Старый 28.06.2008, 00:11   #1
Клапан холостого хода, кому интересно?
Вот начитался советов (не подумайте некого не имею ввиду) и подумал держа его в руках промыть или разобрать? Он металл места зажима видно, нафиг мучиться разобрать и почистить, так решено и сделано. Процедуру разбора не описываю, главная задача отогнуть пластины остальное сноровка и умение.
Это касается только металического клапана, как устроен пластик не знаю(в плане разбора), но на разборе найти можно, и как говориться в домашней обстановке сделать его новым.
Разбил по фотам и начну с разобранного состояния, в общем мнение о том что там положить его в ацетон и потом смазать ошибочное, смазывать там нечего, вернее есть но добраться туда можно только разобрав клапан.
И так по фото
1 Втулка или шайбочка (паранит или другой пластик)
2 Крышка где находиться весь механизм заслонки
3 Сам мотор и заслонка
4 Корпус с щетками и магнитом
без номера пыльник резиновое кольцо
Старый 28.06.2008, 00:14   #2
продолжим все в названиях фотографий
Старый 28.06.2008, 00:18   #3
окончание,
Разбирать или нет решать Вам, но промывка не поможет, вернее поможет но не надолго, а так каждому свое, мне например проще было разобрать, остальное рещать Вам.
С уважением POWER320!
Старый 28.06.2008, 00:49   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
А он на штоке крутится просто через втулку?
А как там щётки поживают?
Всё бегу за пастой ГОИ !!!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 28.06.2008, 01:21   #5
Maikl да крутиться на штоке, устройство довольно таки простое, за что просят текие деньги, а щетки вечные поживают хорошо, может поможет фотка, но как бы не актуально было не заострял внимания
Старый 28.06.2008, 01:26   #6
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Как я понял завальцовывается всё потом без проблем, или лучше ещё герметиком промазать?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 28.06.2008, 15:40   #7
Сообщение от Maikl
это лишнее
Старый 29.06.2008, 00:21   #8
Sayman
Sayman Нейтральная репутация
у меня тоже был такой вопрос.. разобрать или промыть...
было решено разобрать..... компосировал себе мозг отгибая заклепки..... заи**** и было решено купить очиститель карбератора, купил. Одев трубку начал запшикивать... пшикал долго пока все что могло не вылилось оттуда.. поставил. Работает!
поездил месяц начал четто глючить, не так сильно, но иногда глючит (плавают обороты).
всетаки надо разберать =(.
[/b]
325i
Sayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 01:11   #9
Посмотрим как мой себя покажет, правда проблем не было, так профилактика, тем более не требует вложения средств
Старый 30.06.2008, 03:09   #10
derban
derban Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Может лудше не смотреть проблем же нет!
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 10:07   #11
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Скажи, а где сей девайс установлен, я вчера весь инжехтер осмотрел так и не наткнулся на него :wink:
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 11:04   #12
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
OwlMaster Нейтральная репутация
power320 зачет! на днях разберу, поглядим в каком там все зас..ном состоянии...
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 23:41   #13
Vladimir#233# смотри под впускным.
Сообщение от derban
не понял я же его все таки разобрал, просто после такого разбора будет работать на сколько долго я про это писал.
Старый 01.07.2008, 01:05   #14
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
А опиши как разобрать цельноалюминиевый :?:
этоже тоже металл
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 15:57   #15
OwlMaster
Вес репутации: 66
ээээ... я вощем вчера снял свой КХХ.... он ваще не такой как на фото, а скорее всего как у
Сообщение от e36/46
покрутил я его в руках наверное с полчаса )) со стороны разъема есть как бы ушки фиксаторы, сточил их, но вытащить все из коруса так и не смог, а молотком стучать боязно....
В общем нет в жизни счастья
Старый 01.07.2008, 21:30   #16
OwlMaster дай фото
Старый 01.07.2008, 23:46   #17
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Пытался разобрать алюминиевый. После бесплодных попыток открыть решил спилить фланец. Спилил, отпаял контакты под крышкой. И увидел, что дальше его не разобрать - под пластмассовой крышкой завальцована еще одна, стальная.
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 00:24   #18
OwlMaster
Вес репутации: 66
power320 тока утром...
qwert12345 видать точно счастья не будет , они у нас однозначные - в смысле по конструкиву одинаковые...
Старый 02.07.2008, 01:17   #19
OwlMaster так купи б/у как у меня разбери проверь почисти и собери.
Старый 02.07.2008, 20:33   #20
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
power320 - у них вроде разъемы разные.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 03.07.2008, 02:15   #21
Maikl вот это уже не знаю на 100 процентов, но управляющие 3 провода, по логике должен работать, не знаю как с DME сименс, с бошем должны совпадать. В общем так прям сказать однозначно что подходит или что не подходит не скажешь, но проверить можно.
Старый 03.07.2008, 06:42   #22
qwert12345
По мануалу на 6 цилиндровых 3 штырьковые, на 4 цилиндровых 2 штырьковые. По идее с одинаковым количеством штырьков должны быть взаимозаменяемые
BMW 316i M43 sedan
Старый 09.02.2013, 20:26   #23
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
а хде фото?хочу разобрать вот.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 13:19   #24
GOLDMAN
GOLDMAN Нейтральная репутация
Фотографии можно как-то воскресить?
GOLDMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 20:31   #25
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Могу сфоткать разбор/сбор пластикового крхх для m43b16 после 09.95 года шел. Рядом с дпдз ставится, вплоть до m44b19 идет.
ЗЫ в таком еще до разбора желательно протестить контакты. Между центральным и крайними должно быть в районе 17 Ом. Разбежка возможна, у меня до 2 Ом расхождение было, но работает.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
