установка электроподъемников
всем привет.
тут есть кто устанавливал на свою е36 электроподъемники ? может ктото знает где почитать об этом деле. Решил себе всетаки их поставить. Все купил, но вот только теперь незнаю с чего начать... заранее спасибо за советы. |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какие купил? оригинальные или универсальные?
проводка, кнопки, сами механизмы с моторчиками ...
только поставить нужно. вот в дверь допустим впихнуть не такая уж проблема, а вот как к кнопкам все кинуть, через что? |
Стеклоподъемники 2-х основных типов бывают: силовые (кнопки четырех/пятиконтактные с толстыми контактами) и через блок управления стеклоподъемниками (бывает тоже двух типов: непосредствено на моторе стеклоподъеника или блок zke) кнопки с тонкими контактами
#6 | |
может тогда тебе попросить кого нибудь кто в этом вопросе больше понимает если ты такие вопросы задаешь.
E30 M20 катаюсь Е36 M50 скоро... |
#9 | |
в двери штатную проводку прокладываешь, а дальше дверные разъемы, что на стойках дооснощаешь контактами нужными , а дальше тянешь провода. Я брал кузовную проводку на разборке, вырезал из нее нужные провода и контакты и прокладывал.
Вес репутации: 58 ![]() |
Тут всё по твоему вопросу.
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=15163
BMW MOTUL в л\с. |
#12 | |
А если просто напрямую сделать:
засунуть все в двери объединить с кнопками кинуть на аккамулятор через предохранитель будет работать? Т.е. без всяких дополнительных блоков и т.д. В принципе это не нужно. Вот только как на предохранители кинуть в таком случае ... |
Я ж писал что стеклоподы разных типов бывают и кнопки разные, они только сверху одинаковые, пройдись поиском, я скидывал фото разных кнопок и блоков. Скинь фото того что купил. А по большому счету, можно выкинуть все блоки управления и заколхозить напрямую , но через соответствующие кнопки (силовые),.При этом утебя не будут работать различные режимы работы стеклоподов (например автоматический подъем и опускание стекол).Подключиться можно к силовым проводам на замке зажигания (я скидывал фото к какому проводу можно подключаться чтоб стеклоподы работали только когда ключ в положении №1(толстый фиолетовый провод на контактной группе)).Можно дооснастить блок предохранителей дополнительным предохранителем, по ссылке сверху все это есть в фотографиях (я себе ставил контакты в гнезда блока предохранителей).Короче все обсуждалось ,но инфы в одной теме нет, инфа раскидана по нескольким темам и ее собирать надо
#15 |
Ладно с этим более менее понятно.
Помогите с поиском схемы замка зажигания. Буду ставить по колхозному, но чтобы подъемники работали только с положения ключа 1.(Ничего не сгорит?) И со схемой предохранителей, а точнее как к ним подвести провод от подъемников. Спасибо. |
#16 |
