Старый 12.06.2008, 09:26   #1
Andrey323ti
Andrey323ti Нейтральная репутация
Греется, когда включаю кондей.
Когда включаю кондей, авто начинает грется и работа кондея сопровождается неприятным шумом.
Подскажите пожалуйста возможные варианты причин, чтобы победить проблему.
p.s. Предыдущий владелец кондиционером не пользовался.
Авто 323-ий компакт на ручке 1998 г.в.
Andrey323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 09:30   #2
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Забитые радиаторы.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 10:06   #3
Andrey323ti
Точно! Как я сразу про этот "бутерброд" из радиаторов не подумал... В первую очередь чистить надо войлок между ними...
А самому на даче без съема радиаторов керхером это реально сделать, или по-хорошему снимать?
А шуметь там что из роликов-муфт может? Рокочащий шум такой... Сам по себе он работает, значит по-идее компрессор живой?
p.s. Раньше на 46-ых чистил, но волею судеб на днях пришлось пересесть на любимую марку преыдущего поколения.
Старый 12.06.2008, 10:09   #4
№1Maestro
Вес репутации: 65
Ну на самом деле лучше все разобрать конечно,ведь весь пух,листья и грязь из первого(кондейного) забьються в основной радиатор,т е выбить грязюку когда они стоят вместе будет проблематично.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 12.06.2008, 10:24   #5
Andrey323ti
Понято, спасибо! Завтра в сервис заеду, т.к. жарко скоро будет, почищу и антифриз обновлю + кондей заправлю. :roll:
Старый 12.06.2008, 10:31   #6
№1Maestro
Вес репутации: 65
Посмотри ещё вискомуфту,когда начнет подогреваться попробуй крыльчатку под капотом остановить журналом каким-нибудь.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 12.06.2008, 10:59   #7
Andrey323ti
Ок, спасибо! Но она вроде работает нормально (включается/выключается). А вискомуфта обычно меняется, или ремонту подлежит?
Старый 12.06.2008, 11:25   #8
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
ну кто-то здесь делал недавно с подробным рассказом что и как, посмотри поиском, если сам хочешь сделать
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 19:46   #9
Andrey323ti
Спасибо! Снял кожух воздухозаборника, накрыл мотор и все датчики с разъемами и вдоволь наплескался керхером. Конечно хуже, чем без разобра - факт, но результат на лицо! :wink:
За то звук при работе кондея остался какой-то, то ли вентилятор кондиционера цепляет за что-то, то ли хрен его знает, что такое... Буду копать.
И при выключении тоже ярко заметен этот звук.
Старый 22.06.2008, 23:07   #10
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Там магниты могут отклеиваться типа в вентиляторе кондея.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 09:14   #11
№1Maestro
Вес репутации: 65
Скорее ролик или ремень пора поменять,они могут шуршать.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 17.08.2008, 21:09   #12
Andrey323ti
Пришла жара (+30 в тени) и опять стала греться при включенном кондее.
Продаются ли отдельно моторчики вентилятора штатные, а не от жигулей, как народ ставит? А то шумит он сильно...
Ролик-натяжитель есть у кондея?
Старый 17.08.2008, 23:15   #13
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
у меня на е 36 ролик есть....есть ли он у тебя даже не знаю..
а на счет вентилятора....на заказ...или на разборах
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 06:41   #14
Andrey323ti
Сообщение от Vi_Deo
У меня м52в25 мотор.
А мотор вентилятора отдельно продается? Или вместе с крыльчаткой только?
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
