Старый 10.06.2008, 12:43   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
СРОЧНО ВОПРОС
Срочно нужен совет, снимаю щас ГБЦ, не могу понять как снимаюца форсунки, боюсь сломать, поиском поискал, почитал пару тем, все пишут типа просто выдёргивать их и всё. Я ничего не сломаю, чёт они не выдёргиваюца, или посильней надо.
И второе, как я и предполагал, не снятьвыпускной коллектор, прикипели гайки к шпилькам, одну шпильку выкрутить получилось, а вот 3 ни как, они в наросте, и ключь никакой на них не одеть. Чё делать, может какой ключи посоветуете, или ещё чёнить?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 13:01   #2
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
плохо искал)) на прошлой неделе была как тема. Снимаются именно силой, удобнее сначала снять всю магистраль
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 13:02   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
И ещё вопрос, чтоб голову снять, чё с цепью делать, просто звезду открутить или как? И помимо торксов и снятие цепи, надо ещё чё открутить, чтоб башку скинуть???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 13:03   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
В том то и дело что я не понял как магистраль всю снять, т.е. как рампу от форсунок отделить. И чё с этим коллектором делать блин, сцуко не поддаётся
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 13:20   #5
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Силой тяни и не парься, там просто уплотнительные резиновые кольца.
Кстати при установке уплотнительные кольца советую поменять, я как-то раз после снятия форсунок их не поменял и поставил старые, потом после того как собрал и завел агрегат из под одной форсунки конкретно засало, пришлось перебирать.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 13:59   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
всю магистраль надо снимать, форсунки не надо, это ничо не даст, ищи где снимается
весь механизм грм тебе придется снимать, не только верхнюю звездочку
там вообще ВСЕ надо снимать. все лицевые крышки, корпус фильтра масляного, все.
а насчет выпускного - ну автогеном к примеру ) или наваривать гайки большего диаметра
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.06.2008, 14:39   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Да форсунки я вытащил, только вот терь не могу понять как их с рампы снять, опять блин стрёмно сломать. Не люблю блин я с такой мелочёвкой возится, хрупкой. А снимал я их для того чтоб было удобней впуск коллектор открутить. Да и промоё их заодно.
Сообщение от Swunk
А крышку переднюю обязательно снимать??? Я чёт не посмотрел. Опять значит засада, у меня болт на насосе гура сломан.
Сообщение от Swunk
Дело в том что нет щас возможности ничего наваривать и автогена тоже нет, я у дома всё делаю, вот и спрашиваю, может клучь какой волшебный посоветуете
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 15:36   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Ещё вопрос, щас заметил что на выпускном коллекторе не 4 а 8 шпилек. Можно ли его снять из под капота, или всётаки только из под машины????
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 17:53   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
maxl
Для коллектора купи головку качественную, желательно удлиненную, я в кастораме брал их там полно разных поштучно.
А на ночь всё вэдэхой запшикай основательно.
Коллектор вверх вытаскивается без проблем.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.06.2008, 17:55   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
То что он в верх то это понятно, я имею ввиду реально ли открутить нижные шпильки коллектора из капота, а не из под машины.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 17:59   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Сообщение от maxl
Сложновато, но я их сверху подтягивал, после смены прокладки.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.06.2008, 18:01   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
А какую прокладку менял, между колектором и гбц, или между коллектором и штанами??? Сложновато, но можно??? или сложновато, почти не реально???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 10.06.2008, 18:22   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Обе менял, но между коллектором и штанами на поднятой машине, а через неделю всё подтягивал, но уже в гараже и сверху. Всё реально, но нужно терпение. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.06.2008, 18:25   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Ясно, будем стараться.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 11.06.2008, 15:43   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Как так снять голову, чтоб потом с зажиганием не ипаца. Или Как потом зажигание и фазы выставить???
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 11.06.2008, 17:16   #16
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
Такое ощущение что никто никогда моторы тут не перебирал.
E36 318 была.
F10 535d chip
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
