Старый 15.06.2008, 23:37   #1
BMWARIUS
ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ !!!! О-о-о-очень-ма!
Всех приветствую!
На самом деле я не новый участник. Не знаю, что произошло, но ни форум этого клуба, ни мой мэйл - не принимают мои логины и пароли... не знаю в чем дело Раньше я здесь был под ником DMITRIUS (посмотрите на мою зелененькую универсалочку в ОБЩЕМ: я тогда еще всех с молдингами замучил. сейчас, к счастью, дождался их в экзисте и сам установил!!! 8) ) Спасибо вам, кстати, за помощь! Swank-у - особенное спасибо за номер нужной детальки!!!!
Сегодня в срочном порядке зарегистрировался по новой, так как с моим конем что-то явно не так. поскольку, честно признаюсь, с машинами я пока на ВЫ, но, с вашей помощью, надеюсь овладеть искусством самолечения своего машина, равно как и диагностики различным заболеваний.
Так вот, господа, вопрос у меня в следующем. не так давно угораздило меня оказать поздним вечером на страшно разбитой дороге, где нет живого безъямного места на своем любимом авто. место это называется дорогой Дубна-Конаково, что есть соединение Московскойи Тверской областей. Ужас, а не дорога! Не выбирайте ее ни при каких условиях! Ну так вот на этой дороге я и повредил себе что-то из передней подвески.
Приехав поздно ночью в свою родную Дубну, с тяжелыми мыслями о том, как я все таки жестоко поступил с машинкой своей, заставив ей биться на указанной страшно разбитой дороге, я пошел спать. Наутро, сев в свой бумер, я уловил какой-то странный звон спереди справа. Причем слышен он был только при открытых окнам спереди, на скорости 20-60 км/ч. При более высокой скорости этот звон, видимо заглушал шум колес.
Не выдержав, я рванул в местный сервис на подъёмник (впервые за время владения этой бмв-она моя с 31.03.2008). Внушающий с первого взгляда мастер с уважением окинул взглядом въезжающий в его бокс мое авто и через каких-то 20 минут пребывания под ним заключил следующее:
1. Под замену две шаровые опоры у передних колес
(правая - совсем течет, я видел - он показал!)
2. Замена обоих передних сайлент блоков.
3. Возможно надо поменя передний сальник коленвала (а это довольно сложно и трудоёмко, насколько я понял).
Из всего вышеописанного у меня к Вам вопрос, уважаемые знатоки, спецы, профессионалы и просто любители:
Тот странный дребежащий звук (словно что-то металлическое легко бьётся о другое металлическое) может ли быть причиной неисправности подвески, учитывая все описанное мной выше???
Где лучше всего заказать запчасти? Может ли быть повреждено что-то еще?
И вообще, оцените, пожалуйста, мною написанное и, если возможно, прокомментируйте!!!
Буду чрезычайно признателен!
[/u]
  Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 23:57   #2
pahan
pahan Нейтральная репутация
BMWARIUS
тот странный доебежащий звук у тебя,скорей всего пыльник(металлический,закрывающий тормозной диск),бывает он лопается в одном месте и начинает дребежать
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008.
pahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 00:02   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от BMWARIUS
текут аморты, а шаровые - немножко из другой оперы )
менять надо если он сопливит. бюджет операции порядка 1500р.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.06.2008, 00:22   #4
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63
Re: ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ !!!! О-о-о-очень-ма!
:shock: шаровые не текут так-то...
Если сайленту кирдык - то стуки рычага об обойму сайлента передаются на кузов и не при открытых окнах. Оне (сайлент-блоки) как раз в ногах находятся.
Еще стоечки стаба стучат. В том году поменял все в подвеске кроме них, потом неделю найти не могли что стучит :evil: Даже в снятых люфта небыло - а стучали :!:
Старый 16.06.2008, 11:15   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Тоже подумал на пыльник почему-то + 1 к pahan
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.06.2008, 11:57   #6
BMWARIUS
нда... насчёт "текут опоры" - это я наглючил. Конечно же амморт !
Будут пытаться отремонтировать! СПАСИБО!!!!
Старый 16.06.2008, 12:31   #7
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Ты попробуй проедь по неровной дороге с открытым окном и в момент дребезжания нажми тормоз.Если стук пропадет значит стучит суппорт либо калодки в нем.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 18:12   #8
derban
derban Нейтральная репутация
У меня такое было вылечил так:Открутил колесо и на тормозной фигне которая держит колотки подогнул усики другой фигни(увидешь и поймёшь) которая держит наружную калотку!
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 18:23   #9
Deleted_user
Сообщение от KOt_
Имеется в виду что на шаровой порван пыльник и она в масле .. шаровую под замену полюбаса , а дребезжит скороей всего пыльник .
на счет сальника переднего .. если маховик передний в масле то да это сальник течет , если нет то прокладка маслостакана .
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
