Старый 28.05.2008, 15:02   #1
gyti
gyti Нейтральная репутация
Если тянет вправо!
е36 96год 1.6 седан
что сделал:
баналсировку = 0
диски: размер 15, ширина 7, вылет 41 или 47, ровные. диски стоят на машине очень давно, они родные, недавно их правил...
резина: 205\60 новая. местами менять уже пробовал.
сход развал: делал 2 раза.
Менял в передней подвеске:
рычаги с шаровой
сайлентблоки
рулевые тяги и рулевые наконечники
стойки(амортизаторы)
Тянуть вправо стало после того, как менял запчасти в передней подвеске...
Мои подозрения:
1. Плохо установили, что либо из запчастей, такое возможно?
2. Плохо сделали сход развал, хотя делали 2 раза, но в одном и том же сервисе.
3. Просто совпадение и причина в другом:
Вопрос в чем тогда?
1. Поджимает один из суппортов?
2. Ручник у меня работает только на одно заднее колесо, может ли из за этого, второе легче крутится и вследствии машуну тянет?
3. Может ли быть причина в рулевой рейке?
В чем может быть еще проблема?
gyti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 15:21   #2
Deleted_user
тормоза смотри .. если геометрия в порядке значит тормоза
Старый 28.05.2008, 15:39   #3
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
может резину похавало... можешь поменять колеса слева на право и посмотреть...
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 16:28   #4
gyti
Сообщение от Brooth
менял....
Старый 28.05.2008, 16:41   #5
Нэгоро
Нэгоро Нейтральная репутация
А точно сход развал хорошо сделали?
e36 316 compact M43 1998г.в.
Исключения не должны противоречить правилам.....
Нэгоро вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 16:49   #6
gyti
да, 2 раза делали!
Старый 28.05.2008, 16:51   #7
Нэгоро
Ну в рейке врядли причина.А ты посмотри,не греется какойнить супорт впереди больше другого.
Старый 28.05.2008, 17:04   #8
gyti
а если не супорта, что еще может быть? могли как нибудь криво, детали новые поставить ?
Старый 28.05.2008, 17:17   #9
Нэгоро
Честно?Х.З.Я с таким не встречался...
Старый 28.05.2008, 18:13   #10
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
привет!
У меня тоже тянет в право.Ездил в Ремкар на сход-развал стало намного лучше!А то вообще летал справа налево по дороге.На сходе сказал что правая стойка меньше завалина чем левая ,но в допускеи и в предыдущем сходе большой+ был.Сам грешу на рейку, хотя стука нет и работает норма.До этого ездил нормаль только гремел- поменял шаровые, рул.тяги и началось в колхозе утро.
Сход делал обычный( оптический) на Д.Донского 17
Попробуй съездий он много интересного раскажет о ходовой.Удачи.[/b]
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 19:19   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Нэгоро
Очень даже вероятно!!! В нашей Раше :wink: Я встречался и не раз,видел как у нас капиталят моторы,с помощью консервной банки и молотка кольца сажают :evil:
Если оба колеса не тормозятся закисшими цилиндрами,то схождение сделано через попу :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 28.05.2008, 21:27   #12
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
кинь рапечатку,я посмотрю как они сделали тебе развал :D
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
