![]() Регистрация: 11.05.2005
Вес репутации: 47 ![]() |
сист ожлождения
Всем привет!
Вчера стою в пробке – стандартная ситуация, перекрыли дорогу, вот я и заглушил двигатель, через 10 минут завожу, а стрелка температуры на правой четвертушке. Сразу включаю печку на 32 градуса, а от туда холодный идет, приоткрыл крышку радиатора вышел воздух и маленько водички. Через 2 часа добавил воду и поехал, уже без пробки, буквально через 2км, опять стрелка пошла, я открыл крышку радиатора и оттуда потекла вода ХОЛОДНАЯ. У кого какие идеи?
328IA Coupe M |
Deleted_user
термостат словил клина или помпа умерла
Нет верхний был горячий, нижний холодный.
Сегодня термостат поменял, вроде и горяций идет и не греется. Ребята сказали что муфта тоже жива на процентов 20. Ее тоже менять буду
328IA Coupe M |
Ребят проблема не решилась!!!
Поменял термостат и виско муфту. 2 дня проездил без пробок все было ОК. сегодня попал в пробку и вода пошла на "час", печку включаю а там опять холодный. Газанул до 4000 оборотов попер горячий воздух. в чем причина? не сталкивались?
328IA Coupe M |
Deleted_user
пробка в системе и неработающий клапан печки
пробку продувал пол часа, как температура поднимается так и прет воздух из радиатора. а про печку что сказать, по идее она прием? при выклеченой печке все равно не должно же греться. клапан печки как связан с перегревом?. тут многие грешат на помпу. Что скажете? на крышку ридиатора есть клапан? на 740 стывало шанг, из-за неисправности клапана на крышке, у тас есть такой клапан?
328IA Coupe M |
#8 | |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
Deleted_user
Alexo
клапан есть на всех крышках . процедура избавления от пробки . греешься пока стрелка на 12 часов встанет включаешь печку чтобы пер горячий воздух . дальше открываешь обе крышки на радиаторе газуешь до 2000- 2500 об ждешь пока откроется термостат и из отверстия маленькой пробки не пойдет ож (без пузырей) как только пошла ож без пузырей закручиваешь пробочку доливаешь ож закручиваешь основную пробку . |
![]() Регистрация: 19.08.2005
Вес репутации: 49 ![]() |
Заполнение системы охлаждения (от Вашего покорного слуги
![]() 1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении. 2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок. 3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2". 4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще). 5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор. 6. Наживляем винт для удаления воздуха. 7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр). 8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" ![]() 9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора ![]() 10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель. ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно. http://www.golgofa.ru/index.php?id_p...&id_article=16 :idea: :idea:
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
Спасибо за подробный расклад, но если б былабы пробка то при подъеме оборотов горячий бы не шел. (мое мнение)
328IA Coupe M |
![]() Регистрация: 18.07.2007
Всем товарищам клубням привет
![]() Итак, в тему этой. Не так давно , заметил, что полсе того, как поезжу на машине и поставлю ее на ночь(день) то замечаю следы жидкости на асфалте ( на масло не похоже, тормозуха тоже, ибо в норме) Пришел к выводу , что уходит антифриз, И что интересно заметно именно на след. сутки, не чере 3-4 дня если простоит( там не че не будет сухо). При осмотре решил, что рассыпался ФЛАНЕЦ Сист. охлажд. ибо помница , когда чинили генератор, локтем задели шланг, и когда надевали, он был 'трахляв'. Так вот, собственно я его взял FEBI" Думаю сам заменить, там болты кажеться идут на 10-ку, для этого понадобиться тазик под днише, тока боюсь когда хомут ослаблю(на фланце) антифриз польеться весь вниз по ремню итд, не страшно ли это? И придеться вероятно потом выгонять возможную воздушную пробку или обойдеться? Что посоветуете , процедура вродь не слож, хочу побробывать, тока думаю на холодную надо, чтоб кипятком не обжечься :roll: Понаписал ![]()
BMW 316i blau metallic 1.6 M43 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
student-039
антифриз с радиатора слей и ничего не польется.
#15 |
Поменял помпу. Выехал, встал в пробку, опять пошла стрелка на “час”, но печка уже гнала горячий а не холодный как до замены помпы. Ну приоткрыл вентиль воздух пустил и обратно в сервис. Там опять завели и ждали пока нагреется. Через 15 минут стрелка пошла, как прошла деление сразу включился доп.вентилятор и стрелку поставил на место. После этого я опять поехал по пробкам, стрелка стояла как вкопанная но часто включался доп.вентилятор. Ща еще хочу поменять крышку почка радиатора, говорят может давление не сбрасывает.
Итог, заменил термостат, виско муфту, помпу. Проблема осталась, но печка при 32гр пускает холодный. Че еще посмотреть? Посоветуйте…
328IA Coupe M |
#16 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
при 32гр пускает холодный.-второй контур должен срабатывать при при 80 С,у вас блок управления печкой Siemens?
Alexo-стрелка стояла как вкопанная но часто включался доп.вентилятор-какой доп.вентилятор?если у тебя там термомуфта? |
#17 |
про блок управления не знаю, но доп.вентилятор - это вентилятор кодеа.
всем спасибо, проблема решилась заменой крышки радиатора. :P
328IA Coupe M |
#18 |
![]() Регистрация: 28.05.2008
student-039
Я недавно в сервисе менял этот фланец, незнаю как на 316, но на 320 тяжеловато туда подлезть, они еще снимали вентилятор на радиаторе. Антифриз сначала с радиатора сливали, потом откручивали на двигле сливной болт(у меня основная масса оттуда вытекала)....Впринципе поменять несложно, но нужно либо в яме, либо на подъемнике, иначе, очень неудобно...
е36 coupe m50b20 sold e46 coupe m54b30 |
#19 | |
#20 |
заменил датчик включения доп вентилятора и все стало на свои места, и 1-я и 2-я скорость вента включается. всего то 660рублей. а я пол машины поменял, термостат, помпу, виско муфту
328IA Coupe M |
#21 | |
![]() Регистрация: 14.08.2007
Это тот датчик который в радиатор вкручиваеться?
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в. |
#23 |
![]() Регистрация: 19.11.2007
Доп.вентилятор не при чем,он предназначен для охлаждения радиатора кондиционера. да его датчик в основном радиаторе.
e36.320. |
#24 | |
