Старый 18.05.2008, 17:36   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
амортизаторы
ребят, вопрос собственно в следующем: хочу купить амотризаторы задние Koni Sport. спереди стоят Бодж.-я бы их тоже на кони поменял, но вот жалко, т.к. недавно взял их...можно ли можно ли совместить 2 разные фирмы амортизаторов? или если кони то и спереди и сзади должны стоять? или посоветуйте какие-либо другие аморты
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 17:57   #2
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
если спереди стоят боге обычные а сзади поставишь спорт потеряешь в управлении и жопа заметно ниже станет если ставить спорт пакет то по кругу Кони отличные амморты а боге на конвеере ставят
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 19:28   #3
BimmerGS
а управляемость очень сильно ухудшится?
Старый 19.05.2008, 00:27   #4
MadMax
зад жестче станет в поворотах устойчевее а морду будет срывать и крен будет за счет этого и зад будет сносить если делать то все
BMW 528 E39 M52B28
Старый 19.05.2008, 19:36   #5
BimmerGS
а если спереди растяжку поставить-не поможет? +))
Старый 28.07.2008, 15:34   #6
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
не давно обнаружел стук на левом заднем колесе. грешил на амортизатор, в прошлую суббот поменял, поставил новые,(старые убитые были). но всё равно стук остался, правда меньше стал. Возможо ли что пружины просели? И что ещё может быть?
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 16:27   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Arslan04
возможно это шрус, возможно сайлент какой развалился. смотреть надо на подъемнике.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.07.2008, 11:12   #8
Arslan04
Сообщение от Swunk
Arslan04
Ок, спасибо
Старый 29.07.2008, 11:18   #9
FlashBack
FlashBack Нейтральная репутация
Сообщение от MadMax
Проехался я однажды на таколм чуде только там ещё и пружины задние полуспорт были(для выравнивания стояли проставки). Дикий дрифт кар :twisted: Поворот, немного газ - и в скольжение как на лыжах
FlashBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:26   #10
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от BimmerGS
Или все Боге или все Кони... Иначе будет ж$па, MadMax прав. Самый простой вариант - аммо+пружины одного производителя комплектом.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 13:59   #11
Arslan04
У меня спереди и с зади стоят БОГИ. Вроде нормально. Вот тока задний левый так и стучит. Что то значит другое менять надо... :roll:
Старый 29.07.2008, 14:30   #12
Сообщение от Arslan04
Хренасе...
:D
Старый 30.07.2008, 09:11   #13
Arslan04
Сообщение от m50b20
Хренасе...
:D
В смысле, хренасе? :D
Старый 30.07.2008, 11:44   #14
Lolitop
Lolitop Нейтральная репутация
Ребят что лучше ставить на перед и на зад какие аморты ?
e30 1.8 красная бестия. продал.
Lolitop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 13:29   #15
Lolitop
ап вопрос актуален )
Старый 31.07.2008, 13:50   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
сто пицот тысяч раз уже писали...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.08.2008, 10:07   #17
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
Arslan04
Есть такие опоры стоек задних амортизаторов,возможно там резина порвана посмотри у меня был стук справа,сняли их,вытащили кучу грязи , еще бы чуть чуть и вырвало бы их нахрен и могло бы заднюю чашку повредить.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 10:51   #18
Arslan04
Сообщение от Proffesor
Arslan04
Ты про отбойник говоришь что ли? ну так они меня новые. вместе с амортизаторами менял. Если я правельно тебя понял!
Старый 02.08.2008, 11:19   #19
Proffesor
Вес репутации: 51
Вообщем это такая штука крепиться к чашке кузова,в опоре крепиться аммортизатор,может это и есть отбойник.
Старый 02.08.2008, 15:36   #20
FlashBack
Верхняя чашка, она же опора о которой говорит Профессор - деталь № 8
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F5500008
А отбойник, который ты сменил - деталь №4. Если разбита опора (8) то стучать будет не по детски да ещё и чашку портить
Старый 04.08.2008, 09:44   #21
Arslan04
Proffesor, FlashBack
Неее, опора то у меня целая. я ведь неделю назад менял аморты и опоры. и всё равно стучит. я склоняюсь к тому что пружины просели.... :?: :idea: :!:
Старый 04.08.2008, 15:59   #22
Arslan04
Короче подняли машину и посмотрели. сайлен блок выбило и он стчал, но мало того, из-за этого потёк новый аморт. ((((
Старый 04.08.2008, 16:28   #23
Deleted_user
а как чашки задние ? целы ? опоры аммортов тоже менял ? если нет то меняй и смотри чашку , там часто вырывает опору
Старый 04.08.2008, 16:34   #24
Arslan04
Vladimir_ZH, не, там всё нармуль.
Старый 05.08.2008, 12:20   #25
kluch
kluch Нейтральная репутация
Простите за глупый вопрос: первый раз держу стойку переднюю, у нее шток очень короткий по сравнению с самой стойкой так оно и есть ? :oops:
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
