Старый 03.07.2008, 11:21   #1
ministra
ministra Нейтральная репутация
bmw 318 M40 1993Г. САМОДИАГНОСТИКА
Подскажите пожалуйста, как сделать самодиагностику. то что в форуме приведено, это не самодиагностика, в нем узнаеш № кузова, вин код, и еще некоторые информационные детали, но не ошибки. В других сайтах написано, что у этих моделей есть самодиагностика, но как её сделать без наличии спец оборудования??????
ministra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:36   #2
magarov
magarov Нейтральная репутация
при включеном зажигании надавить на педаль газа 5 раз в течении 5 секунд. загориться лампочка "чек двигатель" и по ее морганиям можно считать коды неисправностей.
Технология OBDI
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:37   #3
magarov
Если получиться то по книжке напишу че она там моргает...
Старый 03.07.2008, 11:39   #4
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
на моделях обд1 коды можно прочитать по вспышкам чека после пятикратного нажатия на газ за 5 сек. при ключе зажиг. в полож. вкл.
сначала индикатор горит 5 сек, гаснет на 0.5 сек, загарается на 2ю5 сек и потом после паузы 2ю5 сек выводит коды
тока обд1!
Старый 03.07.2008, 11:51   #5
ministra
спосибо всем, сейчас посмотрю
Старый 03.07.2008, 11:59   #6
ministra
Сообщение от БИМЕРР
тока обд1!
_________________
чек не зогоряется
Старый 03.07.2008, 12:00   #7
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
мож лампочка сгорела, а мож ее и нет вовсе?..
Старый 03.07.2008, 12:02   #8
magarov
Сообщение от БИМЕРР
+1 у меня в приборке 6 лампочек нехватало :evil:
Старый 03.07.2008, 12:02   #9
ministra
по-моему совсем нету а по другому нелзя?
Старый 03.07.2008, 12:03   #10
magarov
едь на диагностику :-)
Старый 03.07.2008, 12:04   #11
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Сообщение от ministra
мона к разъему мозгов выводу по-моему 81 подключить лампочку, второй конец к плюсу( лучше светодиод, дабы не запалить мозги )
Старый 03.07.2008, 12:05   #12
ministra
Сообщение от magarov
В зоводском? или б/у?
Старый 03.07.2008, 12:06   #13
magarov
Выкрутили при продаже пи..... :evil:
Старый 03.07.2008, 12:07   #14
ministra
Сообщение от БИМЕРР
Ну спасибо, попробую. у если лампочки нету в приборке, возможна, что у него совсем нет чек функции???
Старый 03.07.2008, 12:07   #15
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
у меня на компакте ваще изначально не было чека, сам тянул провод и вкр. лампу
Старый 03.07.2008, 12:09   #16
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Сообщение от БИМЕРР
функция не в приборке, а в мозгах, к ним и подкл. лампа
Старый 03.07.2008, 12:09   #17
magarov
Если машинка действительно 93 то есть, технология OBDII пошла только с 95 года а там только с диагностикой :-(
Старый 03.07.2008, 12:09   #18
ministra
Мдаа, ну если сам розобрал торпедо, подскожи сложно??
Старый 03.07.2008, 12:11   #19
ministra
Сообщение от БИМЕРР
в смисле не функция, а место для лампочки будет?
Старый 03.07.2008, 12:11   #20
kostan
kostan Нейтральная репутация
Сообщение от БИМЕРР
лампу чека легко проверить у меня при тесте приборки она
загорается, вечером попробую подиагностирую.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 12:28   #21
ministra
Сообщение от БИМЕРР
[img]C:\Downloads\bmw20.jpg[/img]который 81???
Старый 03.07.2008, 12:29   #22
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Сообщение от БИМЕРР
не понял ссылку :?
Старый 03.07.2008, 12:31   #23
ministra
http://www.ardio.ru/bmw.php
Сообщение от БИМЕРР
не понял ссылку
Старый 03.07.2008, 12:31   #24
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Сообщение от БИМЕРР
опятьже возможно на тв. мозгах дрю выход..
на моих 81
Старый 03.07.2008, 12:31   #25
magarov
Это он тебе на свой винч дал ссылку :D :D
Соори за оф....
magarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
