Старый 17.06.2008, 07:58   #1
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
датчик колена
Друзья подскажите пож, несколько раз за время пользования машинкой делел диагностику двигателя и все время ошибку датчик колена показывает, сбрасывали, он опять; не пойму вроде как ни на что не влияет, разве что заводится стала на "один оборот стартера" дольше, а вот сервисмены каждый раз говорят срочно менияй, а то пипец всему будет :shock: , вопрос : может ли неисправность этого датчика влиять именно на динамику, работу движка, расход топлива и как ? или только при запуске бедэ, если теоритически может то буду менять, если нет то ну его на хрен сцуко стоит 3600 и работа 1500,. Заранее спасибо
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 09:24   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Сначала замерь его сопротивление, ибо может в проводке дело. Дальше... датчик важный, если пишет его ошибку то машинка работает по другим датчикам грубо говоря в аварийном режиме, грозит тем что можешь не завестись в один прекрасный день.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.06.2008, 09:33   #3
DEH4UK
Сообщение от iRamp
да про незавестись то я понял, а на динамике, работе движка как-нибудь должно сказывается или нет, вообщем-то в этом весь вопрос, просто я там до яух всего написал
Старый 17.06.2008, 10:14   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от DEH4UK
Сообщение от iRamp
Тут ответить не смогу, такой ошибки по моей машине не всплывало пока-что :roll:
Старый 17.06.2008, 11:35   #5
Deleted_user
DEH4UK
может и будет сказываться на динамике и расходе проверяй проводку если она цела меняй датчик
Старый 17.06.2008, 14:16   #6
Сообщение от DEH4UK
это датчик подачи искры, если он не работает как ты думаешь повлияет на динамику.
Старый 17.06.2008, 14:17   #7
Сообщение от DEH4UK
и работа 1500
апупели что ли работа 1500 нефигова, а колесо сменить на авто скока у них стоит на верно 2000 ведь подъемный кран наверно подгонять надо.
Старый 17.06.2008, 14:43   #8
DEH4UK
Сообщение от power320
Сообщение от DEH4UK
и работа 1500
Это Влассер, там еще вроде бы цены нормальные, в других еще не узнавал :shock: . Ну если авторитеты говорят влияет, то буду менять, Спасибо
Старый 17.06.2008, 14:48   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
менять халява вот только не уверен, что получится штекер воткнуть легко... хотя на м40 - точно не скажу, там впускной цельный, а у меня из 2х частей. У меня втыкается как раз между двумя частями... вот не помню, изловчился я тогда, когда у себя менял или все же снимал верхнюю часть... во память ))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
