой копался после чего она то загоралась то гасла, а щас и вовсе не загарется. как устранить?
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 16:14   #2
Stich
Stich Нейтральная репутация
Re: не работает подсветка
Сообщение от BimmerGS
1. я делал на снятом блоке - вытаскиваешь крутилку сам, под ней гайка - откручиваешь ее. там увидишь штырь - на конце штыря будет лампочка.
2. Вытаскиваешь крутилки, выкручиваешь 2 винта, снимаешь накладку, увидишь лампочку
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 17:28   #3
BimmerGS
Stich а лампочка как достаётся сама?
крутилки печки снимал и лампочку видел, НО КАК её поменят я не знаю, мне важо узнать как она крепится
Старый 18.05.2008, 17:59   #4
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
вытаскивается из патрона она маленькая лампочка просто цоколь стоит что то около 8 руб за штуку
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 19:27   #5
BimmerGS
ясненько, а эти лампочки где купить можно? )
а на подсветку индикации топлива как лампочку поменять? ))
Старый 18.05.2008, 23:16   #6
Stich
я лампочки покупал в авто49 )))
вытаскиваются ламочки просто - просто берешь и тянеш их на себя.
Снимаешь руль, вытаскиваешь приборку, выворчиваешь патрон с нужно лампочкой, достаешь от туда лампочку, вставляешь новую, заворачиваешь патрон обратно, запихиваешь обратно приборку, ставишь руль на место :D
Старый 19.05.2008, 09:49   #7
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Я на днях снял панель что бы поменять лампочку, поменял... вставил панель обратно, лампочка загорелась.. а вот подсветка панели пропала...
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 12:32   #8
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
бывает, есть такое дело) у меня как-то после таких же действий правда половина панели потухло))
ну что, снимай опять приборку, шевели все шлейфы, чтобы плотно держались, проверь что се горит не собирая обратно
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 20:01   #9
Arslan04
Сообщение от xmass
Самое хреновое, что днём то не проверишь подсветку... Вот думаю сейчас пойти и разбирать всё что возможно. :lol:
Старый 20.05.2008, 18:01   #10
Arslan04
Сообщение от Arslan04
Сообщение от xmass
Вчера ещё раз посмотрел подсветку на панеле... лампочки перегорели. Когда вскрыл панель, одна лампочка ещё горела, после того как отсоеденил её и обратно подключил она перестала гореть. Снял с фары габаритную лампочку и проверил всё работает, в итоге остается только поменять лампы.
Старый 20.05.2008, 21:44   #11
xmass
Вес репутации: 48
а разве в приборке и в габаритах одинаковые лампы? :shock:
Старый 20.05.2008, 22:22   #12
Oxion
Аватар для Oxion
Oxion Нейтральная репутация
Снял крутилки, выкрутил 2 винта, снял панельку черную на которой все обозначения. Под ней находится белая панелька, лампочки не видно, а как снять белую панельку я так и непонял. Подскажите плз!
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана
e81 3d hatch, n45b16, 08.2009
Oxion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 23:26   #13
Stich
Сообщение от Oxion
Белую панельку снимать не надо! именно в нее посередине (чуть-чуть выше середины) должно быть отверстие с контактами, куда втыкается лампочка. На безкондейно (с 3-мя крутилками) отвертсие под лампочку находится над цетральной крутилкой.
Старый 21.05.2008, 08:32   #14
Arslan04
Сообщение от xmass
не заю как у всех... :D Но у меня одинаковые. :lol:
Старый 24.05.2008, 20:12   #15
Oxion
Аватар для Oxion
Что-то никак не могу найти лампочку в блоке управления печкой. Помогите найти плз!
Старый 24.05.2008, 20:13   #16
Oxion
Аватар для Oxion
Если лампочка должна стоять в большом круглом отверстии, то там нет даже патрона для лампочки. Если кто знает скиньте плз номерок патрона и лампочки.
Старый 26.05.2008, 13:12   #17
Oxion
Аватар для Oxion
Никто не поможет? =)
Старый 26.05.2008, 13:18   #18
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
ТОгда снимать и разбирать, т.к. скорее всего патрон посто отвалился и находиться где-то внутри
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 13:26   #19
Oxion
Аватар для Oxion
А если просто купить новый патрон с лампочкой и все? На прошлой страничке я выложил фотку, исходя из нее можете отметить мне где должен стоять патрон и какой?
Старый 26.05.2008, 13:33   #20
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от Oxion
должен стоять там, где у тебя на фото по середине какая-то черная кредстовидная приблуда торчит. х.з. вообще что это такое, но патрон крепится имнно туда. попробуй ее вынь
Старый 26.05.2008, 13:39   #21
Oxion
Аватар для Oxion
Странно, на этой черной крестовине держится центральная крутилка, а машина безкондейная. Но по логике не может же печка не подсвечиваться?
Старый 27.05.2008, 11:40   #22
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
вроде так
и еще на самой панельки(деталь №1) с обратной стороны в одну точку сходятся плстиковые прозрачные световые каналы - вот в точке их схода и должна попадать лампа
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 14:52   #23
Dimanson666
Сообщение от MadMax
Мля а я достал лампу с патроном из прикуривателя а вот разъеденить их не могу, такое ощущение что лампа к патрону припаяна или такого не может быть?
Старый 27.05.2008, 16:10   #24
Arslan04
Сообщение от Dimanson666
Сообщение от MadMax
У меня нормально отсоединилась лампочка от патрона... осталось только купить лампочки и заменить...
Старый 27.05.2008, 16:25   #25
Oxion
Аватар для Oxion
DrinK
Спасибо большое! Я тоже заметил эти конавки для света, но только они сходятся не там куда стрелкой казано, а в круглую дырку левее, которая находится над светодиодами. Но мне бы увидеть патрон с лампочкой какие купить надо, и куда подключается сам патрон.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
