![]() Регистрация: 22.03.2008
Как поставить руль с подушкой?
Заскрипел руль,хочу его снять и все там смазать. Нужны ли будут какие то специальные навыки,что бы запихнуть подушку обратно,можно ли это сделать самому или нужно ехать на сервис?
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 47 ![]() |
:shock: не понял, ты что именно хочешь смазать-то, подушку? :shock: :D
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
кстати, присоединяюсь к вопросу.
подушка снимается легко, выключаешь зажигание (и не включаешь его пока не поставишь подушку обратно). сзади руля выкручиваешь два торкса (25 или 27) по одному слева и справа. Подушку в сборе вынимаешь на себя и отключаешь два провода. Дальше видим большой болт. И вот как его скрутить - хз. Одной рукой держать руль, а другой болт сркучивать? Или как?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Вес репутации: 44 ![]() |
Просто упереться коленками в руль и откручивать болт, ни чего сложного. Кстати провода с подушки надо скидывать минут через 10 после отключения аккумулятора! И не забудьте метку сделать на руле и валу, чтоб руль потом ровно поставить.
artem316i Кольцо контактное наверное
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#5 | |
P1LoT
Ну понятно что не подушку то смазывать ![]() А при установке подушки обратно есть ли какие то сложности(ну как нибудь правильно ее там надо уложить или еще какие нибудь ньюансы,есть или что то типа того?) |
#7 | ||
я уже снимал так (просто выключив зажигание) два раза и не получил. Слава Богу, конечно.
странно, подушка же выключена, когда выключено зажигание. В ТИСе опять наверное ничего про это нет.
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подушка в сборе, её укладывать не нужно. Кстати, у меня после снятия и постановки руля обратно загорелась ошибка на панели, пришлось сбрасывать в сервисе. Зажигание было выключено, но аккумулятор не отсоединял.
xmass
Спасибо ![]() |
#11 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
#12 | ||
#13 | ||
Dolgoborodov
Я когда руль менял, вычитал в руководстве по эксплуатации что у подушки есть собственный источник питания, он работает в течении этого времени. Цитата:
#14 | |
#15 | |
#16 |
чем ты его внутри смазывал?
просто "токопроводящей смазкой" или чем?
#17 |
Dolgoborodov
Нет смазывать кольцо внутри как раз и не надо, внутри смиралью намотанный провод идет с 4 контактными дорожками, 2 широкие на подушку, 2 узкие на бибикалку, блин я б не рискнул внутри смазывать.
#19 |
по-моему я наконец начинаю понимать, о чем речь :roll: :D
у меня был скрип когда после некомпетентной сборки (мною же ![]()
#20 |
artem316i
Кожух с рулевой колонки сними, послушай кольцо скрипит или нет
#21 |
P1LoT
Кожух уже снимал,там смазывал что можно было смазать,но все равно не помогло. Прислушивался очень тщательно ![]() Руль не разбирался |
#22 |
artem316i
Вполне возможно что криво лежит спираль внутри кольца, надо руль снимать, кольцо к рулю на 3 торксах крепиться, две половинки кольца между собой скреплены металлическим кольцом с защелками. В принципе не сложно, там по месту все понятно станет когда разберешь. п.с. Из книги: "Перед началом работ сделайте паузу не менее 10минут для разряда конденсатора электрозапала подушки".
#24 | |
#25 |
только поаккуратнее с ней, когда будете поправлять, она хрупкая зараза, а стоит больше 100 бакинских за 4 проводка :evil:
