Старый 17.06.2008, 18:11   #1
Тачко сломалось ((( - не едет
симптомы такие: едет как 1.6, началось не знаю когда (пару недель назад), стала ехать хуже и хуже, на той неделе по трассе шел - больше 200 не разгонялась, да и до разгонялась как 2-х литровая тачка.
На нейтралке движок максимум до 5000 крутится, дальше нет и идет какой-то странный звенящий звук снизу (из-под машины).
коробка ровно, без толчков и тп работает.
Фильтр может поменять топливный ? А то как купил - не менял (, в габажнике катаетсо.
В сервисе не был еще, сегодня поеду (если успею)
Старый 17.06.2008, 18:37   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
бензинососалка на ум первой приходит
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.06.2008, 18:43   #3
Deleted_user
Сообщение от m50b20
Настораживает .... это либо кат либо конец двитжке близится (
может просто закакался катализатор и слишком большое сопротивление выхлопным газам дает .. короче говоря а диагностику езжай и по мимо компа пусть меряют давление топлива , давление масла , давление в системе выпуска отработанных газов.
а для начала посмотри на гофры может просто порвалась одна из них . и клапан вентиляции картерных газов тож глянь .
наводящие вопросики .. 1 за уровнем масла следил всегда ?
2 на незнакомых заправках может заправлялся ?
3 не лазели ли в движок ?.
4 заводится как ?
5 холостые держит нормально ?
Старый 17.06.2008, 18:50   #4
1. за уровнем масла слежу всегда - она его вообще не ест, наездил на ней 20 000 почти, подходит вторая замена масла (через пару тысяч)
2. на незнакомых заправлялся - на той неделе в Питер ездил.
3. в движок не лазили
4. заводится отлично
5. движок вообще ровно работает, и на холостых, и так, только раскручивается не так быстро, как должен, а под нагрузкой еще хуже.
совсем плохо сегодня стало
Старый 17.06.2008, 19:05   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
если кат есть, то может и кат! звенящий звук - обычно что-то болтается в глушителе или в резонаторе. или если кат крошиться начал, тоже может быть
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.06.2008, 19:22   #6
Deleted_user
еще по мимо ката может погибнуть лямбды . поробуй их отключить
или гидротрансформатор мог наестся..
Старый 17.06.2008, 20:20   #7
cobratty
cobratty Нейтральная репутация
к вышенаписанному добавлю, лямбда, износ распреда.
Компрессию бы померить.
e36 m40 кожа кондей, жена ездит я играюсь =) + skoda octavia a5
535 e34 in memory =)
cobratty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 21:32   #8
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Сообщение от Vladimir_ZH
очень похоже на это. да и звеняший звук тоже из этой оперы
Старый 17.06.2008, 22:01   #9
Так, был в сервисе, никаких ошибок.
Кат гремит - да, коньки отбросил, только как-то резко он сдох, болтается, как погремушка.
Фильтр топливный поменяли, коробка в порядке.
короче, симптомы те же - на нейтралке раскручивается только до 4.5-5 тыс, под нагрузкой еле тянет, вообще хреново
Повторю - масло не ест.
вообще, как-то быстро все нае.
А про распредвал поподробнее можно ?
Старый 17.06.2008, 22:27   #10
cobratty
Про распред.. а чё тут не понятно, идёт износ, распред становится ровным, клапана открываются не полностью, мощь теряется. Может случится очень быстро при недостаточной смазке.
Старый 17.06.2008, 22:35   #11
cobratty
хотя, про распред врятли конечно.. скорее всего что-то засралось(форсунки, топливопровод, кат, и.т.п.), или сдохло (бензонасос, дроссельная заслонка, лямда, распределитель зажигания). А что по CO показывает? вообще по уму ехать к толковому спецу по топливным системам. У таких товарищей обычно есть всё необходимое оборудование для определения неполадок в топливной системы. если конечно дело в ней.
Старый 17.06.2008, 22:43   #12
nickrich
nickrich Нейтральная репутация
посмотри КВКГ.
У меня тоже не тянуло, мощь упала, обороты не выше 4000-4500, масло вовпускном (если снять исполнительный механизм DISA, то хорошо видно) и был свист из подкапота. Была пробита мембрана на КВКГ.
E36 318 is M43
nickrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:24   #13
cobratty
imho машина бы глохла на холостых.
Старый 17.06.2008, 23:52   #14
Shadrun
Мастер
вырезай или меняй кат, твоему выхлопу некудадеваться и движке тяжело дышать.. словно за жопу кто-то держит.. :arrow:
е36 325cabrio была(((
Старый 18.06.2008, 00:49   #15
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
либо ремень скаканул на зуб, либо насос, либо расходомер крякнул...
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2008, 08:21   #16
Сообщение от Vladimir#233#
Какой нах ремень ?
Она еще и греться начала :shock: :shock: , придется до выходных на прикол поставить и опять пересесть на опель
Старый 18.06.2008, 11:00   #17
Deleted_user
Vladimir#233#
нет у него ремня и диагностика не кажет проблем ... еслиб че нить с цепью случилось то диагностика бы показала .
кат на помойку . и форсуночки промыть если заехал на ***** заправку .... это все скорейвсего последствия говеного бензина
к стати свечи посмотри , впорядке ли они
Старый 18.06.2008, 11:02   #18
Deleted_user
Сообщение от m50b20
) так и должно быть ... точно с выхлопом какойто косяк
Старый 18.06.2008, 12:36   #19
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Такая же *****, педаль жму снизу звон... На гольфе такая же ***** появлялась, но неуспел понять что это - продал.
Старый 18.06.2008, 17:39   #20
Короче, кат вырезали, поставили какую-то хрень MG-Race (довольно приличного вида), взяли 7200 и все стало хорошо.
Вот так-то.
Пламягаситель никаких звуков не издает (пока, по крайней мере)
Старый 18.06.2008, 20:23   #21
Shadrun
Мастер
:wink:
Старый 18.06.2008, 21:48   #22
Vladimir#233#
блин ну не ремень а цепь... привычна не надо к словам цепляться
Старый 18.06.2008, 21:52   #23
Vladimir#233#
а машинка после удаления ката не арёт!?
а то я свой тоже отрезал с резонатором и мну туда пламегас вварили и на след день пришлось всё в исходку вернуть ибо ездить анрильно((
Старый 18.06.2008, 21:59   #24
Дима Veter
Вес репутации: 77
Vladimir#233#
пламегас ставится вместо ката, а резонатор - резонатором :wink:
Старый 19.06.2008, 08:40   #25
Не орет, вообще никаких посторонних звуков, ни на каких оборотах.
У Z3 выпуск довольно приятно звучит в стоке (задняя банка такая толстая, басит хорошо, особенно под сброс газа) - пламягаситель ничего не испортил (пока, опять же, надеюсь, так и останется).
Расход чуть уменьшился (вероятнее, вернулся к нормальному).
Единственный жирный минус - машина стала вонять, причем сильно. Может безкатовая прошивка как-то немного уменьшить вонь ?
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
