Старый 16.06.2008, 21:15   #1
Jurijs
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Jurijs Нейтральная репутация
Потек радиатор
Сегодня возникла следующая проблема:
Припарковав автомобиль у дома, вышел из него и заметил струйки жидкости, вытекающие из под машины, открыл капот и вижу как из под крышки бачка для тосола вытекает жидкость. Причем довольно сильным напором, аккуратно приоткрыв крышку течь прошла, завел двигатель, посмотрел на индикатор температуры движка, показывал 3\4 шкалы. Не заглушая двигател посмотрел на работу вентилятора-все крутится, попробовал остановить газетой-нет признаков поломки муфты. Вытекло довольно прилично, лужа под всей площадью машины . Не могу понять в чем дело, еще буквально пару дней назад проверял уровень, был чуть ниже (пол сантиметра) метки. С утра залью воды, но боюсь, что проблема кроется еще в чем-то. У кого какие мысли?
E36 318 M43 1995 (убил)
E36 325 АКПП 1997
Jurijs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 21:34   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Мысль пока одна:Все это проходили- после того как проверил уровень,незабудь затянуть пробку до конца.Эту жидкость у тебя давление выдавило через неплотное закрытие пробки.
Так что не грузись :wink:
Zа Россию Матушку!
Старый 16.06.2008, 22:59   #3
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от Jurijs
Jurijs
мог перелить жидкости, при нагреве она и вылезла через пробку, у меня такое было!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 23:04   #4
Jurijs
Гитарист Да, я всегда спецом затягивал пробку до конца и потом один виток назад, там как-бы даже легкий щелчек слышен. Мне так объясняли на сервисе, мол необходимо для стравливания лишнего образовывающегося воздуха, вроде до этого все было нормально, хотя по погоде, наверно сегодня самый жаркий день при эксплуатации этого авто, я просто покупал его зимой. Так что мне закрутить пробку по максимуму?
E36 325 АКПП 1997
Старый 17.06.2008, 08:21   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Jurijs
Это не жигули!Для стравливания воздуха- винтиль есть,рядом пробочка под монету.
Zа Россию Матушку!
Старый 17.06.2008, 08:58   #6
xmass
Вес репутации: 50
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Jurijs
да, по максимуму.
и лей туда только то, что надо - 50\50 антифриз с водой
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 19:47   #7
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53
+1 кстати если в систему воздух попал, при остановке двигла о.ж. может выдавливать там где самое слабое место.. была такая фикня!
Старый 17.06.2008, 20:42   #8
Jurijs
Я сегодня долил 1,5 литра воды и затянул пробку, при езде показывает температуру 3\4. Раньше всегда на середине было, может еще в чем-то проблема может быть?
E36 325 АКПП 1997
Старый 18.06.2008, 19:43   #9
Michael850
Michael850 Нейтральная репутация
Избыточное давление должно стравливаться через пробку радиатора! Возьми пробку за низ, а верх крути(должна легко крутиться), если не крутиться, дело в ней! Сам так закипел! Приехал в ГАИ ставить на учёт только купленную мечту! Приехал к 6 утра, был 3ий, уснул с печкой (дело было зимой), разбудили мужики! Просыпаюсь...пипец...из под капота пар валит!!! Вокруг всё зелёное!!! Был кошмар! Правда потом выяснили, что не сработал вентилятор, и лопнул китайский расширительный бачок, но пробка должна была помочь, стравить пар! Я потом посмотрел, она вообще не крутится! Попробуй поменять антифриз, прокачать систему, посмотри крышку!
BMW 318iS
Michael850 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
