Старый 28.05.2008, 22:15   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
мелочи в салоне
вот решит бороться с сверчками...
закалак клипсы BMW, и вот стоит селиконовый спрей BMW.. купить его купил.. а вот куда и как прыскать? Объясните молодому)) я просто добро не хочу преводить)))
я ещё хочу обшивки снясь и клипсы новуе поставить везде..
долго думал сколько их там в каждой двери стоит.. и решит просто 50 штук купить и всё)))) на запас ещё думаю останется).. думаю в салоне потише будет..
а вот ещё что.. если смотреть на лобовое слекло.. ну за рулем вот сижу... то на дороге не ровной с буграми боольшими... в верхнем правом углу чёт скрепит.. я и лобовое прижимал на ходу и потолок около стекла... в результате понял что это потолок гдет там отошел.. и вообще как он держится? на чём?
Старый 28.05.2008, 22:59   #2
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
Дверные обшивки крепятся на 10 пистонов. Сам недавно ставил новые, избавлялся от скрипа. Также стык обшивки с металлом проклеил двухсторонней клеящейся резинкой (используют как дверной уплотнитель), купил самый тонкий. Теперь все гуд. По остальным вопросам ответить не могу, так как еще не прикасался к потолку.
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 00:57   #3
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
у меня гремит что то в районе подушки безопасности пассажира ... подушку снимал, трес, не она ) звук такой как пластиковая погремушка .... довольно глухой...
есть идеи ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 29.05.2008, 11:15   #4
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
red36, в бордачке что нить или за бардачком блоки неплотно сидят ...
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 12:06   #5
red36
Аватар для red36
даже при снятом бордачке гремит ... под ним много разъемов, но рукой трес - вроде все довольно плотно сидит... разъем подушки проложил параллоном ...
неужели какой то провод или разъем в этой куче?
Старый 29.05.2008, 12:10   #6
the_voodoo
Вес репутации: 81
мне про силиконовый спрей ктонить объяснит?)
Старый 29.05.2008, 12:11   #7
Димка АК
Димка АК Нейтральная репутация
я вот так лечил. Не особо помогло, но дребезжать стало меньше. Есть ли какой то верный способ избавиться от посторонних звуков?
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему.
Димка АК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 12:11   #8
Артем
Артем Нейтральная репутация
крышка на панели под которой подушка,как снимается? тож на кочках там гремит..и уголок этой крышки торчит немного..
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 12:38   #9
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Есть листы аккустической обшивки 400 руб за лист(1м)два листа и все в поряде)
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 12:40   #10
MOZHEL
Ах да а силикон!им я например все резинки пролил(чтобы не порвались если снимать).
BMW 3 COUPE продан
Старый 29.05.2008, 13:02   #11
red36
Аватар для red36
Сообщение от Артем
просто аккуратно тащишь на себя ... справа и слева там типа защелок... а со стороны стекла лента которая удержит крышку при выстреле подушки ...
Старый 29.05.2008, 13:08   #12
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от red36
то есть если уголок этой крышки немного торчит значит не до конца защелка закрыта?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 13:14   #13
red36
Аватар для red36
там защелки условные ... вся панель - вспененный пластик, материал мягкий и податливый, но от старости может менять форму...
жаль когда разбирал не сфоткал...
попробуй аккуратно надавить вниз одновременно толкая в противоположную сторону ...
Старый 29.05.2008, 13:14   #14
Артем
седня буду снимать,и гляну,мож подушки и нет уже..посмотрим.
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 29.05.2008, 13:15   #15
xell0s
xell0s Нейтральная репутация
подскажите номер дверных пистонов :idea:
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
xell0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 13:15   #16
red36
Аватар для red36
хотя .. смотри по месту .... у меня купе 93 года .... может бывает по разному ...
Старый 29.05.2008, 17:05   #17
xmass
xell0s
51 41 1973500
Старый 29.05.2008, 19:19   #18
sss
sss Нейтральная репутация
на фото поролон снизу смысла нет ставить, потому что весь скрип идет из верхней части обшивки, если вверху переусердствовать с поролоном то обшивка может отщелкиватся из за толщины, клипсы не выдержат, лучше всего проклеить по периметру обшивки матерчатой иззолентой, только не СССР-овской а нормальной. особое внимание к пазам на обшивке(прорезям) вверху и ответной части на двери. можно немного вверху добавить поролона. я брал специальный самоклеящийся черного цвета для шумоизоляции его для лучшего приклеивания нужно феном нагревать, он очень хорошо сжимается и отлично прилегает
sss вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
