Старый 02.06.2008, 21:41   #1
cobratty
cobratty Нейтральная репутация
Радиатор кондейной печки
при покупке эта штука была отключена от системы охлаждения.
подозреваю что надо бы поменять. Кто занимался сколько? стоило в сервисе? Если менять самому, то как?
e36 m40 кожа кондей, жена ездит я играюсь =) + skoda octavia a5
535 e34 in memory =)
cobratty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 22:48   #2
cobratty
торпеду-то хоть снимать надо?
Старый 03.06.2008, 10:01   #3
Вес репутации: 269
Как бы печку вынимать не пришлось, и о каком радиаторе речь испаритель или обогрева печки?
Старый 04.06.2008, 00:35   #4
cobratty
обогрева.. в книжке всё написано просто а вот как на деле?
Старый 04.06.2008, 09:29   #5
Вес репутации: 269
Пол торпеды надо разобрать, вынуть можно, уже писали попробуй через поиск.
Старый 05.06.2008, 19:26   #6
bad_karma
bad_karma Нейтральная репутация
+1! Тоже надо добратся до него, а поиском найти инструкцию как это сделать немогу... В МАДИ стоит от 7т за работу. Пол торпеды разобрать легко сказать, а как там все снимается хз и не будет ли скрипеть чего после сборки.
bad_karma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 19:53   #7
Вес репутации: 269
bad_karma ну как бы все делается в первый раз, бери откручивай и снимай акуратно, или жди месяц (может больше) очередного мануала.
Старый 12.06.2008, 21:57   #8
bad_karma
Делюсь впечатлениями от разбора самостоятельно... Убил весь день чтоб разобрать торпеду, то что написано в книжках может и действительно так на дорестайлинговых машинах, а у меня на деле оказалось что винтов которые надо открутить на порядок больше, и причем в таких местах, что до некоторых добраться очень сложно. Сломал две защелки которые торпеду крепят к боковым стойкам где лобовуха. Еле отодрал воздуховоды которые на обдув лобовухи - они оказывается на герметике сидят. Куча винтов теперь сложно поддается идентификации где какие стояли. Железную трубку которая идет мимо кожуха блока печки через руль снять так и не удалось. Ну ладно, снял крышку этого блока кое как, а как достать оттуда отопитель ума не приложу. Под ним лужица с антифризом, так что мои подозрения в его худобе оправдались. Есть у кого опыт как снять блок печки или как снять оттуда отопитель? Хотелось бы завтра хотябы вытащить его, не говоря уже о том чтоб начать сборку всего этого...
Старый 13.06.2008, 00:55   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от bad_karma
есть правило не запоминаешь где что записывай или фотографируй.
Старый 13.06.2008, 11:30   #10
bad_karma
Лучше подскажи как радиатор вынуть из печки
Старый 13.06.2008, 18:22   #11
Вес репутации: 269
bad_karma ищи было уже я писал и фото прикладывал.
Старый 13.06.2008, 19:29   #12
bad_karma
было то было. и фото помню. только ват как снять верхнюю часть блока или как его вынуть полностью - небыло.
Старый 13.06.2008, 22:19   #13
Вес репутации: 269
какую верхнюю часть?
Старый 07.10.2009, 17:44   #14
RAlex
Вес репутации: 50
RAlex Нейтральная репутация
:!: народ, такая же проблема :cry: нужно заменить отопитель на кондейной машине (регулировка крутилками) - где-то подтекает и как включаешь печку начинает вонять безбожно антифризом - голова уже пухнет от этого запаха. с выключенной печкой тоже воняет. снял щиток под рулем, посмотрел трубки - все в порядке, значит проблема именно в самой печке. ума не приложу как там разбирать :o кто делал опишите поподробней или дайте наводки на ссылки с фотками, здесь писали, что делали. искал по сайту - не нашел :?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 07.10.2009, 20:12   #15
RAlex
Вес репутации: 50
15 страниц поиском - ничего толкового так и не нашел. только про безкондейную печку.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 07.10.2009, 20:16   #16
RAlex
Вес репутации: 50
народ, так как же снять радиатор печи на кондейной тачке :?: :idea:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 07.10.2009, 21:49   #17
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
RAlex
если не хочешь снимать торпеду, то можно вытащить через бок.
Себе недавно так менял. Но советую лучше снять торпеду, т.к. ооочень геморойно.
Да, и в принципе до снятия торпеды там остается руль, приборка и несколько болтов(саморезов).
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2009, 00:46   #18
RAlex
Вес репутации: 50
пластмассовые воздуховоды что снизу слева все снимать :?: рулевую не трогать ? перед тем как куда-то вбок (как я понял речь о левой стороне?) тащить, что нужно еще снять?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 08.10.2009, 00:54   #19
RAlex
Вес репутации: 50
Сообщение от power320
power320, соответствующей ссылкой не поделишься?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 08.10.2009, 01:23   #20
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
RAlex
вытаскивается через пассажирскую сторону,там надо трубу жесткости снимать.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2009, 13:25   #21
RAlex
Вес репутации: 50
а с левой стороны что нужно откручивать?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 08.10.2009, 13:26   #22
Вес репутации: 269
Сообщение от RAlex
Икать так и не умеем, кушаете сами или с ложечки кормят?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EF%E5%F7%EA%E0
ищите сами, читайте!!, у меня уже не комп а хлам с сылками мне не нужными вообще.
Старый 08.10.2009, 13:46   #23
RAlex
Вес репутации: 50
а что там с кондейной частью, придется ее трогать? не хотелось бы заново его заправлять :?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 08.10.2009, 13:53   #24
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Кондей ничем не мешает.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.10.2009, 14:06   #25
RAlex
Вес репутации: 50
Maikl, получается, что разобрав низ торпеды я увижу, что на фото? далее, надо открутить винты и вынуть радиатор вправо? или я ошибаюсь?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
