Кручу руль, колеса на месте!
На незаведенной машине вывернул руль максимально в сторону, раздался хруст и теперь в какую сторону не крути, колеса не двигаются! Из под капота слышно только какоето металлическое бряканье и все! Толком не видно, так как темно. Завтра днем буду смотреть. Напугайте меня, что это может быть? Сломал рулевую рейку? Или не все так страшно?
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84 ![]() |
Может рулевой карданчик "привет" передал...
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
Мне кажется,или шлицы на карданчике срезало,или кардан лопнул.Больше вероятно 1.Рейка не причём.Попробуй болт зажать посильнее(фиксатор)
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
это просто муфту эластичную порвало. шлицы и карданчик - маловероятно.
Deleted_user
Nikita SPb
+ 10000 я тожа думаю муфта |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Nikita SPb
+100000 у меня было такое 1 в 1 - муфта корданчика рулевого это, ее цена 1000р и гимор с заменой часа 2
Нет негров - Нет расизма |
#13 | |
http://www.avtodom.ru/services/parts/?det=32311092949 |
#14 | |
#17 | |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
Re: Кручу руль, колеса на месте!
Прикольно-слово "peredok-по русски" в сообщении расценивается как цензура! :lol: |
#18 |
Вес репутации: 51 ![]() |
поддомкрать, залезь и посмотри - хренли гадать...
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
#19 |
было такое месяц назад!!!! симптомы 1в 1 -100 пудов муфта, но просто так она не рвётся скорее всего насос гура уже не алё!!!! порвалась потому что нагрузка на неё оч большая если гур не работает!!!
BMW е46 320d автомат 03г\ BMW е46 330xi механика 00г\ BMW e46 325xi автомат 04г\ BMW е46 320 механика 99г\ BMW е36 325i механика 91г
#20 |
Вес репутации: 48 ![]() |
Не крути сильно руль, а то порвёшь шлейфы в рулевой улитке, не будет сигналить машина и не будет работать эйрбэг. И когда устранишь неисправность, не сделай так, чтобы шлейф мог порваться в крайнем положении руля.
Может быть разное, была тема, у человека на е38 развался вал около карданчика. Но, вероятнее всего, это муфта. Посмотри снизу, там всё видно.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
#21 |
поднимаю старую тему ... с муфтой случилась беда... подскажите соклубники порядок снятия установки, открутил я значит два болта затяжный на муфте, а как ее вынуть?
#22 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
k100m, а деталь №2 зачем?
Деталь №3(муфта) на разборе 600р (на дорогом разборе).
#23 |
Автомобиль: Камри v30, 2005
ооо это моя тема, 2 раза менял, покажите мне человека который карданчик менял без снятия рейки?!
вобщем проверить довольно таки лего, не знаю как у Вас у меня открываешь капот и видно карданчик, как он входит в рулевой вал и как входит в рейку. рвало 2 раза, муфту и сам кардан. 1 раз менял около 5 часов без ямы в дождь) из которых 3 часа пытался одеть без снятия рейки, потом откутил 2 болта крепления рейки и аккуратненько отодвинул ее вперед, вставил карданчик, и потихоньку рейку обратно попутно разжимая крепление на карданчике, 2 раз поменял за 1,5 часа. тяги не откручивал.
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины! |
#24 |
Kais
ну я менял муфту без снятия рейки и что дальше? без ямы менял, но в гараже, все про все 2 или 3 часа заняло из за отсутствия ямы, на яме или подъемнике меняется быстрее. муфта - понятно,но как могло порвать кордан там нагрузка то не большая? ANGELJT муфта новая - 900р зачем бушную то покупать?
#25 |
не знаю как ты менял, но у меня карданчик еле влезает туда, на рейке и на валу одет по максимому.
