![]() Регистрация: 19.05.2008
Снятие стартера M43B16
Искал искал тему, не нашел. Ребят подскажите как стартер на этом двигле снять? Понятно что можно в сервис, но хочется как-то самому, да и мне только номер нужно глянуть что бы бендикс заказать (в магазине говорят их несколько разных, без номера стартера никак).
Несколько раз гнать в сервис что бы снять, посмотреть номер, поставить, дождацо ЗЧ, потом опять в сервис снимать, вставлять бендикс, ставить - долго. Так вот как-то полазал посмотрел, вообще никак не понял как оно снимается? Сверху, снизу, что снимать из навесного что не снимать? Подскажите, а?
E36 316i Touring '98 Montrealblue |
![]() Регистрация: 14.01.2008
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Я болты сверху откручивал.....самый верхний морока ещё та....
вытаскивать снизу сподручней...правда покрутить повертеть приёдётся пока вылезет |
#3 | |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Самое первое - не забыть снять клему с аккумулятора. Затем открутить крепление трубки маслянного щупа и вытащить её. Поднять машину, снять защиту, причем передние болты еще держат рулевую рейку, они с гайками, их нужно придерживать. Потом снять провода со стартёра, открутить крепления стартёра и вытащить его снизу. Собирать в обратной последовательности.
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
![]() Регистрация: 21.07.2008
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 41 ![]() |
Снимается снизу
чтобы открутить дальний верхний болт сверху поставь ключь на 16 и пусть кто нибуть подержит а сам снизу с помощью длинного гибкого (с карданчиками) ключа откручивай |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
и торксы не забудь, по моему там на 12 или 14 они, я два воротка состыковывал что бы достать болты енти!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Торкс + карданчик+ удлинитель длинный+ удлиннитель длинный + удлинитель короткий + трещетка.
Вот такое чудо придется собрать что-бы открутить верхний болт стартера и еще незабыть ключ на гайку набросить и заклинить или пусть кто-нить подержит. Крутить будешь за опорой коробки передач :-)
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
