![]() Регистрация: 16.03.2008
БЕС...покоет рулевая рейка.
Может кто сталкивался,знает?
Вобщем симптом такой: При повороте руля из любого положения(читать спокойствия), в любую сторону(лево,право,по часовой,против...), ощущается небольшое сопротивление(вроде), далее - щелчёк,и всё - до упора как по маслу. Первое ощущение было - пипец опорному :cry: (но какому?), скинул по очереди рулевые наконечники - щёлкает, отсоединил вал(рулевой) - та же фигня, за насосом косяков не видно(не слышно). Сделал вывод: рейка. :evil: Сменил масло,бочёк - вроде стало помягче(может самовнушение?). Езжу так почти уж год,ухудшений не заметил,но достало, БМВ всёж. :oops: В связи с временным недостаточным финансированием(а может врождённой жадностью) вариант замены(на не б/у)пока не рассматривал. Хотелось бы услышать мнения и советы ЗНАЮЩИХ людей!?! Зарание СПАСИБО всем ответившим :!: P.S.Поиском пользовался,аналогий не нашёл(не факт что нет). |
![]() Регистрация: 05.11.2007
Автомобиль: 328 сарай
Люфт есть?
Никого не трогаю, сижу примус починяю а также самовары , утюги ![]() |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
А ремень ГУРа давно меняли или проверяли натяжение?
Может ремень проскальзывает-это вызывает провалы в работе насоса. |
Ремень свежий,натяжение тоже гуд.
Всё до чего смог добраться - проверил, всё в норме. Правда масло опять тёмное,в рейке видать г..но остаётся. Думаю мож снять её, хорошо промыть.?. Сервисмены по этому поводу руками разводят, в догадках теряются, мол"вскрытие покажет". |
![]() Регистрация: 04.11.2007
У меня такая проблама появилась примерно пол года назад, тоже ничего не смог найти и решил подождать когда сломается потом купить новое... но до сих пор ничего... уже напрягать начало.
BMW328i coupe E36 |
![]() Регистрация: 07.02.2007
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
У меня такая же беда, + ко всему вышесказанному появился провал в возврате руля... т.е. сам руль ил положения вправо не выкручиается самостоятельно или рывками....
Готовлюсь к переборке рейки
Е23 732 "Ласточка" E34 535 "Чёрная Бестия" E36 320 CI "Чёрный ангел" |
Устронил... обошлось малой кровью. :D
К перечисленным проблемам в последнее время добавилось заедание руля. тяжесть. Рейку снимать не стал,открутил все трубки которые подходят к рейке, слил все г... ,прокачал систему Декстроном,пока чистый не пошёл. И ещё открутил крышку подшипника, а там г... ещё хуже, выскреб и напихал смазки. После сборки стало всё Гуд.+пропал скрип в рулевой колонке(так я думал). |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Блин, такие -же симптомы но малозаметные, надо будет заняться, всё промыть помазать и т.д.
Подскажите чем лучше промыть рейку (жидкость)? :?:
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#11 | |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
#12 | |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Промыть надо хорошенько.
Это износ рулевой рейки, нужно ремонтировать рейку (востанавливать) или менять на другую. Нарушена частично цыркуляция жидкости по рулевой рейке из-за износа сальников или выработки на металле..... Самое простое хорошо промыть систему, в некоторых случаях помогает продлить время до замены или ремонта рейки ![]()
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#14 | ||
![]() Регистрация: 16.01.2008
E36 318i M43 1995 гв. |
#15 | |
Это единая система. Тыб ознакомился как это всё работает. На форуме уже достаточно тем про то как ГУР промыть, разные варианты.
#16 |
![]() Регистрация: 06.11.2008
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
У меня тож закусывала. На время вылечил зачисткой тяг (ржавые были) с заменой пыльников. Правда все равно на ямах постукивает. Надо перебирать, а может и менять. Сейчас сижу жду. С деньгами последняя время не фонтан мягко говоря.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991) |
#17 | |
![]() Регистрация: 28.02.2010
Рейка не разбиралась, но все, что можно открутить, откручивалось и мылось. Насос разбирался и мылся. 2-3 месяца более менее, затем опять 25: жидкость мутная и руль опять изредка закусывает. Вот думаю надо будет менять. Есть предположение, что шланги ВД разлагаются от времени и мелкие частицы забивают клапана в рейке, отсюда и мутная жидкость. Как-то так. :roll:
BMW 318 M40 92г. красная |
#18 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
я у себя разбирал рейку, ремкомплект поставил + нашел подшипнег новый и поставил его. ибо старый был мертв..
