Старый 24.06.2008, 12:07   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Рейка ???
На кочках большая отдача в руль. Т.е. руль аж из рук вырывает, на 15 не сильно чуствуеца, а вот на 17 225\45 ваще ппц, чё это рейка??? менять или перебирать???
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 17:07   #2
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
может дело то вовсе и не в рейке а например в 17 колесьях или передней подвеске?
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 17:11   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Может и не в рейке. Дело в том что подвеска новая (шаровые все, сайленты М, стоки стаба) кроме стоек. Рейка не течёт, но на станции сказали что есть люфт небольшой, но в норме, криминала нет. Вот и не могу понять из-за чего так руль вырывает. Такое ощущение как будто еду на авто без гидрача, напоминает когда на классике через рельсы переезжаеш.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 17:20   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
а вылет какой у дисков? хотя вряд ли в этом дело...
когда разметку переезжаешь какие симптомы?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.06.2008, 17:26   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Подруливает сама, перекидывает через неё. Незнаю как объяснить, ну короче неприятно.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 17:26   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Рулевой корданчег, мейби люфт...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.06.2008, 17:29   #7
SHIZIK320
SHIZIK320 Нейтральная репутация
Привет, спасибо еще раз за помощь в решении Питерских вопросов.
По теме проверь сход развал если подвеску менял, то наверное сделал, но ваще такое часто именно из-за него бывает т к из-за размерности (ширины) резины будет по колее тоскать но в руль отдавать не должно.
SHIZIK320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 17:30   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Сообщение от iRamp
Кстати, тож на него думал, ещё хруст появился, откуда не понятно. на месте крутишь, реальный такое хруст стоит, на подъёмнике всё в порядке, подвеска идеал, ничего не хрустит.
Может это всё связано, и вина тому кардан. Какие признаки у разбитого картанчика???[/quote]
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 17:32   #9
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
SHIZIK320 Незачто, обращайся если что :D , По теме, в том то и дело, что в том году всё гуд было, только по колее кидало, а в этом году руль вырывает из рук. По трассе ваще блеск ехать, а вот в городе по раздолбаным дорогам жуть, чем медленее едешь, тем сильней в руль отдаёт, прям как на классике.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 18:43   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Верхние опоры передние тож менялись?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 24.06.2008, 19:44   #11
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Сообщение от Maikl
Нет, стойки ваще не трогал
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 24.06.2008, 21:36   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от maxl
Сообщение от iRamp
[/quote]
Верхнии опоры стоек-это они точнее одна из них,подшипники в них износились+люфт,проходил такое.
Старый 24.06.2008, 22:18   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
О чём я и писал!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 24.06.2008, 22:22   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Maikl
О чём я и писал!
Не возражаю :D
Причем визуально их не проверишь,только снимать!!!!!
Старый 25.06.2008, 01:29   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Шмат Чё и хруст и отдача в руль из-за опор, или только хруст от них????
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.06.2008, 01:50   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Хруст однозначно,отдача?Подумай сам-что бы отдача попала на рулевое колесо,колёса должны передать вибрацию наконечникам,те на рейку,рейка на рулевой кардан,кардан на рулевое колесо,может и так,при разбитых опорах стойки не работают а стучат!
Если в верхней опоре стойки есть люфт он не сомненно отразится на рулевом колесе.
Старый 25.06.2008, 01:56   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от maxl
Сообщение от iRamp
[/quote]
На подъёмнике опоры молчат,потому как на них нагрузки нет,их проверяют на вибро стенде.
Старый 25.06.2008, 02:01   #18
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Сообщение от Шмат
Да в том то и дело, что на кочках опоры молчат, хотя кстати когда в большую яму влетишь, звук удара очень громкий бывает, ож неприятно, но звук не металический как у подвески.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 25.06.2008, 02:22   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от maxl
Сообщение от Шмат
Блин Maxl-сними их уже(если не знаешь когда они менялись последний раз),а наверно незнаешь?
Мне когда сняли я всё понял,вот эти удары и говорят о том что у тебя шток стойки в опоре "гуляет".
Когда поменял-про ямы и рельсы забыл-совсем подругому подвеска работает!!!!!
Старый 25.06.2008, 08:49   #20
pahan
pahan Нейтральная репутация
maxl
меняй опоры! ситуация таже была,очень быстро избавился!
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC
HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008.
pahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:43   #21
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
Всё я понял, буду менять.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 23.01.2009, 00:33   #22
comandante
comandante Нейтральная репутация
Подниму тему, схожая ситуация! В руль на кочках отдает и звук глуховатый в районе рулевой колонки. Шаровые, сайленты, тяги в ноябре поменял, аморты нормальные на то время были.
maxl
отпишись если не трудно. Что помогло?
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 00:42   #23
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
comandante Молодец, тему июня того года поднял, а не новую стал создавать :D По теме: Опоры поменял, стало лучше, ударов нестало, поставил 15 ваще отлично, с 17 всетаки руль всёравно вырывает, наверно так и должно быть, с такими колёсами. :?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 23.01.2009, 01:00   #24
comandante
maxl
Ну так, поиск же рулит
Я на 15 сейчас езжу! А звук в районе рулевой колонки был?
e46 coupe m54b30
Старый 23.01.2009, 01:16   #25
comandante
maxl
а что именно поменял?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5A800007
деталь номер 1?
e46 coupe m54b30
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
