Старый 25.05.2008, 00:34   #1
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Ремонт стартера
На днях в обеденный перерыв подошел к машинке, чтобы ехать на обед, включаю зажигание, стартер крутится, но двигатель не схватывает. Пришлось буксировать её на яму и снимать стартер (у М43 стартер снимается снизу). Разобрал стартер - там есть такая шестеренка - бендекс. Он работает в одну так - сторону прокручивается, а в другую держит некоторое усилие. Так вот у меня он прокручивался в обе стороны. В магазине новый бендикс не оригинал стоит 800 рублей, и отдавать их за какую-то железяку стало жалко. Поэтому решил разобрать старый. Для этого пришлось зажать его в тисках и спилить болгаркой шлиц с одной стороны. Потом аккуратно зубилом сбил корпус и разобрал весь механизм. Причиной неисправности оказалась сломаная на 3 части одна из пружинок, прижимающая один из роликов и полное отсутствие смазки. Пружинку вставил от обычной авторучки, даже пришлось ее немного укоротить, а весь механизм промыл бензином. Собрал, затолкал внутрь ШРУС и заварил полуавтоматом в 6 местах. Затем излишки сварки спилил опять же болгаркой. После этого осталось только собрать стартер и поставить на место. Что оказалось чуть ли не самым сложным!!! А на всю операцию было затрачено 2 часа.
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
