Старый 13.06.2008, 11:23   #1
kimono
kimono Нейтральная репутация
Распредвал как расходник
При покупке машины двигатель работал тихо. Сразу после замены масла начал замечать маленький стук. Стук постепенно усиливался. Думал гидрики. Оказалось распредвал. Поменяли распредвал и 8 кулачков. Стук исчез. Но ненадолго. Пару месяцев назад опять поменял распредвал и кулачки. После замены стук не исчез (!), но стал тише. Сейчас двиг опять начал сильно стучать. Скорее всего опять распредвал. В чем дело? После покупки авто в марте прошлого года заменил распредвал дважды, проехав в общей сложности около 15 тыщ. На холостых звук не сильно слышно, когда двигаешься сильнее. Что в двигле может быть не так, отчего летит распредвал??? Что заменить при следующей переборке?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 12:53   #2
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
М40 это не двигатель, а большая проблема! У самого М40 1.6 1992. , нет смысла в него вкладывать копеечки, избавляться -это решение правильное. Сорри ,что по теме непомог
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 14:10   #3
kimono
Да писец на один двигатель истратил уже около тысячи, а эффекта никакого. Кто ж его купит стучащий?
Старый 13.06.2008, 14:11   #4
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Проблемы со смазкой распредвала наверно.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 14:39   #5
Mig36
Сообщение от nofear323
да там есть трубка(проблемная) подводящая масло к распредвалу, бывает что она забита
Старый 14.06.2008, 12:08   #6
VVP
VVP Нейтральная репутация
Может быть когда вы меняли масло пользовались промывкой двигателя? Что для хорошо пробежавшего двигателя нехорошо.
И скорее всего забился маслопровод деталь № 14
VVP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 12:22   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
kimono
А ты уверен,что дело в распреде?Судя по симптомам:при увеличении оборотов - износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора.
ПС: нормальный М40 мотор!!!Пока к нему кривые руки не полезли :wink: Mig36-это не в товой адрес,а тем кто до тебя его ковырял.
Zа Россию Матушку!
Старый 14.06.2008, 14:31   #8
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Сообщение от Mig36
Сообщение от Гитарист
Мне когда меняли маслосъемные колпачки, сказали, что у моего распредвала износа вообще нет - пробег 235т.км
З.Ы. Мастер не поверил , что стоит родной распредвал.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 22:16   #9
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от kimono
kimono
Позавчера компенсаторы менял и видел трубочку эту, действительно там очень маленькие отверстия!!!!!!!И какого рода износ на распреде?и чего за кулачки такие меняли?
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 06:10   #10
kimono
Гитарист
Спасибо, следующее вскрытие покажет.
JAMP
Износ на распредвале - стираются щечки распредвала, кулачки (рокеры - деталь №2 на рисунке выше) тоже стачиваются. При замене распредвала трубочку подводющую масло не меняли а только промывали - может быть стоило ее заменить? Какие могут быть побочные эффекты от стучащего распредвала?
Старый 16.06.2008, 07:47   #11
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
kimono
у меня стучит уже как 80 тыщ, кроме неприятного дизельного стука, цоканья проблем с движком за 2.5 года не было, и на хрен так заморачиваться :shock: ?!
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 08:18   #12
Deleted_user
kimono
Проблема или в трубке или загадился подводящий канал , если изнашиваются только кулачки смотри трубуку и маслопровод к ней . если и кулачки и шейки то смотреть масло каналы в голове ... может ее до тебя перегрели изрядно геометрию проверить бы не помешало и в первую очередь стоит замерить давление масла !!!
Старый 16.06.2008, 11:12   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
+1 к тем кто говорит что плохо смазывается, хреновая на м40 система смазки(хоть закидайте камнями, мнение не изменю) на м43 и м42 темболее м44 такой проблемы нет, мне предлагали в свое время заморочится и разобрать мотор и гибкой насадкой на дрели все маслоканалы пробежать а потом промыть под давлением, так же сменить насос и все вкладыши *** кучи, + то что еще всплывет - чтобы избавится от этого стука, замарачиваться не стал(почти полная капиталка), дорого это, вот
Симптомы: звук как у дизеля на ХХ, на оборотах ситуация улучшается, хуже всего смазывается 4-ый цилиндр вроде.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.06.2008, 22:45   #14
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от Vladimir_ZH
Vladimir_ZH
Старый 16.06.2008, 22:52   #15
JAMP
Аватар для JAMP
отверстия в трубочке той примерно 0,1...0,2мм, если износ на всех кулачках, то скорее всего масла там вообще мало бывает, по середине этой трубочки есть болт через который масло подводится, надо посмотреть всё ли там в порядке,может он засрался или попало чего туда!и кстати трубочка интересно без разницы какой стороной ставится :?:
Старый 17.06.2008, 14:43   #16
kimono
Теперь хоть знаю что это проблема на многих М40.
Раз такое дело, то заморачиваться с движком пока не стану, тем более что проблем с ним пока никаких кроме этого звука нет (3 тьфу, тук-тук-тук).
Главное знаю что машинка не новая, но всегда требую от нее слишком многого Но ни капли не жалею что езжу на ней, люблю и берегу ее безумно
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
