Старый 12.06.2008, 18:38   #1
Gia
Gia Нейтральная репутация
Стук при торможении
Привет всем!!!
Проблема - при торможении раздается странный стук спереди, даже скорее лязг с одной стороны, а бывает и с обоих, но не одновременно, а с мгновенным интервалом. На колодки вроде не похоже, т.к. лязгает как при нажатии педали тормоза, так и при отжатии. :shock: Может говорю глупость, но создается такое впечатление, что лязг происходит из-за инерции кузова (при нажатии тормоза машина подается вперед и при отпускании назад). :?: :?: :?:
Буду благодарен за любое мнение...
318i E36 M43 1994г.в. Механика Клима
Gia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2008, 20:59   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Шаровые А на лежачих полицейских стучит?
Старый 12.06.2008, 21:20   #3
Gia
Jora
Нет не стучит - только при нажатиии или отжатия тормоза
Старый 12.06.2008, 22:43   #4
dva
Вес репутации: 64
Защитный жестяный кожух об тормозной диск цепляет
e46 330d
Старый 12.06.2008, 22:58   #5
Gia
Сообщение от dva
На обоих колесах?
Старый 12.06.2008, 23:54   #6
Jora
Аватар для Jora
у меня стук был при торможении на маленькой скорости и так же когда отпускал педаль. поменял шаровые и салент и все пропало :D
Старый 13.06.2008, 11:13   #7
Gia
Сообщение от Jora
Я тоже слышу на маленьких скоростях - на больших слишком шумно.
Старый 13.06.2008, 15:15   #8
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Было примерно тоже самое...поменял стойки стабилизаторы и все...гуд
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 16:23   #9
Gia
да, но при движении по ямам и всяким там неровностям никаких постоянных звуков нет
Старый 17.06.2008, 16:34   #10
MOZHEL
У меня тоже не было никаких звуков...только при торможении
BMW 3 COUPE продан
Старый 17.06.2008, 16:40   #11
Gia
Ок Поменяю - отпишусь :D
Старый 17.06.2008, 17:06   #12
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
Сообщение от MOZHEL
+1
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
