![]() Регистрация: 20.06.2008
проблемы с двигателем m50
выручайте !!!! m50 при резком нажатии гашетки в пол сначала движок захлебывается немного гдето около 2000 оборотов происходит детонация в какомто котле потом хлопок в воздухан и нормальный набор оборотов. давление топлива в норме катушки без видимых косяков. куда копать мож у кого было такое??
![]() Регистрация: 07.03.2008
похоже на катушки, еще посмотри на состояние свечей...
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC --- e34 M50B20 '91 - продал |
свечи после 10000 все одинаковые светло серого цвета еслиб катушка мозг парила я думаю свечка отличалась бы
#4 | |
![]() Регистрация: 13.05.2008
(свечи и катушки новые)
BMW 320i sedan М50 Daimantschwarz |
Deleted_user
датчики колена , и распреда смотреть + свечи наконечники и катушки ... + проверить форсы на предмет перелива
седня попробую помыть форсунки и на стенде посмотреть о результатах отпишусь. про датчик распредвала: есть подозрения как проверить его?? но когда его отцепляеш изменений нет кроме повышения расхода кстати расход в данный момент по бк 14-15л
Deleted_user
датчик прозвонить , в идеале посмотреть осцилографом на его работу . причем оба смотреть надо и на колене и на распред валу
