Старый 27.06.2008, 13:48   #1
Arinka
Аватар для Arinka
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 52
Arinka Нейтральная репутация
Подскажите по рулю от е46
Ребята, подскажите, пожалуйста! Встанет ли этот или похожий от м руль на 36? Выпущен в 04/95. Сейчас стоит спорт 36.
Заранее спасибо!
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 19:21   #2
Vlad_S
Аватар для Vlad_S
Поблагодарили 70 раз(а) в 13 сообщениях
Vlad_S Нейтральная репутация
Я себе недавно поставил точно такой руль от Е46 на мою купешку Е36 92-го года.
Проблем не ощутил совсем Чуть повозился.
Становится всё идеально, как родной, но если хочешь что-бы работал сигнал то нужно немного помудрить с контактным кольцом от твоего руля который сейчас стоит на 36-ой.
Там его не прикрутишь к рулю от 46-го просто так. Там нужно на контактном кольце напильником подпилить кое-где чтобы оно подошло, плюс это кольцо нужно как-то прикрутить к новому рулю. Я присобачил каким-то сумасшедшим клеем-герметиком, и оно теперь там железно :lol:
Вообщем по размерам всё становится красиво и как родное, без всякого привкуса колхоза. У меня в салоне машинка на несколько лет помолодела :wink:
Тяжело обьяснить на словах как это всё сделать. Мой совет, покупай такой руль, снимай свой, а там за пару часов разберёшся как всё сделать!
Жаль сейчас нет фоток моего установленого руля, но во вторник могу выложить.
Многие на форумах говорили что не выйдет, но на самом деле вообще проблем особо нет.
По-моему там главное что-бы твой руль, который сейчас стоит у тебя, был на болте, а не гайкой держался.
Vlad_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 17:49   #3
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Выложите фотки плз!!!спасибо.. :wink:
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 07:11   #4
Arinka
Аватар для Arinka
Вес репутации: 52
Vlad_S
Спасибо за инфу!! Ждем фото!!!
Старый 01.07.2008, 02:34   #5
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
А мне накладку от такого руля продашь под дерево 8)
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 08:52   #6
KAPTOIIIKA
Автомобиль: E36 328I M52 1996
KAPTOIIIKA Нейтральная репутация
А все кнопки самому подключать? Будут ли они работать?
Или из всей этой инсталяции тока сигнал гудит и аирбег стреляет?
БМВ, с удовольствием в гараже.
KAPTOIIIKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 09:00   #7
Про аирбег-то не факт, а кнопки и подавно.
Хотя, думаю, можно и кнопки заставить работать, но секаса очень много
Старый 01.07.2008, 09:00   #8
ilya681
ilya681 Нейтральная репутация
Сообщение от KAPTOIIIKA
Все кнопки общаются с устройствами по шине почти по одному проводу.
Из всего барахла можно заставить работать только магнитолу или того года или Алпайн с своим блочком для мультирулей.
Кнопки круиза работать не будут они по схеме идут через мозги двигателя, ессесно гораздо более свежих, поэтому всю систему хрен поставишь.
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в.
BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON.
http://3d-lashes-mitino.ru/
ilya681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 09:05   #9
Старый 01.07.2008, 09:34   #10
KAPTOIIIKA
Спасибо, магнитола как раз Альпайн с поддержкой мултируля, хоть звук и то радость.
Старый 01.07.2008, 09:39   #11
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
KAPTOIIIKA
Если мафон Алпайн-то кнопки будут работать...
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 11:49   #12
Vlad_S
Аватар для Vlad_S
Блин.... забыл фотки на работу взять
Завтра 100% фотки выложу.
По кнопкам. Мне тоже говорили что нереально их задействовоать. Но у меня есть знакомый, в нашем украинском клубе, который шарит в каких-то разработках микросхем. Так вот он сейчас заморачивается с этим (тоже себе такой руль ставит в Е36). Говорит что реально сделать. И все кнопки можно будет привязать к чему угодно. Я себе буду делать левую сторону кнопок под магнитолу, а правую под телек.
Но если облом с кнопками возится, а тот факт что на руле имеются кнопки которые ничего не делают, то можно купить накладку на руль без кнопок. У официалов есть. Но мне кажется что этот кусок пластмаски будет не дешевле 30-ти баков.
Старый 01.07.2008, 12:14   #13
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
А подрулевые рычаги от е46 не кто не ставил? На е36 к сожалению нет ползунка регулировки скорости работы дворников.
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
