Старый 24.05.2008, 00:21   #1
MOZHEL
Вес репутации: 48
MOZHEL Нейтральная репутация
Срочно помогите по стеклоподьемнику!!!Плз
Помогите советом как поднять стекло левое боковое(по ходу моторчик сломался,только жужжит и понднимает на несколько сантиметров :cry: ).хочу поднять чтобы авто ночь не стоял открытым!снял обшивку но не понял как там снимается моторчик и работает механизм,если есть фотки как это сделать...помогите
P.S:в поиске не смог найти ничего полезного...
может можно как то механически поднять(?
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 00:30   #2
мурат
мурат Нейтральная репутация
И у вас воруют?ну блин убил. чтобы поднять стекло надо снять весь механизм стеклоподъемника(высверлить заклепки и вынуть механизм)при этом можно покарябать тонировку.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 00:35   #3
MOZHEL
Вес репутации: 48
воруют на два дня в питер ездил...приехал фонарь боковой разбит и стекло выдавили вниз..сперли зеркало заднего вида сволочи... :cry:
по теме
а как потом механизм присабачить на болты с шайбами и гайками?
BMW 3 COUPE продан
Старый 24.05.2008, 00:36   #4
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 72
th1nG Нейтральная репутация
внизу стекла два рычага которые вставляются в ползуны, которые ездят по полозьям в низу стекла . вынимаеш и поднимаеш стекло. но учти что его можно рукой будет вниз спустить. а може ти провалица само.
попробуй для начала рычаги наместо в ползуны поставить. должно помоч.
только смари чтобы стекло по направляющим стояло
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 00:38   #5
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 72
Сообщение от MOZHEL
невздумай снимать сам механизм!!!
Старый 24.05.2008, 00:46   #6
MOZHEL
Вес репутации: 48
хорошо попытаюсь....а вот чтоб не провалилось?есть какие-нить варианты?
BMW 3 COUPE продан
Старый 24.05.2008, 00:53   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 72
кусок швабры отбилить и поставить под стекло
паксипол (приклеить стекло по краям - изнутри)
самый действеный вариант - повторю третий раз уже - поставить рычаги наместо в ползуны. и закрыть окно.
если чо - выкладывай фотки - будем тебе тыкать стрелочками чо куда сувать наместо.
зы. у меня такой ремонт (замена ползунов=сборка двери) занял около 2 часов вообще без подготовки и теоретических знаний. в одиночку. одна дверь.
Старый 24.05.2008, 00:59   #8
MOZHEL
Вес репутации: 48
так а ничего что этот механизм с зубчиками будет провернут?или если снять ползуны то он на место встанет?
Постараюсь все так сделать!Спасибо,что помогаешь
BMW 3 COUPE продан
Старый 24.05.2008, 01:37   #9
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 72
нестоит ничего проворачивать, отламывать,отпиливать и высверливать
у тебя механизм сам рычагами шевелит када кнопку жмеш ?
какбе незашто.
Старый 24.05.2008, 19:23   #10
MOZHEL
Вес репутации: 48
Что то ничего не вышло у меня,как их вытащить что выкручивать?не понимаю
BMW 3 COUPE продан
Старый 24.05.2008, 19:25   #11
MOZHEL
Вес репутации: 48
помогите хелп!
BMW 3 COUPE продан
Старый 24.05.2008, 20:01   #12
Вес репутации: 284
Re: Срочно помогите по стеклоподьемнику!!!Плз
Сообщение от MOZHEL
Извиняюсь, что влез в чужую тему, но у меня точно такая же хрень Как вылечить? Зубья на "полумесяце" идеальные, моторчик не снимал. Может шестерню моторчика на валу провернуло? И взаимозаменяемы ли моторчики купе - седан?
Старый 24.05.2008, 20:12   #13
MOZHEL
Вес репутации: 48
все я вынул стекло поднял!А как вот теперь эти ползуны к верху поднять?чтобы этот вал с зубьями прошел...кнопку жму он заедает :cry:
BMW 3 COUPE продан
Старый 24.05.2008, 20:25   #14
SOT
SOT Нейтральная репутация
а не легче заехать к электрику и он замкнет контакты и стекло принудительно закроется? у нас за эту работу он взял 100р
SOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 20:29   #15
Вес репутации: 284
Да дело не в контактах. Моторчик работает, но не поднимает стекло.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
